Auteur Sujet: [Terminée] [CG] Ruban isolant céramique Échappement  (Lu 130160 fois)
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« le: 12 mai 2011 à 16:02:51 »
:FC2: HELLO :FC2:
Comme le titre l'indique, j'ai un contact pour du ruban isolant pour échappement à pas très cher. Vous allez me dire :
 - Kesako ?
 - Les gains ?
 - Description du produit à vendre ?
 - Quel prix ?
Voici les réponses :bien: :
Qu'est ce que c'est ?
Le ruban isolant pour échappement est très utilisé en course automobile. Il s'agit d'un ruban (whaow pas mal la description :cyp:) avec lequel on vient entourer tous les tubes du collecteur d'échappement, voir même la ligne d'échappement complète (mais là, c'est du luxe :) )
Les quelques images ci dessous illustrent bien :
Les gains ?
Citation du constructeur de ce ruban :
Le ruban de protection thermique est bien connu dans le sport motorisé et y est utilisé pour protéger la carrosserie ou des faisceaux de câbles des collecteurs ou des pièces d'échappement.
Un autre avantage majeur, c'est que le compartiment du moteur est soumis à un échauffement moindre, de sorte que par exemple le radiateur d'air de suralimentation (Si il y a ^^) fonctionne à une température ambiante plus basse. Le moteur dispose ainsi d'air plus froid et peut de ce fait avoir plus de puissance qu'il n'en aurait avec de l'air d'admission chaud, pour une consommation de carburant moindre.
Pour les véhicules catalysés, le ruban permettra au catalyseur de monter en température plus rapidement, et de fonctionner à une température supérieure, ce qui induira une pollution moindre.
Pour en avoir utilisé sur une Saxo Super 1600 et une Seat Cordoba WRC, la température dans le compartiment moteur a baissé de presque 20°. Bien sur ce sont des voitures préparées, donc dans nos chères montures ça sera moindre, mais ça peut avoisiner les 10°. :bien:
Produit proposé :
Le ruban que je vous propose est de qualité industrielle, en vrac, au mètre. Il s'agit d'un tissu céramique, de 2mm d'épaisseur pour 50mm de largeur afin d'absorber un maximum de chaleur. Ce ruban tient une température de 1200°C.
Pour le fixer, de simples fils en inox (tige de soudure TIG) ou des colliers de serrage métalliques sont nécessaires (non fournis).
Prix :
Et parce que c'est le point le plus important ou presque, voilà le prix :
 - 0.90 € le mètre hors FDP !
Ce prix est imbattable, je vous assure :bien:
Longueurs nécessaires :
Voilà les longueurs nécessaires pour l'isolation de vos échappements :
 - Collecteur RS1 / RS2 (4/1) : 12 m
 - Collecteur RS3 (3Y) : 16 m
 - 1 mètre de tube droit : ?
Ci dessous le modèle à respecter si vous êtes intéressés MERCI ;)
[b]Pseudo : [/b]
[b]Longueur voulue : [/b]
Pré-Inscriptions (aucun engagement pour l'instant) :
« Modifié: 01 décembre 2013 à 12:35:52 par Floppy »
Hors ligne Alexandre94
  • Le tatouey
Re : [Pré-CG] Ruban isolant céramique Echappement
« Réponse #1 le: 12 mai 2011 à 17:52:08 »
Effectivement c'est pas cher :bien:
Je crois que c'est 25m pour un 3y (à confirmer)
Je me tâte à le faire, je vais sûrement tomber mon berceau bientôt donc ça pourrait peut être m'intéresser :)
Hors ligne Cliotito
« Réponse #2 le: 12 mai 2011 à 18:15:56 »
Très intéressant, c'est difficile à poser? Je veux dire par là est ce qu'il faut démonter le collecteur ou sans démontage est ce que c'est accessible? (Sur F4R)
  • Le tatouey
« Réponse #3 le: 12 mai 2011 à 18:23:04 »
Démontage obligatoire sur F4R, enfin c'est mieux sinon tu vas te faire royalement chier :lol:
Hors ligne choupyvroum
  • Restaurateur fou / ClioII 1.2 16v + RS3 blanche
« Réponse #4 le: 13 mai 2011 à 10:04:03 »
Très intéressé  :fier:
Merci de me nous tenir informé  :bien:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #5 le: 13 mai 2011 à 10:15:59 »
En démontant c'est mieux. Après, ça reste relativement accessible par le haut et le bas, mais oui c'est bon pour te faire chier :lol: (mais j'y pensais aussi :cyp: )
Je tâche de simuler un ruban avec une sangle voir les longueurs nécessaires :bien:
Je vous tiendrai informés !
« Réponse #6 le: 13 mai 2011 à 10:55:08 »
Il faut compter 15m de ruban pour le collecteur de Clio RS2004 (3Y) : confirmé par un collègue qui à fait cette modif il y a même pas deux mois  :bien:
Faut prendre 16m pour être tranquille sinon  ^^
Si c'est OK, il me faudrait 2x16 mètre de ruban : pour moi et un ami  :bien:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #7 le: 13 mai 2011 à 10:56:47 »
Merci je mets à jour mon premier post :bien:
Et merci de respecter la mise en forme suivante pour vous pré-inscrire ;)
[b]Pseudo : [/b]
« Modifié: 13 mai 2011 à 11:04:53 par Sylvain63 »
« Réponse #8 le: 13 mai 2011 à 11:05:07 »
Pseudo : Choupyvroum
Longueur voulue : 32m (2x16m).
Hors ligne daft_racer
« Réponse #9 le: 13 mai 2011 à 11:13:00 »
Pseudo : Sylvain63
Longueur voulue : 45 m
Dans les 45m pour toi je suis inclus c'est ça ?
Si ça te dit mets la CG sur FA63, y'aura sûrement des intéressés ! ;)
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #10 le: 13 mai 2011 à 11:14:45 »
Non même pas inclu :lol: :oops:
Dans les 45 m, j'ai la RS, la RS 2000 du frangin, et le futur échappement de la 4L :fier:
Pas con FA63 :bien:
« Réponse #11 le: 13 mai 2011 à 11:16:15 »
Pseudo : daft_racer
Longueur voulue : 12m
« Modifié: 13 mai 2011 à 11:36:54 par daft_racer »
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #12 le: 13 mai 2011 à 11:20:47 »
Pseudo : daft_racer
Longueur voulue : euh on va dire comme une RS2, au pire le rab m'aura pas coûté cher et je prolongerai un peu ^^
12 m ;) tu corriges ? Merci :)
Re : Re : [Pré-CG] Ruban isolant céramique Echappement
« Réponse #13 le: 13 mai 2011 à 11:37:33 »
Désolé la dernière fois que j'avais regardé tes valeurs c'était encore à déterminer pour RS2... :oops:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #14 le: 13 mai 2011 à 11:38:25 »
Ouais je sais :p
Je viens d'aller voir sur CRS Concept ^^
« Réponse #15 le: 13 mai 2011 à 11:41:03 »
Réctif:
Longueur voulue : 26m (16m et 10m).
Désolé et merci  :bien:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #16 le: 13 mai 2011 à 11:47:32 »
corrigé :bien:
D'ailleurs, tu peux proposer à tes connaissances sur CRS Concept si il y a des intéressés, pas le temps de tout gérer partout... :oops:
« Modifié: 13 mai 2011 à 11:48:15 par Sylvain63 »
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #17 le: 13 mai 2011 à 13:14:27 »
Le ruban absorbe la chaleur ou l'empêche de passer ?
J'avais lu un truc là dessus il me semble, le ruban faut le mettre bien comme il faut avec la même superposition partout, rester équilibré, car sinon la chaleur va pas être la même partout, et le collecteur risque de pas apprécier.
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #18 le: 13 mai 2011 à 13:34:06 »
Le ruban absorbe ET empêche la chaleur de passer ;)
Après, il est très déconseillé de le monter sur un collecteur en fonte (sous peine de le fissurer au bout de quelques kms :L:). Sur un collecteur acier, il faut bien superposer le ruban. Le top, c'est de mordre à moitié sur le tour d'avant. Enfin sur un collecteur inox, aucun problème ça tiendra dans tous les cas :bien:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #19 le: 16 mai 2011 à 08:53:03 »
 :up:
Personne d'autre ?
J'en suis à 100 m de ruban, si la longueur est vraiment importante, je peux essayer de négocier les prix encore plus bas :bien:
