Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]  (Lu 174139 fois)
Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #80 le: 02 avril 2012 à 23:13:21 »
Par dessus le filtre à huile sur 1.5
Y'a largement la place :voyons:
« Modifié: 02 avril 2012 à 23:24:54 par yAbx »
« Réponse #81 le: 02 avril 2012 à 23:15:08 »
sur clio 3 il est planqué derrière la roue droite
« Réponse #82 le: 02 avril 2012 à 23:18:26 »
Sur 1.2 16v ouais, mais pas sur dCi? non? :voyons:
Le dernier 1.5 dCi 85 que j'ai fait c'etait devant, comme d'hab, en facade :)
« Réponse #83 le: 02 avril 2012 à 23:19:08 »
bah j'ai regardé le premier post en fait :cyp:
filtre à gasoil sur 1.2 16V, l'abus de RS2 est mauvais pour la santé :buzz: :cyp:
« Modifié: 02 avril 2012 à 23:19:42 par Mateo »
« Réponse #84 le: 02 avril 2012 à 23:22:18 »
Ils parlent du filtre à huileuuuuh depuis quelques posts :p
Pas GO :o
« Réponse #85 le: 02 avril 2012 à 23:23:42 »
ça devient n'importe quoi ici --'
« Réponse #86 le: 02 avril 2012 à 23:25:10 »
C'est Victor qu'a commencé :o
Hors ligne VictorHugo
« Réponse #87 le: 12 mai 2012 à 17:55:21 »
J'ai une question sur la purge de l'eau du filtre à gazole : vous le faites vous ? Et si oui, tous les combien ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Clio 3.2 Dci105 Exception
Hors ligne valentin_68
« Réponse #88 le: 12 mai 2012 à 20:49:42 »
Oui, à toutes les vidanges ;)
« Réponse #89 le: 12 mai 2012 à 21:21:58 »
Ok, donc tous les 30 000 km.
Et ça prend du temps et c'est pas trop difficile à faire ?
J'ai vu qu'il fallait démonter la roue et le cache devant le filtre. Pas moyen de faire autrement ?
T'as beaucoup d'eau ou pas dedans ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #90 le: 14 mai 2012 à 15:13:29 »
C'est exactement comme dans ce tuto, sauf qu'au lieu de changer la filtre, là tu ouvre la vis du dessous pour purger l'eau ;)
Pour l'eau, j'ai envie de dire ça dépend où tu fais ton plein :cyp:
« Réponse #91 le: 20 mai 2012 à 20:06:21 »
OK merci.
Je verrai si je le fais moi même ou pas...
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Hors ligne Frikz
  • Back to Flight School !
« Réponse #92 le: 28 juin 2012 à 09:01:14 »
Le fait d'ouvrir cette vis,euh y'a pas d'incidence sur de l'air qui peut rentrer ou du gazoile qui s'echappe ?
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
« Réponse #93 le: 28 juin 2012 à 11:06:53 »
Non, a condition que tu réarme le circuit correctement :bien:
Hors ligne official78
« Réponse #94 le: 13 juillet 2012 à 18:01:36 »
et bien la mecanique a bien changé , les filtres vives caché  :cyp:
j'avais l'habitude de le changé chaque année sur une r19 td , , c'été plus logique  :D
Hors ligne gaetan59100
« Réponse #95 le: 03 octobre 2012 à 22:07:53 »
Bonjour à tous .
Ayant un clio  3 break de 2010 est étant curieux .
J'ai lu ce sujet avec beaucoup d'intéret , j'ai regarder la rta et sur mon moteur je ne trouve pas la vis de purge .
La poire je l'ai trouvé mais la vis là je sèche.
sinon très bon tuto
Merci de vos lumière.
« Modifié: 03 octobre 2012 à 22:57:58 par gaetan59100 »
« Réponse #96 le: 04 octobre 2012 à 10:07:47 »
Bonjour à tous .
sinon très bon tuto
Vis de purge du filtre ou en air ?
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #97 le: 04 octobre 2012 à 11:03:14 »
Bonjour
Pardon je n'ai pas vraiment préciser.
Je n'est pas encore démonter mon filtre à gazoil  .
En faite c'est au niveaux bloc moteur .
je vous  joint une photo
Merci de votre aide
« Réponse #98 le: 04 octobre 2012 à 11:34:21 »
Non c'est pas ça la vis, normalement, elle se situe sur une durite rigide en dessous du plastique noir, entre le couvercle jaune et la durite d'admission d'air sur ta photo ;)
« Réponse #99 le: 04 octobre 2012 à 12:54:03 »
Merci pour votre réponse
J'ai bien  regardé mais je ne trouve pas  cette vis sur les durite .
ci joint photo
merci de votre aide
« Modifié: 04 octobre 2012 à 12:54:57 par gaetan59100 »
