Auteur Sujet: [Terminée] [CG] Regarnissage volant cuir RS (ou non)  (Lu 373664 fois)
Hors ligne rom323
Re : [CG] Regarnissage volant cuir RS (ou non) pour 89€+fdp
« Réponse #60 le: 30 mars 2011 à 18:09:12 »
C'est possible de garnir un volant plastique avec du cuir ? Si oui, je suis présent ;)
Hors ligne biloux
« Réponse #61 le: 31 mars 2011 à 01:14:47 »
Biloux.   Volant de Renault 5 alpine phse 1 cuir neuf comme a l'origine
Et si le boulot me convient il y auras un volant dalpine turbo , et si il regarnie sur du volant plastique celui d'origine 4l , mais déjà si il pouvait me redonner un coups de neuf a mon volant fétiche :).....
« Réponse #62 le: 31 mars 2011 à 01:30:47 »
Rajouté ;)
« Réponse #63 le: 31 mars 2011 à 01:31:06 »
Je pense pas... M'enfin j'lui demanderais ;)
Hors ligne Zyterio69
  • Peut-être de retour !!
    • D'hier à aujourd'hui.. Tout sur la RDF..
Re : Re : [CG] Regarnissage volant cuir RS (ou non) pour 89€+fdp
« Réponse #64 le: 31 mars 2011 à 23:24:15 »
La cloture des inscriptions est le 10avril, selon Tarzoone :)
Allez...
J'ai 10 jours pour le trouver ce volant..
Je passe en casse demain.. Et je peux vous dire que je croise les doigts..
Car avec les pads.. ils sont pas facile à trouver..
Je vous tiens au courant... :bien:
Mais partez pas sans moi..
Zytério
Un piéton doit savoir et comprendre qu'une voiture ne peut s'arrêter pile..
« Réponse #65 le: 31 mars 2011 à 23:25:35 »
En casse avec pads .. dur ...
Au pire un simple, en vrai cuir c'est bien :)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #66 le: 04 avril 2011 à 20:19:32 »
allez on se motive !!!!
petite question zoone, c'est un tarif négocier pour une CG je suppose, le tarif "normal" serait de combien ?
car j'aurais peu être un autre volant pour plus tard...
Hors ligne Cliotito
« Réponse #67 le: 04 avril 2011 à 20:34:42 »
Cliotito - Volant cuir clio 2 normale
Hors ligne iEric
« Réponse #68 le: 04 avril 2011 à 21:24:57 »
Bonsoir,
Un volant cuir RS pour moi.
« Réponse #69 le: 04 avril 2011 à 22:07:42 »
Noté, noté!
Hors ligne Snp
« Réponse #70 le: 09 avril 2011 à 16:56:19 »
Viens de revenir d'une après midi casse (3/4 casses de faites) Sans rien trouvé en remplacement pour le volant, euhh plutôt sans trouvé de Clio 3 tout cours... donc sans moi :'(
Hors ligne clio77
« Réponse #71 le: 09 avril 2011 à 23:09:58 »
clio77 - volant clio 2 classique en cuir (cuir lisse origine/cuir perforé au niveau des mains comme sur les TRS)
Il peut refaire le cuir à la même teinte que l'origine, teinte air bag ?
« Modifié: 10 avril 2011 à 14:02:08 par clio77 »
Hors ligne CLIPOextreme
« Réponse #72 le: 10 avril 2011 à 12:12:02 »
Je serait vraiment tenté pour refaire le mien comme à l'origine mais ce qui me fait le plus chier c'est de démonter le volant en fait   :L:
Mais bon ça va apparemment j'ai encore le temps d'y réfléchir (clotûre des commandes jusqu'à ce soir minuit c'est ça, hein?  :cyp:
Rassemblement national Clio les 6 et 7 mai 2006 : www.sortie-clio.com
Rassemblement national Clio du 26 au 28 mai 2007 : www.sortie-clio.com
 RASSEMBLEMENT NATIONAL CLIO Val d'Aubois du 9 au 12 mai 2007 !  Toutes les infos en cliquant ici !
  RASSEMBLEMENT NATIONAL CLIO 2007 à Nançay et Vierzon du 26 au 28 mai 2007 !  Toutes les infos en cliquant ici !
Hors ligne CLIOteur
« Réponse #73 le: 10 avril 2011 à 13:03:55 »
Allez Seb démonte ce volant !!!
Hors ligne juls
« Réponse #74 le: 10 avril 2011 à 22:42:18 »
Bonsoir,
Je me lance pour mon volant classique cuir, avec si possible coutures bleues et cuir perforé sur les cotés:
juls-volant clio classique (coutures bleues, cuir perforé sur les coté, lisse dessus et dessous)
Merci  ^^
« Réponse #75 le: 10 avril 2011 à 22:46:16 »
CLIPOextreme - Volant cuir clio 2 normale
« Réponse #76 le: 10 avril 2011 à 23:26:27 »
Yep ! Pas trouvé ce volant.. :non:
Bonne CG à vous..
Zyt..
« Réponse #77 le: 11 avril 2011 à 00:23:21 »
J'pense que vu les délai de fabrications, ça va s'étaler sur plusieurs mois donc t'inquiète pas ;)
Comme dis juste au dessus, si tu trouves plus tard y'aura toujours moyen de se rajouter je pense
Oui c'est aussi le but ;)
Bonne CG à vous..
Zyt..
Re-ce que j'ai dis au dessus.
Là on est le 10/04... Donc stratégiquement les "pré-commandes" sont terminées. J'ai fais les Edit dans le premier post, si je vous ai oublié hésitez pas à me prévenir que je corrige. On est déjà 11 sans doute + par la suite.
Moi je vais retourner vers le gars pour avoir les réponses à toutes vos questions. Si vous voulez vous rajouter pendant ce laps de temps, hésitez pas.
Je vous tiens au jus de la suite des événements
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #78 le: 11 avril 2011 à 10:19:27 »
Je modifie mes souhaits pour le volant de RS :
Cuir ajourée sur pads et la partie du bas (sous l'insert RS), cuir normal tout le reste.
Merci pour cette CG !
Hors ligne nokopt
« Réponse #79 le: 11 avril 2011 à 19:36:19 »
Nokopt - Volant RS cuir noir mix lisse - perforé comme celui de Twingo RS en page 1 ET différenciation des 2 cuirs au même endroit - Pads en cuirs - Coutures rouges
