Auteur Sujet: [CITROEN] Xsara VTS.2 167 de SurPriseS (cata HS ? p67)  (Lu 294649 fois)
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
Oui, c'étais l'idée, mais bon, c'est pas prévu pour tout de suite ! ;)
Journée WTF :o
La batterie est en charge :o
Sympa, le projet avance bien :bave:
Il a avancé de 50cm :o
Elle est encore vivante celle là :o
On verra quand la batterie sera chargée :o
Par contre super déçu des roulettes... Elle roule bien,mais elles pivotent super mal... Du coup si elles sont pas toutes dans le même sens c'est une galère pour la bouger... Je l'ai bouger avec le Koleos...
Ouah la sortie de grange :eek:
Hors ligne cliofidji1.2
[CITROEN] Xsara VTS.2 167 de SurPriseS (vidéo raté moteur p59 + faisceau p60)
« Réponse #1227 le: 07 juillet 2019 à 20:13:24 »
Elle a droit a une couverture, mais elle est quand même couverte de poussière :w
Bon sinon ca serait cool de la voir rouler celle la :o
Elle as eu des couvertures quand j'ai commencé a empiler des trucs dessus :cyp:
Je verrai demain déjà si la batterie est toujours vivante... Et du coup si elle démarre... Mais bon c'est pas prévu qu'elle roule prochainement (sauf sur mon bout de route)
Il fait trop chaud pour bricoler sur la maison, du coup je vais essayer de continuer un peu avec elle...
sinon, concretement, y'a quoi a faire pour que tu puisses en profiter?
Dans l'état, le plus important, c'est les sièges/harnais, il me manque une fixation pour les harnais, faut que je m'en occupe, mais surtout les sièges sont trop haut, avec mon 1.8m je rentre pas dedans si je met un casque...
Les fixations "spécifique" des baquets pour Xsara, sont absolument pas bonne, il manque 3cm d'un coté, et y'a rien de droit si on le fixe... Faut que je découpe les platines des baquets pour voir si les 5cm que je peut gagné son suffisant... Pareil, si j'utilise les points de fixation prévu dans la fixation "spécifique" ben, je suis pas au milieu... ça joue peut être aussi sur mes problèmes de hauteur...
Faut que je fixe la batterie correctement (j'ai tout ce qu'il faut), idéalement trouvé la connerie que j'ai fait qui fait que j'ai plus de compteur :o
La distri est neuve mais faudrait que je la refasse :o
J'ai un problème de raté par moment :o
La dernière fois qu'elle à démarré, j'ai un doute sur le faite que les poussoirs hydro soit bien amorcés
Faudrait aussi sortir le compresseur de clim (j'ai viré tout le reste) mais je sais pas comment faut monté les machins qui tourne pour mettre une autre courroie :o
Il faut mettre une fixation sur le coffre (y'a plus rien :o)
Je pense que c'est à peu près tout :o
Ah si, faut des sous aussi :o
Bon, après une nuit de charge, le chargeur indique que la batterie est toujours pas chargé, mais j'ai bien mes 12v au voltmètre...
Je verrais ce que ça dit se soir...
C'est une batterie gel, donc normalement en la laissant un moment sur le chargeur, elle devrais revivre, mais bon :o
Bon :o
Tentative de redémarrage avec une nuit de charge
<a href="https://www.youtube.com/v/OPWmAkUrycs" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/OPWmAkUrycs</a>
« Modifié: 08 juillet 2019 à 10:50:48 par SurPriseS »
Hors ligne TAZ
Re : [CITROEN] Xsara VTS.2 167 de SurPriseS (vidéo redémarrage ? p62)
« Réponse #1233 le: 08 juillet 2019 à 10:56:24 »
comme si elle était neuve :bien:
« Réponse #1234 le: 08 juillet 2019 à 11:38:25 »
Grave :lol: 3 cylindres sur la première demi-seconde non? Enfin ça doit pas être très parlant.
« Réponse #1235 le: 08 juillet 2019 à 16:42:13 »
Ouais j'ai l'impression en regardant la vidéo qu'elle ratatouille un peu au démarrage, mais bon, l'essence qui est dedans doit avoir 7ans :cyp:
Faut que je la vidange, mais je sais pas trop comment faire pour le coup :o
Quand je l'ai coupée, j'ai eu l'impression qu'elle commençais à ratatouiller un peu...
Sinon à midi le chargeur m'indiquais que la batterie était chargée ! Je vais la remettre en charge dans la semaine, histoire de.... :)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #1236 le: 08 juillet 2019 à 18:24:24 »
fichtre j'ai supprimé mon post :beuh:
Mais oui c'est de l'AGM, rien à voir avec du gel 👍
Toi aussi t'as dégagé ton post :o
« Réponse #1237 le: 08 juillet 2019 à 18:26:08 »
Ah ouais tient :darkou: je m'étais mis en tête que c'était une gel :o mais enfaite non, mais elle à le même genre de caractéristique...
En tout cas, elle coute 2 couilles, et je suis content qu'elle marche encore :o
Parce que t'avais viré le tient :o
« Réponse #1238 le: 10 juillet 2019 à 13:37:24 »
Bon ben ça fait chier, je pense que la batterie est morte :(
12v35 hier soir, ce midi -12v, presque 1v de moins en 12h... Soit j'ai une grosse fuite de courant, soit la batterie à pris...
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #1239 le: 10 juillet 2019 à 14:12:26 »
Fais le test batterie débranchée :o
