Auteur Sujet: [1.X] probleme de son avec mon ampli  (Lu 6783 fois)
Hors ligne ghost-monster
« le: 09 avril 2011 à 13:27:19 »
bonjour à tous
j ai un petit probleme avec mon ampli
qui arrive regulierement
j ai des coupures de son avec l ampli ,
sa se coupe puis sa revient irregulierement
on dirait que sa vient du fils de remote au niveau de l autoradio ??
c est assez embetant
comment je peut regler le probleme
je ne peut pas brancher le remote sur une des connections des hauts parleur ( fiche Y jaune et rouge avec un trou de libre au niveau de l autoradio °) ???
merci de votre aide
brule la gomme , pas ton âme
Hors ligne WarAndAme
Re : [1.X] probleme de son avec mon ampli
« Réponse #1 le: 09 avril 2011 à 13:29:59 »
Tire un câble de l'autoradio jusqu'à l'ampli si tu doute du fil de remote, et effectivement il semblerais que ce soit lui  :beuh:
Pour le branchement dénude un peu ( tu remettra du scotch ensuite ) le plus proche de l'autoradio, tu verra bien :)
Hors ligne Devilman47
« Réponse #2 le: 09 avril 2011 à 14:35:17 »
Pour le remote, tu peux le brancher sur un +APC comme ça il s'allume dès la mise du contact ;)
Ensuite pour tes coupures d'ampli dis nous un peu les circonstances et les réglages (volume modéré, normal, élevé, en roulant, à l'arrêt, gain de l'ampli, etc ... ) car là c'est trop vague pour pouvoir t'aider :bah:
Et si ça peut te rassurer, mon câblage est correct mais j'ai aussi des coupures de son (au ralenti moteur, volume trop élévé) donc les circonstances doivent être précisées pour pouvoir poser un diagnostic ;)
« Modifié: 09 avril 2011 à 14:35:52 par Devilman47 »
« Réponse #3 le: 09 avril 2011 à 16:27:45 »
a coupure se fais tout le temps
j ai un ampli jbl gto 8000 de 1100w
un sub de 400w rms ( 1500w max )
volume sur 22( sony x plod )
dés que je met un peu de basse via le reglage de l ampli , il se coupe direct
« Réponse #4 le: 09 avril 2011 à 16:34:12 »
Moi j'ai aussi un sony X-plod
Pour mon ampli j'ai désactivé le bass boost sur l'ampli et réglé le gain de moitié.
Sur le poste j'écoute le son à 25 et je peux parfois monter jusqu'à 29.
Sur les réglages du poste, le sub est à +10 et je ne met pas le X-plod de l'équaliseur, je le met seulement à volume modéré car si je le met à plein volume, le son est moche car trop de basses et l'ampli coupe ;)
donc à part une question de réglages, la seule chose que l'on puisse te conseiller et de bien vérifier les branchements en s'assurant qu'aucun faux-contact n'est possible et que les masses soient bonnes ;)
« Modifié: 09 avril 2011 à 16:35:20 par Devilman47 »
« Réponse #5 le: 09 avril 2011 à 17:26:08 »
j ai reesayer tout les reglages et rien n as faire
il veut pas prendre
dés que je met un leger gain il se coupe direct
j ai essayer avec un petit sub et la sa marche nikel
j ai essayer le gain , les htz , au niveau de l autoradio
pour un ampli 1100devrait aller avec
j ai verifier la masse , le cablage
« Réponse #6 le: 09 avril 2011 à 17:46:43 »
j utilise du fils de 0,75mm carre pour alimenter le sub de 1500w
« Modifié: 09 avril 2011 à 17:56:26 par ghost-monster »
« Réponse #7 le: 09 avril 2011 à 19:41:20 »
voila probleme resolu tout seul
enfaite ses mon fils qui relie le sub a l ampli qui etait trop fin
j ai ete chercher du 4mm carré et maintenant sa marche du tonere
Hors ligne Flo
« Réponse #8 le: 16 avril 2011 à 13:41:47 »
Bonjour, j'ai le même souci que ghostmonster, mon ampli se coupe régulierement , surtout quand suis à basse vitesse.
J'ai ensuite démarré ma voiture à l'arrêt pour aller voir l'ampli dans le coffre, le voyant protection s'allume ....
La batterie est récente, je n'ai aucun pb de démarre, la clio 2.2 a 60 000km donc je doute que cela puisse venir de l'alternateur.
L'ampli ne chauffe pas.
Je ne comprend pas d'ou cela viens, l'ampli est allumé mais en protection   :eek:
Frustrant ........
J'ai ouvert l'ampli est viré le peut de poussière. J'ai rebranché, il a marché à l'arrêt sans s'arreter nickel puis en roulant une bonne demi heure après, nada .Aujourd'hui il est tjr bloqué en protection...
J'suis en manque de basse ... HELP MEEEE  :ouin:
Merci d'avance =)
« Modifié: 16 avril 2011 à 13:43:18 par Flo »
« Réponse #9 le: 16 avril 2011 à 13:45:07 »
Quand tu est à basse vitesse tu dis, mais en écoutant fort la musique ?
En accélérant l'ampli se rallume ?
Hors ligne joojoo68
« Réponse #10 le: 16 avril 2011 à 13:57:27 »
Ton ampli ne reçoit pas assez de courant / ou reçoit trop de courant.
C'est du combien de mm carré ton câble d'alim ampli ?
Le fusible qui est dessus est le bon d'origine ? Tu as mis un fusible sur le câble d'alim ?
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #11 le: 18 avril 2011 à 17:59:41 »
Euh, autant pas assez de courant, c'est possible, autant trop, je vois pas trop comment...
Mais bon, la question au final est la même, matos, réglage, branchement,...
Hors ligne shadowdu38
  • Enfin la 16s de mes rêve !!!!
« Réponse #12 le: 07 février 2013 à 22:37:38 »
Regarde le fil de masse des fois tu la mis ou il y de la peinture et ca fait des faux contact j'ai déjà eux se problème  :oui:
« Réponse #13 le: 07 février 2013 à 22:45:50 »
1 an et demi+ après, je pense qu'il a soit régler son soucis, soit abandonner l’idée :cyp:
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 177 000 km //\\ The Panzer : 388 000 km
Mon EX Clio 2
