Je vois pas ce qui ne vas pas, tu peux expliquer clairement?
Il n'arrive pas à serrer l'olive de la canalisation rigide sur la durite BD. Sur les durits BD, apparemment il y a des pièces intermédiaires
En gros d'origine tu as le flexible en une seule partie "mâle-femelle". Les BD, la durit est une "mâle-mâle" et à une extrémité tu as une noix vissée "femelle-femelle", au final tu as donc un flexible "mâle-femelle" comme il faut. Sauf que là, l'olive mâle d'origine de la voiture (qui vient du bloc ABS) ne se monte pas dans la noix femelle de la durit BD
Donc là il a attendu 2 semaines pour avoir un colis (dont une sortie circuit avec des flexibles pas frais
), et quand il reçoit le tout à l'arrière il faut adapter comme on peut à la lime et à l'avant ça ne se monte pas....il a bien les nerfs en pelote
Et je le comprends...
Nous n'avions pas eu de retour d'expérience là dessus (Noos en a sur sa Cup ou pas ?
), et passer une journée complète à bosser pour remonter de l'ancien quasi mort c'est la loose
Et il va devoir retourner à sa sortie circuit du 6 avril comme ça à l'allure où ça va
