Bonjour
J'ai une Clio 2 phase 2 de 2002 (beaucoup de 2) avec un moteur 1.2i 8 soupapes 60ch et j'aimerai rajouter le régulateur/limiteur de vitesse. J'ai déjà vu quelque part que cela n'était pas possible à cause de la commande du papillon à câble. Seulement voilà, je suis tombé sur des photos de moteur D7F comme le miens avec une commande de papillons électronique, il en a pas plus fallut pour me dire que cela était finalement possible
Voilà une photo du moteur en question :
Donc avec ce boitier papillon je pense pouvoir mettre le régulateur de vitesse. Si j'ai bien compris j'ai besoin de :
- Ce fameux boitier papillon électronique
- Pédale accélérateur électronique avec point dur
- Bouton volant régulateur limiteur
- Bouton de gauche activation régulateur limiteur
- Support 3 interrupteur
- support de commodo / contacteur tournant
- contacteur d'embrayage
J'ai déjà un compteur Hdg qui m'affiche "Set ---", même si je croit que ce n'est pas obligatoire.
Est ce que vous savait si mon calculateur est compatible sur mon petit 1.2i D7F. Je peut vous donnait la ref si il faut.
