Bon, la petite est récupérer.
Apres avoir fait un bon tour, pas mal de chose son a faire.
Batterie a voir, cette semaine elle ma parue bien faible ...
Feux AR changer, retro coté passagé aussi, voir les 2 même ...
Coté moteur, un bon coup de karcher pour enlever le plus gros. et un bon checking.
Coté carroserie, quelque petit truc a revoir, mais c'est correct, et intérieur, lessivage de la moquette sera a faire (elle est plutôt très propre déjà c'est une bonne chose)
Le cuir et parfait
Coté motorisation, je vais faire les bougies, filtre a air, fils de bougie, changement du liquide de refroidissement.
A voir aussi pour les supports moteur, et plus si besoin ...
Elle m'a l'air de fonctionner correctement (300km de fait), mais a froid, le moteur "ballote", on le sent dans le pommeau de vitesse au point mort et on sent la voiture bouger. A voir si c'est "normale"
J'y mettrai un bon coup de nettoyant moteur, qui ne peux faire de mal !
J'y verrais plus clair demain, après avoir foutu le nez dedans .
Et bien sur, la ventilation a remettre en route (trouver le problème surtout) qui doit être un court jus ... je doute que le moteur de ventilation soit HS
Bref a voir
Je commence deja a chercher des pièces (retro, feux etc ...)
