Presentation de ma Clio
Marque Renault
Modèle Clio 2 phase 3
Finition Authentique
Motorisation: 1.5 dCi 65
Année: 01/2004
Kilométrage: 61 000 Km a l'achat 70 000 km le 09/10/2011 79200 km le 30/04/2012 108000Km le 08/2013
Couleur: Blanche
Options d'origine: Fermeture centralise - vitre électrique - Clim manu - Boite a gant réfrigérer
Options ajouter : Rétroviseur extérieur électrique - rlv - allumage des feux auto - rétroviseur intérieur electrochrome - allumage des feux a l'ouverture - ODB
Place au photo
A l'achatAujourd’hui
Liste des modif
IntérieurChangement gicleur par ceux de C3 ceux d'origine était mort donc j'ai profite
Autoradio pionner Mp3 bluetooh
Changement enceinte avant par des sony xplod Caisson de basse infinity
Ajout affichage déporte (photo page2)
Éclairage d’accueil a l'ouverture (vidéo page 2, merci brice!)
Changement plafonnier avant (photo page 3)
Ajout eclaireur arriere clio initial (page 3)
Éclairage boite a gant (page 3)
Poignée alu + Baguette TDB (page 3)
Remplacement affichage déporté par celui a led de laguna
Éclairage intérieur a led
Ajout seuil de porte
(page 23)
Remplacement enceinte avant par un Kit éclate JBL
Passage en compteur full white (page 15)
Pastille alu fait maison (page 23)
Accoudoir central (page 23)
2eme eclaireur de coffre (page 23)
Éclaireur de seuil de Mégane (page 23)
Extérieur
Ajout AB Avant (page3)
Remplacement essuie glace avant par des flate blade (Page 3)
Ajout becquet dyn
Peinture semi intégrale (page 4)
Ajout de lave phare (page 23)
Montant de porte noir
Remplacement plaque d'immatriculation par plaque en plexi
Remplacement eclaireur de plaque arriere + ampoule a led
Remplacement feux de croisement par Diamond vision
Silvervision a l'avant et a l'arriere (page 23)
Entretien effectuer se jour Changement courroie d’accessoire + distribution a 61400 km
Changement filtre a huile purflux + huile elf 5w40 a 61400 km
Purge LDR a 61400 km
Changement filtre a gasoil 61400 Km
Vidange de boite huile norauto 75w80 62 000 km 19/05/2011
Remplacement Biellette reprise de couple 25/07/2011
Purge LDF 69 000 Km 09/2011
Remplacement plaquette de frein et disque de frein 70 000 km 10/2011
Vidange avec castrol 5w40 et mecacyl + filtre a air 71650km 10/2011
Remplacement 4 bougies de préchauffage 71650km 10/2011
Vidange de boite castrol 100% synthèse 75w80 74500Km 11/2011
Remplacement Kit distrib skf 79 000 Km 30/04/2012
Vidange moteur castrol 5w40 + filtre a huile + filtre a habitacle 85000Km
Remplacement train avant complet 92000Km
Remplacement 3 support moteur 92000Km
Vidange castrol 5w40 98000Km
Modification moteur et chassis Vanne egr condamner (page 3)
Ajout bar avant et arriere OMP
Cale 20mm au 4 roue
Rabaissement -40
Shotting
Shotting paris (page 4)
Shotting semi intégrale (page 4)
Shotting avec clio-77 (page 18)
Photo accrochage coté conducteur (page 20)
Vidéo Vidéo allumage auto (page 2)
Vidéo démarrage (page 15)
