Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]  (Lu 140083 fois)
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #60 le: 02 février 2012 à 20:17:45 »
Pour être honnête, je crois qu'il n'y a jamais eu de capteur d'eau sur les filtre à gazole de Clio 3. Si des filtres avec capteur d'eau sont proposés sur des sites de pièces détachées, c'est parce que ce filtre n'est pas spécifique qu'à la Clio 3 :bah:
Sur quoi tu te base pour dire ça ?  :D
Même si pour le moment, après environ une bonne cinquantaine de filtre a gazole changer sur Clio 3, je n'en est pas encore vu. Par contre sur Clio 2, c'est un peu Austerlitz  :D
« Modifié: 02 février 2012 à 20:19:24 par Fabien_F1 »
Hors ligne valentin_68
« Réponse #61 le: 02 février 2012 à 20:21:00 »
J'ai dis "je crois" hein ;)
Juste que j'en ai jamais vu sur FC et en vrai depuis le temps que je suis le sujet :bah:
« Réponse #62 le: 02 février 2012 à 20:24:59 »
Renault a surement du nous faire une série de 1000 véhicule en europe avec, je le sens bien  ^^
« Réponse #63 le: 02 février 2012 à 20:29:34 »
Faut croire que oui :D
« Réponse #64 le: 02 février 2012 à 20:32:00 »
Confirmation x)
Et le capteur d'eau a l'air d'être le même que sur Clio 2, de marque Cartier.  ^^
Hors ligne Eristoff
  • @ Arcos de Valdevez
    • Clio 3 d'eristoff
« Réponse #65 le: 02 février 2012 à 20:32:52 »
Moi non plus sur le dci pas de capteur d'eau ^^
Hors ligne kevinpz
« Réponse #66 le: 02 février 2012 à 21:54:52 »
bah Fabien a pas répondu à ta question ?
j'aimerai savoir part quelle filtre je peut le remplacer, car sur les site de vente de pieces neuve  il y a plusieur modéles merci
« Réponse #67 le: 02 février 2012 à 22:01:20 »
Celui SANS capteur d'eau !
« Réponse #68 le: 03 février 2012 à 12:22:16 »
Hors ligne kevinpz
« Réponse #69 le: 03 février 2012 à 14:39:50 »
merci  mes voici le site pour exemple me montre plusieure reference http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-renault-clio-iii-3p-1-5-dci-68cv-9-10857-1818-gt merci d avances
« Réponse #70 le: 03 février 2012 à 15:04:08 »
Prends le premier (Purflux) et basta ;)
Hors ligne VictorHugo
« Réponse #71 le: 01 avril 2012 à 21:01:44 »
Est ce qu'il y a un capteur d'eau sur la Clio3 Dci 105 de 11/2009 (je ne sais pas si c'est une phase 2 d'ailleurs ?).
Et il faut faire la purge d'eau tous les combien ?
De plus avez vous une photo de la poire utilisée pour pomper ? Je ne vois pas trop où elle est.
« Modifié: 01 avril 2012 à 21:04:18 par VictorHugo »
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Clio 3.2 Dci105 Exception
« Réponse #72 le: 01 avril 2012 à 21:22:22 »
Normalement il doit pas y en avoir :bah:
La purge normalement c'était tous les 20 000 kms. Mais sur phase 2 ça a du passer a 30 000 Kms. ( A vérifier )
Et pour la poire tu ne peux pas la loupé, tu regarde sous le capot a gauche ( en regardant le moteur de devant ).
« Réponse #73 le: 01 avril 2012 à 22:59:44 »
Ok, je vais voir ça.
Mais c'est vraiment très serré. Je me demande comment on fait pour enlever le filtre à huile !
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #74 le: 02 avril 2012 à 17:41:18 »
Euh ce tuto parle du filtre a gazole, pas a huile
« Réponse #75 le: 02 avril 2012 à 19:02:41 »
Oui, j'ai vu, c'était juste une remarque comme ça.  :fier3:
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #76 le: 02 avril 2012 à 20:25:36 »
Pour le filtre a huile, le mieux est d'avoir une cloche :)
« Réponse #77 le: 02 avril 2012 à 21:03:59 »
Et tu passes par dessus ou par dessous ?
Sinon connais tu le diamètre de la cloche à utiliser ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #78 le: 02 avril 2012 à 21:20:57 »
Par dessus ! Pour le diametre non, mais le filtre est assez standard au niveau du diamètre.
« Réponse #79 le: 02 avril 2012 à 23:10:00 »
Merci pour la réponse. Par dessus, je me demande où on peut passer les mains.  :bah:
Mais bon, je verrai bien...
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
