Vous voulez des news depuis le temps ?
Bon on va commencer par le soucis du tournage sur 3 pattes. L'explication va être rapide: je n'ai pas le bon moteur (un 722 au lieu d'un 720) et celui ci a été monté a l'arrache, surtout au niveau du faisceau; un fil d'injecteur s'est coupé et du coup, ça marchait moins bien
Niveau amortisseurs, j'ai monté les arrières, mais impossible de sortir les barres pour la relever
donc je n'ai pas monté les avants sinon l'assiete ne serai pas bonne. Donc a voir comment je vais pouvoir sortir ces put*** de barres
Autrement, je suis en train d'accumuler des pièces pour refaire ce qui ne va pas.
Donc en stock, j'ai : un berceau, 2 triangles, la biellette GMP, les amortos avant avec leurs ressorts et les butées, les bandes des pare-chocs, la lame du pare-choc avant. Le tout neuf
Bientôt en commande : plein de petits trucs du genre une gaine pour la boite a air, la cloison du radiateur, plein de morceaux de plastique qui manquent a droite et a gauche, il va aussi me falloir un phare droit, un clignotant gauche, les supports moteurs, 4 disques et 8 plaquettes, envie de tester les brembo max, des avis ? Bref plein de choses
Je pense monter tout ça pendant mes vacances cet été, je ne pense pas avoir le temps avant, vu qu'il faut que je sorte le moteur pour tout repasser correctement...
Donc vous la verrez "dans l'état" au national
Il va aussi me falloir d'urgence 4 pneus, car j'ai récupéré 4 jantes
ce n'est pas des "turbine" mais des "vega" de Ph2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au prix auquel je les touche, je pouvais pas dire non. D'autant qu'elles ont été refaites a neuf
Donc pour les pneus, j'hésite sur 2 plans :
la taille : 185/55 comme d'origine ou 195/50 comme maintenant. Tout en sachant que le 185 vaut plus cher que le 195...
la marque : je pensais partir sur 4 toyo T1R voire du hankook
A voir
Des que j'ai ma paie, je passe commande d'une ligne complète chez Ktec, marre du barrouf qu'elle fait. Cette année je pourrai aussi faire réveil au natio
². La config actuelle, c'est collecteur origine puis un tube jusqu'au silencieux devil vidé... donc niveau bruit je suis servi...
Voila les nouvelles du moment... et désolé du pavé
