Quelques news de Wiwi
Voilà ce qui a été fait:
- Nettoyage de la moquette, j'en ai récupéré une autre en meilleur état il faut de je la nettoye
- Déhoussage complet des sièges avants et arrières et passage des housses en machine (presque 5h de boulot, et c'est chiant à faire) mais le résultat est top
- Vérification des freins avants et arrières, soit déglassage des plaquettes, graissage des coulisseaux et brossage des étriers
- Réglage du frein à main
- Changement des coulisseaux de l'étrier arrière droit car grippés
Les anciens
Un coup de propre sur l'étrier
Les nouveaux
-Peinture des bacs de portières, un gros merci à mon peintre préféré Cliotito
- Nettoyage du volant
Je me suis dégoté un petit autoradio d'origine
Avec la CAV (Merci Mateo
La notice d'origine que je n'avais pas (c'est une reproduction
- Installation des montants de portes
Voilà je prévois d'ici quelques temps une vidange moteur, par contre je ne sais pas quelle huile prendre?
De mémoire l'ancien proprio à mis de la ELF 5W40, et la pression d'huile à froid et à chaud est OK.
C'est quoi la préco sur le F7R et ceux qui on un F7R vous mettez quoi?
Merci de votre aide.
J'essayerai de faire d'autres photos
