Auteur Sujet: Clio 1.1 16S 1.8L de APCA ( Video du redémarrage )  (Lu 98249 fois)
Hors ligne APCA
Re : Re : Clio 1.1 16S 1.8L de APCA
« Réponse #60 le: 02 août 2011 à 18:12:33 »
Plus réactive à aspirer de l'eau aussi en cas de pluie :D
Pour ça qu'on la sort au maximum aux beaux jours !!  ^^
Si quelqu'un aurait une idée concernant la fuite d'huile, sachant que le joint de culasse vient juste d'être refais, c'est bon à prendre !
« Modifié: 02 août 2011 à 18:15:15 par APCA »
Hors ligne daft_racer
« Réponse #61 le: 02 août 2011 à 18:25:05 »
C'est dans le haut moteur c'est ça ? T'aurais pas une photo pour localiser ?
Joints spi d'AAC ou joint de cache-culbu sûrement...
Hors ligne APCA
« Réponse #62 le: 02 août 2011 à 18:34:02 »
C'est ça le problème, c'est qu'on a pas réussi a vraiment localiser la fuite, on pense que c'est au niveau du haut moteur oui !
Au debut y'avais une petite fuite donc on c'est dit c'est normal, comme on a refais une distri, ca peut sortir des joints spi car la courroie est plus tendu mais la on est quand même passer du niveau maxi au niveau mini d'huile en faisant 30 km !!  :bah:
Après on a refais tout les joins sauf celui du cache culbu qui avais l'air bon mais je pense qu'on ferais mieux de le changer, on l'a dans notre pochette de rodage de tout façon .
Hors ligne DaG?!
« Réponse #63 le: 02 août 2011 à 18:36:37 »
Mais pas de surfaçage de la culasse :bah:
Hors ligne TAZ
« Réponse #64 le: 02 août 2011 à 18:39:11 »
sur ma premiere clio j'avais la prise d'air au meme endroit
jammais eu de soucis sous la pluie
Hors ligne APCA
« Réponse #65 le: 02 août 2011 à 18:41:30 »
Tu pense que ça peut venir de la ? Parce qu'elle fume bien blanc quand même et c'est une fumée d'huile ça sent !
« Réponse #66 le: 02 août 2011 à 18:52:44 »
bah théoriquement
fumée blanche = ldr qui passe dans les cylindres = joint de culasse HS
fumée bleu = huile qui passe dans les cylindres = segmentation HS
fumée crado = LDR + Huile qui passe dans les cylindres = joint de culasse HS de chez HS (huile qui va dans le LDR puis le tout dans le cylindre) ou joint de culasse HS + segmentation HS
tout ça avec une culasse et un bas moteur dont on est sûr qu'ils ont une bonne planéité
« Modifié: 02 août 2011 à 18:53:32 par Mateo »
Hors ligne APCA
« Réponse #67 le: 02 août 2011 à 18:59:35 »
Je sais bien mais le joint de culasse est neuf ! après comme dit Dag on a pas fais de surfaçage en changeant le joint alors est-ce que ça joue ...
« Réponse #68 le: 02 août 2011 à 19:01:47 »
Une sportive avec un joint de culasse dans le sac et vous faites même pas contrôler la planéité ! :eek:
Hors ligne APCA
« Réponse #69 le: 02 août 2011 à 19:06:01 »
j'ai ça comme photo mais pas mieux :s
on pensais pas qu'un surfaçage était utile ...  :non:
« Réponse #70 le: 02 août 2011 à 19:47:47 »
bah z'êtes bon pour refaire un surfaçage, obligatoire :bah:
Hors ligne APCA
« Réponse #71 le: 02 août 2011 à 20:30:56 »
ok bon ba j'pense que c'est ce qu'on va faire !
Merci en tout cas des conseils !
Sinon on peut reutiliser le nouveau joint qu'on a mis dessus ?
« Réponse #72 le: 02 août 2011 à 21:26:56 »
non c'est mort il s'est écrasé ;)
« Réponse #73 le: 03 août 2011 à 09:32:08 »
J'avais pas fait gaffe que vous aviez fait un topic :cyp: Sympa ce projet Maxime ;)
Hors ligne APCA
« Réponse #74 le: 03 août 2011 à 11:38:30 »
J'me suis dit que içi on pourrais avoir que de bons conseils  :D
Ok bon bah on a plus qu'à changer le joint  :(
Merci bien en tout cas !
Hors ligne moustikos29
  • le roulé-boulé gestoubla
« Réponse #75 le: 03 août 2011 à 19:56:12 »
bienvenue , j aime bien ce projet   :bien: bon courage
=====>fume les pneus pas ton âme<=====
:badmax: http://www.forum-clio.com/index.php/topic,22391.0.html :badmax:
Le sujet ou la section que vous recherchez à l'air d'être manquant ou inaccessible pour vous.
Hors ligne TeX
« Réponse #76 le: 03 août 2011 à 20:43:46 »
Hello
Beau projet, je lance le mien d'ici peu de temps, avec 16 prepa
Pour ta fuite, tu es suu que ca vien du haut? j'avais le meme genre de soucis sur ma 2004 et j'avais une petite fuite au niveau arbre vilo coté ditrib
J'ai changé le joint du vilo donc coté distrib et voila, lus de souci mais j'avais de l'huile jusqu'en haut!!
La Force de notre belle état et l’ambivalence et la concurrence étrangère
Hors ligne APCA
« Réponse #77 le: 03 août 2011 à 22:38:48 »
Hello
C'est ça le truc, c'est qu'on est pas sur que ça vienne d'en haut vraiment ! donc ça se trouve ca sort de l'arbre du vilo comme tu dis et ça éclabousse partout en sortant sur la courroie de distri. Après voir où est la fuite exactement  :bah: ...
Hors ligne APCA
« Réponse #78 le: 16 août 2011 à 12:17:08 »
Après quelques recherches un peu plus approfondies, on s'est rendu compte que la fuite venait de la pompe à huile ! on a démonté et oui le joint étais HS, on l'a remplacer et pour l'instant, plus aucune fuite  :bien:
Remplacement des plaquettes par du ferodo ds2500, à voir les disques pour plus tard !  :D
Hors ligne APCA
« Réponse #79 le: 29 août 2011 à 18:50:07 »
Contrôle technique OK !  :D
Reste à coller tout les autocollants des sponsors et on pourra aller faire un tour sur circuit pour tester ça !
