Auteur Sujet: Clio 1.1 1.8 16S de v6sirius17  (Lu 41307 fois)
Hors ligne v6sirius17
    • sirius-17.skyrock.com
« le: 28 février 2011 à 21:20:57 »
salut a tous
Voici ma nouvelle clio (la 6eme), c'est une 1.8l 16s phase 1 de 93 full stock (juste amortisseurs avant koni et filtre a air kn dans la boite d'origine).
Elle va être restauré à commencer par le remplacement de joint culasse (hs à l'achat) puis une peinture complète.
place au photos
Re : Clio 1.1 1.8 16S de v6sirius17
« Réponse #1 le: 28 février 2011 à 21:24:31 »
en cours de démontage culasse
Hors ligne Schumi55
« Réponse #2 le: 28 février 2011 à 21:47:40 »
Elle a combien de kms cette petite Clio 16S ?
Hors ligne nokopt
« Réponse #3 le: 28 février 2011 à 21:50:40 »
Mon rêve une 16S  :rs:
« Réponse #4 le: 28 février 2011 à 22:31:43 »
:rs:
Hors ligne squall111
  • wazzzup!!!
« Réponse #5 le: 01 mars 2011 à 10:18:10 »
belle 16s et la couleur  :rs:
tu m'expliquer se que tu veux montrer sur ta dernière photo ? :oops:
« Réponse #6 le: 01 mars 2011 à 10:19:36 »
Le joint de culasse fendu entre 2 cylindres :D
« Réponse #7 le: 01 mars 2011 à 19:22:12 »
elle a 245000 kms
oui le joint est hs entre deux cylindres
Hors ligne Floppy
« Réponse #8 le: 04 mars 2011 à 08:08:31 »
Une peinture complète ? De la même couleur ? :p
« Réponse #9 le: 04 mars 2011 à 17:32:39 »
oui de la même couleur, je veux la garder d'origine au maximum
« Réponse #10 le: 04 mars 2011 à 19:28:22 »
Sympa la 16 tungstène :)
Ah oui ,y devais y avoir un léger passage vu le trou :cyp:
Hors ligne daft_racer
« Réponse #11 le: 08 mars 2011 à 12:22:00 »
Bienvenue à la nouvelle ! :)
Elle est bien belle ! :bien: J'espère que tu vas la retrouver en forme une fois le joint de cucu changé ! :)
Ton intérieur a été remplacé par un de S/RSi.
« Réponse #12 le: 08 mars 2011 à 19:13:06 »
non l'intérieur est d'origine, c'est le modelé après mars 1993, ils l'ont fait soit en vert soit en bleu suivant la teinte de la carrosserie.
« Réponse #13 le: 08 mars 2011 à 20:00:44 »
la culasse prête a être remontée
« Réponse #14 le: 13 mars 2011 à 22:31:50 »
le moteur de la clio est enfin remonté, sans trop de problemes. :D
« Réponse #15 le: 13 mars 2011 à 22:34:47 »
Vraiment une couleur qui va super bien aux 16
Hors ligne dingoto
« Réponse #16 le: 14 mars 2011 à 17:50:00 »
Belle 16s  :bien:
Hors ligne Eristoff
  • @ Arcos de Valdevez
    • Clio 3 d'eristoff
« Réponse #17 le: 10 juillet 2011 à 20:56:08 »
la 16s qui fais du gros baroufffff  :rs:
« Réponse #18 le: 10 juillet 2011 à 21:02:06 »
cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles de la clio alors je rattrape le retard.
donc depuis il y à eu
-ligne gr n oreca inox
-plaquettes mintex av ar
-4 eme support moteur + silent bloc anticouple renforcé
-prise air admission à coté de l'antibrouillard
-remise en état siège
-soufflet levier vitesse neuf ansi que le pommeau
-cache injecteur
« Réponse #19 le: 10 juillet 2011 à 21:03:08 »
Citer
:oui: :lover:
