Auteur Sujet: [Terminée] [CG] Oil catch tank Toyosports (RECUS !)  (Lu 32529 fois)
Re : [PRE-CG] Oil catch tank Toyosports
« Réponse #20 le: 13 mai 2011 à 09:57:17 »
tes vapeurs elles vont dans le coude d'admission .... dans ton coude d'admission y'a un débit d'air variable ...
le fait de le mettre dans un bidon à débit d'air fixe (quasi nul) ça "risque" rien ?
Pas d'asservissement pour les vapeurs d'huile ;)
T'inquietes pas, ca change rien du tout :oui:
C'est moins complexe qu'un syteme d'EGR comme antipolution les vapeurs d'huile :)
Concernant le systeme mise à l'air libre ou pas, l'OCT toyosport permet les deux montages  ;)
Origine :
Cache culbu -> admission
Montage mise à l'air libre :
Cche culbu -> OCT -> air libre (une arrivée et 1 sortie par reniflard)
Montage  retour admission :
Cache culbu -> OCT -> admission air moteur (1 arrivée et sortie qui retourne à l'admi)  :)
« Modifié: 13 mai 2011 à 09:59:34 par yAbx »
Hors ligne Thierrydu67
« Réponse #21 le: 13 mai 2011 à 10:05:06 »
Le mettre entre le couvre-culasse et l'admission ça sert, puisqu'il récupérera l'huile seul l'air retournera à l'admission, beaucoup moins chargé en huile qu'avant. :)
Après tout dépend des voitures, mais l'encrassement papillon pose surtout problèmes aux papillons motorisés qui gèrent le ralenti eux-mêmes (donc sans vanne VDO), du coup c'est les phase 2 et suivantes qui sont pénalisées. :bah: Mais même sur les tiennes, ça peut pas faire de mal de leur faire un régime sans huile ! ;)
Le 1.2 16V avant 2004 a très mauvaise réputation pour  l'huile à l'admission d'après ce que j'ai pu lire, mais les suivants avec plénum/pap qui ressemblent à ceux d'une RS pas de souci normalement. ;)
le 1.2 16v avant 2004 effectivement y a souvent un dépôt d'huile derrière le filtre où c'est gras, par contre vu comment il est fait le moteur, je crois pas on peut mettre un OCT
par contre pas de soucis de pap pour moi alors qu'en principe faut le nettoyer entre 50000 et 80000 sans doute parce que je décrasse souvent le moteur
mais si un montage est possible sur ce moteur ça m'intéresserais bien
Hors ligne daft_racer
Re : Re : [PRE-CG] Oil catch tank Toyosports
« Réponse #22 le: 13 mai 2011 à 10:07:42 »
Origine :
On ne peut pas mieux résumer ! :bien:
Choupy l'a fait, mais il a fallu modifier pas mal il me semble... :bah:
Re : Re : Re : [PRE-CG] Oil catch tank Toyosports
« Réponse #23 le: 13 mai 2011 à 10:27:01 »
et il a pas fait de tuto, Choupy je demande des explications sur le montage, car j'en ai marre de devoir enlever l'huile derrière le filtre
Re : Re : Re : Re : [PRE-CG] Oil catch tank Toyosports
« Réponse #24 le: 13 mai 2011 à 10:36:18 »
En fait je suis allé voir son topic à l'instant, j'ai l'impression que c'est resté à l'état d'idée je me suis emballé... :oops:
« Réponse #25 le: 13 mai 2011 à 10:40:51 »
vu que je vais nettoyer mon pap par prévention, je regarderais comme c'est foutu
Hors ligne valentin_68
« Réponse #26 le: 13 mai 2011 à 18:09:17 »
Un intérêt particulier sur dCi ou pas ?
« Réponse #27 le: 17 mai 2011 à 14:31:11 »
Confère tuto made by moi :o
:lol:
« Réponse #28 le: 17 mai 2011 à 17:24:02 »
Tu l'a installé sur dCi, mais ça parle que d'essence ici.
Peut-être c'est bien plus utile sur un essence que sur un dCi nan ? :bah:
« Réponse #29 le: 17 mai 2011 à 17:44:55 »
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,22001.0.html
Evite la formation de goudron en sortie d'EGR sur dCi ;)
Au lieu d'avoir Air + Suies + Huile, on a plus que Air + Suies, cela évite donc le goudron dans l'EGR et en entrée admission.
Hors ligne joojoo68
« Réponse #30 le: 17 mai 2011 à 18:09:19 »
Bien cette CG ;) je ne peux que recommander !
Si vous avez des questions... :)
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #31 le: 18 mai 2011 à 03:03:51 »
Pseudo : Jérémy
Forme/couleur : rond + gris
A voir......
« Modifié: 18 mai 2011 à 03:04:47 par Jérémy »
Les news: Enfin des photos !
« Réponse #32 le: 18 mai 2011 à 10:32:14 »
C'est noté jérem ! ;)
D'autres intéressés ? Il va pas falloir trop traîner trop à commander si je veux les avoir pour les distribuer au National ! ;)
Hors ligne Enron
  • Une Noisette coincée entre tes fesses.
    • FA Section Clio
« Réponse #33 le: 18 mai 2011 à 15:47:01 »
:coucou: pas mal comme idée
Pseudo : EnRon
Forme/couleur : Carré - Couleur brut
« Réponse #34 le: 18 mai 2011 à 15:48:16 »
Ajouté ronron ! ;)
Par contre je sais pas comment je te le ferai passer... :bah: Mais on trouvera ! ;)
« Réponse #35 le: 20 mai 2011 à 09:57:12 »
 :up:
« Réponse #36 le: 23 mai 2011 à 18:05:37 »
 :up:
Ça serait dommage de boucler cette CG à 5... ^^
« Réponse #37 le: 23 mai 2011 à 23:09:25 »
Un intérêt pour la mienne?
« Réponse #38 le: 24 mai 2011 à 11:03:55 »
Oui comme expliqué dans le 1er post. ;) Rien de transcendant, mais ça ne peut faire que du bien.
« Réponse #39 le: 24 mai 2011 à 13:02:06 »
Message envoyé ce jour au vendeur pour savoir s'il peut faire des prix et combien coûtent les frais de port pour 5 OCT.
Edit : Réponse du vendeur à l'instant.
Comme je le pensais, ils se font peu de sous dessus donc pas de remise. Par contre il offre les frais de port ! :) Donc ça fait £19,99 par personne et basta.
« Modifié: 24 mai 2011 à 13:45:30 par daft_racer »
