Auteur Sujet: [2.X] Nettoyage/Changement des freins à tambours [TUTO]  (Lu 82473 fois)
Hors ligne BS
Re : [2.X] Nettoyage/Changement des freins à tambours [TUTO]
« Réponse #40 le: 10 juillet 2013 à 12:49:00 »
Et sinon, j'ai freiné à la pédale et au frein à main sans avoir remonté le tambour, et que ce soit pour les deux manières de freiner, il y a juste la garniture (coté avant de la voiture) qui bouge. En gros en freinant à la pédale seulement un piston sort du cylindre de roue; et au frein à main bah y'a juste un segment de frein qui s'écarte. Et ça sur les deux roues arrières.
Vous pensez que c'est normal, du genre que le second piston nécessite un peu plus de pression pour sortir et puisque j'ai pas remonté le tambour, les garnitures n'appuient sur rien, donc y'a pas de pression, ou alors vous pensez qu'il y a un problème?
merci pour vos réponses
« Réponse #41 le: 10 juillet 2013 à 19:04:25 »
si t'essayes de "bloquer" celle de devant normalement celle de derrière va bouger
Hors ligne jerem59220
« Réponse #42 le: 18 août 2014 à 10:25:22 »
Salut a tous
Désoler de déterrer le topic mais j'ai un petit problème avec ma clio 1,5 dci 65 année 2002 avec ABS
Donc je m'explique
La semaine dernière en voulant rentrer du boulot mes roue arrière était bloqué en forçant j'arrive a les débloquer donc je rentre. le lendemain je veux repartir au boulot pas moyen de bouger donc je laisse et je décide de changer les garniture le week end ,donc je change le kit complet je purge et donc j'essaye et la la pédale et toute molle... pourtant j'ai purger deux fois et j'ai vue en cherchant sur internet qu'il faudrait purger le bloc ABS donc j'en appel a vos connaissances pour me confirmer si c'est bien le bloc ABS qu'il faut purger ou autres chose merci d'avance a vous.
clio forever :)
Hors ligne tottus
« Réponse #43 le: 21 septembre 2017 à 04:05:41 »
Salut les gars  :coucou:
Après avoir naviguer sur oscaro pour acheter un kit de frein arrière je vois qu'il existe deux montage différents, un montage bosh avec cylindre de roue en aluminium et un montage TRW/Lucas avec cylindre de roue en Fonte....
Comment je peux savoir quel système de freinage équipe ma 2.1 ?
Sur la rta il n'y a pas cette indication sur la page des freins à tambour, c'est juste marqué que le système de ratrapage automatique est de type bendix.
Mon kit de frein arrière à 78 000 km il serais bien de le changer vous en pensez quoi ? J'aimerais récupérer le freinage sec que j'avais quand j'ai acheté ma voiture à 145 000km tous les freins était neuf.
Merci pour votre aide.
« Modifié: 21 septembre 2017 à 04:20:43 par tottus »
Hors ligne dongege01
« Réponse #44 le: 21 septembre 2017 à 09:33:11 »
 :bah:salut!
Vous avez regarde s il n' y a rien de grave sur la pièce elle même?C est quoi comme moteur,numéro de série?
Hors ligne tottus
« Réponse #45 le: 22 septembre 2017 à 00:12:15 »
Moteur 1.6 8v 90ch code moteur K7M 744
« Réponse #46 le: 22 septembre 2017 à 15:40:27 »
BONJOUR
vous avez démonté un tambour et ouvert jusqu'aux cylindres?Si oui, vous n'avez pas de référence constructeur gravée sur la ou les pièces?
Hors ligne tottus
« Réponse #47 le: 22 septembre 2017 à 18:06:41 »
Normalement il n'est pas nécessaire d'ouvrir un tambour pour pouvoir commander le bon kit.
J'ai trouver la solution, les montages bosh n'ont qu'une seule vis de fixation sur le maître cylindre et les montages lucas/girling on deux vis de fixation sur le maître cylindre.
Il suffit de regarder près de la vis de purge le nombre de vis qui tienne le maître cylindre.
Merci pour votre réponse dongege01 :)
« Réponse #48 le: 22 septembre 2017 à 18:15:16 »
J avais remarque cette différence de cylindre ,aussi,mais je pensais que vous l aviez vue,et que ça ne avait pas d importance...Bonne réparation!
Hors ligne tottus
« Réponse #49 le: 22 septembre 2017 à 18:16:40 »
C'est à mon tour de déterrer le topic  :cyp:
J'ai besoin de quelques info complémentaire pour changer mon kit de frein arrière.
Après avoir remonter le nouveau kit de frein quand on remonte le tambour il faut que les mâchoires frotte légèrement le tambour si ce n'est pas le cas il faut faire tourner la mollette de rattrapage automatique pour rapprocher les mâchoires vers le tambour jusqu'à ce que ça frotte légèrement ça permet un freinage efficace. Jusque la j'ai raison ?
Ensuite j'ai 2 question :
1) Quand on tourne le rattrapage automatique pour rapprocher les garniture de frein vers les tambour il faut compter le nombre de tour ? Car sinon un côter risque de freiner plus fort que l'autre si on ne compte pas...
2) Ensuite je n'ai pas compris comment faire pour régler le frein à main quelqu'un peut m'éxpliquer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne tottus
« Réponse #50 le: 22 septembre 2017 à 18:18:22 »
Il faut prendre le même kit car si vous prenez un bosh alors que vous aviez un montage lucas vous ne pourrez pas fixer le maître cylindre.
« Réponse #51 le: 22 septembre 2017 à 19:37:54 »
la marque est gravé sur le kit, faut demonter un coté pour regarder ;)
Hors ligne tottus
« Réponse #52 le: 23 septembre 2017 à 20:53:23 »
Quelqu'un pour me donner les infos qu'il me faut sur le message du dessus ?   :oops:
« Réponse #53 le: 23 septembre 2017 à 22:55:47 »
 :bah:pour la question 1,je pense que oui.Pour la 2,réglage du frein à main,sur clio IIphase 1,c est un écrou sous le levier ,dans l habitacle.Mettre l arrière sur chandelles,débloquer le levier de fam,serrer l écrou de sorte que les roues tournent librement au premier cran,qu elles forcent pour tourner au 2eme cran,qu elles bloquent au 3 eme cran...
« Modifié: 23 septembre 2017 à 22:57:38 par dongege01 »
Hors ligne tottus
« Réponse #54 le: 24 septembre 2017 à 04:31:16 »
Merci :)
