Auteur Sujet: [Toutes] Besoin d'aide pour montage électronique (Schéma)  (Lu 129533 fois)
Je souhaiterai avoir un peu d'aide pour un montage électronique que j'aimerai faire.
Pour info le but est d'avoir est +12V permanent maintenu pendant un temps donné.
J'ai fouillé le net et j'ai fait un petit croquis de ce que j'ai compris.
Si qq'un qui s'y connait en électronique pour m'indiquer ce qui va pas, surtout la gestion des parasites, rebond etc, savoir aussi le choix des composants etc
Relais +12V = relais d'uch que j'ai en stock
Relais +3V = que choisir ?
Résistance + condensateur = après calcul je partirai sur du 470 microF et un potar de 50 à 100Kohms (qui me fera varier le temps environ de 30s à 1mn)
http://www.conrad.fr/condensateur_radial_serie_nhg_p_48674_49059_792563_990453_FAS
potentiomètre je sais pas quoi prendre, l'idéal serait qu'on puisse le régler en temps réel avec une molette.
Le NE555 http://www.conrad.fr/ci_lineaire_p_48674_48771_603089_559828_FAS
Et le plus important ... > merci pour votre aide :)
Hors ligne olivrea
Re : [Toutes] Besoin d'aide pour montage électronique (Schéma)
« Réponse #1 le: 31 mai 2011 à 19:11:38 »
En d'autre terme tu veux une tempo?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #2 le: 31 mai 2011 à 19:27:11 »
Si je l'ai bien compris : oui ^^ .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne olivrea
« Réponse #3 le: 31 mai 2011 à 19:31:26 »
ça peut-etre :le principe est que le condensateur va se decharger dans la resistance et le potentiometre va regler la valeur de epssilone donc enfaites quand les volt du condensateur seront < à epssilone ça coupera et quand il est > bah ça marche , ton potentiometre servira a regler ta valeur de coupure (ex si tu as 2v avec le potentiometre si UC<2v sa coupe, en autre regler epsilone. le" boitier" est un ADI (amplificateur différentiel Integré)
Bon je suis pas sur a 100% de ce shema!
Alan @+  :FC2:
« Réponse #4 le: 31 mai 2011 à 19:50:55 »
Je veux une tempo de fonctionnement oui
une impulsion en entrée = X secondes pendant lesquelles le système m'envoit du +12V
Hors ligne olivrea
« Réponse #5 le: 31 mai 2011 à 20:03:20 »
ouai dans ce cas mon montage est plutot correct apres peut-etre des modifications seront necessaires.
Alan@+  :FC2:
« Réponse #6 le: 31 mai 2011 à 20:08:07 »
Justement les schémas de base j'arrive tjs à trouver qqchose mais c'est les finitions qui me manquent :)
Hors ligne Blue Sn4ke
« Réponse #7 le: 01 juin 2011 à 16:38:42 »
Si j'ai bien compris ce que tu veux obtenir : Contact allumé ou éteint, il faut que quand tu appuies sur un interrupteur (bouton poussoir par ex), un relais se ferme et puisse fournir du 12V pendant X secondes. C'est bien ça ?
« Réponse #8 le: 01 juin 2011 à 16:40:42 »
Non que contact éteint ;) (d'où le relais en haut qui autorise que si contact éteint (+12APC absent)
et sinon oui pour le fonctionnement de la tempo :)
Hors ligne joojoo68
« Réponse #9 le: 01 juin 2011 à 16:42:44 »
Je peux pas trop aider ( :L: ) mais c'est pour quel usage ? :oops:
« Réponse #10 le: 01 juin 2011 à 16:46:00 »
Un appel de phare = allumage des feux pendant quelques secondes :ange:
Hors ligne bricecaz
« Réponse #11 le: 01 juin 2011 à 18:10:59 »
+1 pour le schéma d'olivrea,
mais pour l'optimisation, le potard plutôt sur la résistance de décharge parce que sinon tu vas régler la tension de référence, mais le condo se décharge exponentiellement donc moins bien.
(Tu ferais pas ton copieur chinois avec ton système là  :o|)
Hors ligne olivrea
« Réponse #12 le: 01 juin 2011 à 20:03:42 »
exact Bricecaz !  :oui:
« Réponse #13 le: 01 juin 2011 à 20:31:12 »
Plantage de drapeau :o|
Quand le schéma pour Mat' sera opé, j'aurais une question pour une alternative ;)
« Réponse #14 le: 01 juin 2011 à 20:38:55 »
en gros mon schéma je m'assois dessus ? ça marche pas ? trop lourd ? trop compliqué ? trop peu fiable ?
Hors ligne bricecaz
« Réponse #15 le: 01 juin 2011 à 21:09:29 »
Le sushis c'est que ton relais 12v s'actionne que si ton relais 3v est commuté, lui même commandé par la sortie qui doit être à +, qui est commandé par le fait que ton relais 12v soit actionné  :???:
Ton circuit est commandé par une interrupteur bistable ou monostable ? par un frond descendant du +12V apc ?
Le schéma de olivrea fonctionne que si l'interrupteur est monostable. A la fermeture le condo se charge instantanément et le circuit passe à +, puis à l'ouverture le condo se vide et le circuit passe à -.
Si tu mets directement l'apc à la place de l'interrupteur sur le schéma d'olivrea, ça va fonctionner, mais tant que l'apc et à 12v le circuit est à +. Pour une application feux de jour avec tempo à l'arrêt c'est tip top !
« Réponse #16 le: 01 juin 2011 à 22:20:03 »
mon relais 12V commute avec l'info +12VAPC
le relais 3V lui commute à la sortie du NE555
la commande est un front descendant du +12V comme l'indique la flèche et c'est une commande bistable (comodo/appel de phare) d'où le terme impulsion
et je veux pas des feux de jour, justement pour ça que je me suis démarqué du topic feux de jour ;)
Hors ligne bricecaz
« Réponse #17 le: 01 juin 2011 à 23:22:07 »
C'était pour l'illustration.
Tu veux que lorsque tu fais un appel de phare, les phares restent allumés X temps, et ce, que si l'APC vaut 0v ?
Je comprend pas ce qui est commande et ce qui est condition.
APC = 0 est condition vraie, et appel de phare commande?
« Réponse #18 le: 01 juin 2011 à 23:25:18 »
oui
Hors ligne bricecaz
« Réponse #19 le: 01 juin 2011 à 23:27:42 »
J'avais compris que lorsque l'apc passait à 0 tu voulais allumer les phares avec tempo  :siffle:
