Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]  (Lu 174141 fois)
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
« le: 20 décembre 2010 à 22:29:01 »
Salut  :coucou:
Je poste un tuto qui pourrait en aider quelques uns, même si la manipulation n'est pas très compliquée.
Il s'agit donc du remplacement du filtre a gazole sur les 3.1 et 3.2.
Alors la préconisation de remplacement est de 40 000 il me semble ( ? )
Moi je le change tous les 20 000 kms.
Pour le filtre, c'est un Purflux FCS751 au prix de 33,05 €
Disponible ici :http://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/purflux-fcs751_g9_a038FCS751.html
Donc on commence par retirer l'enjoliveur de roue, et décoincer les écrous de roue.
Maintenant très important, on lève la voiture avec un cric et on la met sur chandelles ( Sécurité ! N'oubliez pas  :D)
Enlever la roue, et vous arrivez a ça :
( Ouch faudrait penser a changer les disques  :cyp: )
Maintenant un chouilla plus compliqué  ^^
Il faut retirer les agrafes du garde-boue, il y en a quatre :
( Personnellement, ma technique et de faire levier avec un petit tournevis plat et ensuite passer une pince a bec long et tirer délicatement. En principe vous n'en casserez aucune  ;) )
Voila votre par boue est désarmé, il vous reste deux petites vis en dessous du par-choc, torx de 15.
Tirer délicatement sur le garde-boue, vous arrivez maintenant à ceci
Ensuite, dévissez les quatre écrous matérialisés ici par un cercle rouge.
Maintenant le vif du sujet, le fameux filtre  ^^
Pour le sortir de son logement, il suffit de le tirer vers le haut et il sortira de sa glissière.
Vous n'avez maintenant plus qu'a débrancher les tuyaux de couleur rouge, vert et blanc
Dernière étape, prendre le filtre neuf, et rebrancher les tuyaux au bonne endroit, difficile de se tromper, vous avez les couleurs.
Ca donne donc ceci :
Maintenant, relevez vous ( Ouille c'est dur :D )
Il faut pomper avec la poire qui se situe sous le capot dans l'aile droite a proximité des tuyaux de climatisation. Pompez jusqu'à ce qu'elle devienne dur pour réarmer le circuit de gazole.
Maintenant montez dans votre carrosse et démarrez  :)
Couper le moteur et réessayez.
ATTENTION : Si votre voiture ne démarre pas, pas d'inquiétude, votre circuit n'est tous simplement pas réarmé correctement.
Première solution continuez de pomper avec la poire et réessayez.
Deuxième solution ( problème que j'ai pu entendre ) le filtre ne se rempli pas, il s'agit surement d'une prise d'air, débranchez le tuyaux d'arrivée et pompez avec la poire jusqu'à ce que ça coule ensuite rebranchez.
Une fois que c'est bon remettre le filtre dans sa glissière et remontez la tôle de protection ainsi que le garde-boue.
Voilà j'espère que ce tutoriel pourra être utile pour certaine personne :oui:
PS : Je décline toute responsabilité dans le cas d'une mauvaise manipulation de votre part.
Si vous avez des questions, je suis a votre disposition  ^^
« Modifié: 17 février 2014 à 20:19:28 par Fabien_F1 »
Hors ligne valentin_68
Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [Tuto]
« Réponse #1 le: 21 décembre 2010 à 10:29:18 »
Bon photo-reportage mon p'tit Fabien :bien:
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [Tuto]
« Réponse #2 le: 21 décembre 2010 à 10:35:58 »
Merci Valentin, j'espère que sa pourra profiter a certains   :oui:
Hors ligne jerome_rs1
  • S.P
Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #3 le: 21 décembre 2010 à 11:23:49 »
Bon reportage  :blague:
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #4 le: 21 décembre 2010 à 12:31:48 »
Merci ^^
C'est un essai, j'en referais d'autre si sa intéresse  ^^
Hors ligne El gringo
« Réponse #5 le: 21 décembre 2010 à 15:12:26 »
Je me permets d'intervenir car je suis resté bloqué une fois à cause de ce fameux filtre  :cyp:... Avant de pomper, il y a une petite vis située sur un tuyau de carburant à ouvrir( juste avant (ou après  :cyp:²) la poire me semble t il), ensuite on pompe pour chasser l'air et faire monter le gazoil à la poire. Dès que le gazoil sort par cette petite vis, on la revisse et on repompe jusqu'à ce que la poire durcisse( :cubitus:) . Vouaaala  ^^
Très bon tuto sinon  :bien:
« Modifié: 21 décembre 2010 à 15:13:33 par El gringo »
« Réponse #6 le: 21 décembre 2010 à 15:39:01 »
C'est une purge d'air oui, mais je crois que t'es pas obligé de le faire ;)
« Réponse #7 le: 21 décembre 2010 à 16:01:54 »
Ah ok , je savais pas.
J'ai galéré je ne sais combien de temps avant que Jonathandu54 ne me vienne en aide avec cette fameuse vis ...  :D
« Réponse #8 le: 21 décembre 2010 à 16:14:26 »
Perso, j'ai pompé une fois, elle a pas démarrer, alors j'ai pompé comme un âne jusqu'à ce qu'elle devienne très dur, et c'est reparti :)
« Réponse #9 le: 21 décembre 2010 à 18:37:50 »
Topic à tutorisé dans dans la FAQ non ?
« Réponse #10 le: 21 décembre 2010 à 18:52:07 »
Oui, c'est la vis de purge ^^
Merci pour le compliment  :p
J'aimerais bien, sa m'encouragerais a en faire d'autre  :D
« Réponse #11 le: 21 décembre 2010 à 19:27:11 »
Et il veut m'apprendre mon taf lui :o
« Réponse #12 le: 21 décembre 2010 à 19:52:50 »
Mais non  ^^
Merci pour l'intégration du Tuto  :)
Hors ligne tagadesh
« Réponse #13 le: 22 décembre 2010 à 13:58:09 »
Merci pour ton tuto qui va servir a beaucoup :bien: dont moi :D
« Réponse #14 le: 22 décembre 2010 à 17:40:23 »
De rien, c'est le but, j'espère qu'il t'aidera, si tu as des questions n'hésite pas  :)
Hors ligne achille
« Réponse #15 le: 24 décembre 2010 à 09:26:35 »
il existe 2 types de filtres celui avec detecteur d'eau et sans
le 1er chez purflux c'est effectivement fcs 751, le 2ème c'est fcs 721.
vérifier lequel vous avez sur vot' clio avant d'en acheter un, surtout par correspondance ;)
« Réponse #16 le: 24 décembre 2010 à 11:45:59 »
le FCS 721 et pour les 70 alors ?  :bah:
Hors ligne tagadesh
« Réponse #17 le: 25 décembre 2010 à 08:02:56 »
Sur ma 3.1 dci 85 de 02/2006
Sur Mister-auto j'ai rentré mon immat et la réf est Purflux: FCS751
Hors ligne achille
« Réponse #18 le: 27 décembre 2010 à 13:39:46 »
sur 3 sites de vente par correspondance ils indiquaient pour la mienne fcs 751 (dci 85 de 10/06)
or quand j'ai tombé la roue : pas de détecteur d'eau (filtre d'origine).
ça dépend des voitures, je conseille donc de vérifier de vos yeux plutôt que de faire confiance à la base de donnée des sites.
« Réponse #19 le: 02 janvier 2011 à 10:44:38 »
Idem sur mon 105 de 2007, pas de détecteur d'eau :non:
