[/color]
Faut reconnaitre que c'est mieux de nuit
Après le capteur il faut l'alimenter (sauf si il donne une sortie tout ou rien)
C'est sur ça optimise la consommation et l'esthétique, mais de peu je pense.
Et bien si tu mets la photorésistance en série avec le relais, si il fait jour la résistance va augmenter et donc sous alimenter le relais qui ne basculera pas. Mais une photorésistance capable de supporter 150mA je suis pas sûr que ça existe.
Mieux vaut faire un circuit propre avec ampli op, ou acheter directement un module en vérifiant les caractéristiques.
Salut je suis en train de réaliser le montage mais quand je vois le diametre du cable ....je vais donc acheter des clips de dérivations et pour info les cables du plaf passent dans le montant (2.2) sont rouge blanc et noir. je vous tiens au jus .
Alan
Quel câble ?
Ok merci
JOLIE TUTO !!!
Le top pour moi c'est de le brancher sur les AB avant comme les audi Q5
Petit question, peut-on le brancher sur les veilleuse + AB en meme temps ?
Oui moi aussi j'attend de monter les AB pour me brancher dessus
Oui on peut mais il faut un 2eme relais, sinon si tu branches direct la sortie du relais sur les AB + veilleuses, quand tu vas vouloir allumer les veilleuses les AB vont s'allumer aussi.
2 possibilité de montage :
Tu mets le deuxième relais en parallèle avec le premier, donc +12V et fil orange (blanc) en entrée sur les 2, et sortie sur les AB pour l'un, vers les veilleuses pour l'autre.
OU
Tu mets le deuxième en série avec le premier, donc sortie du premier vers AB et en entrée du second, et sortie du second pour les veilleuses.
Avantages/Inconvénients :
En série,
lorsque tu vas alimenter les AB tu vas alimenter les veilleuses, mais pas réciproquement. Ca doit pas poser de soucis vu que pour allumer les AB tu dois avoir les veilleuses allumées.
Et puis le second relais sera alimenté que si le premier l'est, et non alimenté au repos.
En parallèle,
ça fait 2 relais alimentés au repos au lieu d'un (problème si le +12V plaf ne se désactive pas après vérouillage centralisé comme sur 2.1)
mais t'aura une indépendance totale entre AB et veilleuses.
Tout ça c'est du théorique, donc tu seras un pionier
