Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]  (Lu 174143 fois)
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #40 le: 29 décembre 2011 à 18:40:34 »
Il faut vérifier si tu as un capteur d'eau ou non
Hors ligne kevinpz
« Réponse #41 le: 29 décembre 2011 à 21:03:47 »
ok merci je vais verifié ça
Hors ligne kevinpz
« Réponse #42 le: 22 janvier 2012 à 14:17:33 »
bonjour a tous ,voila j ai verifier le filtre a gazole et il est marquer dessus delphi pa6-630gf est il y a un robinet de purge en dessous, mes je n arrive pas a retrouvé le meme ,par le quelle je peut le remplacé merci d avances
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #43 le: 22 janvier 2012 à 14:31:14 »
Un filtre Delphi ?
Tu as une photo ?
Hors ligne kevinpz
« Réponse #44 le: 23 janvier 2012 à 19:16:00 »
c le meme qu il y a sur les site de pieces neuve
« Réponse #45 le: 24 janvier 2012 à 13:14:15 »
Ben regarde t'es prises alors, et si tu as le capteur d'eau, sinon ça ira, c'est pas grave la marque :)
Hors ligne kevinpz
« Réponse #46 le: 24 janvier 2012 à 18:53:36 »
j ai 2 verticales+1 qui est au dessus et qui par en horizontal
« Réponse #47 le: 25 janvier 2012 à 13:43:01 »
Et rien dessous ?
Hors ligne kevinpz
« Réponse #48 le: 25 janvier 2012 à 18:28:01 »
et un petit robinet en plastic blanc pour la purge
« Réponse #49 le: 27 janvier 2012 à 13:06:04 »
Donc pas de décanteur d'eau
Hors ligne kevinpz
« Réponse #50 le: 27 janvier 2012 à 16:29:10 »
sa ressemble  a quoi le decanteur d'eau??
« Réponse #51 le: 27 janvier 2012 à 18:22:50 »
A une prise éléctrique, avec un capteur
Hors ligne kevinpz
« Réponse #52 le: 27 janvier 2012 à 22:36:19 »
nn il y a pas de prise
« Réponse #53 le: 28 janvier 2012 à 11:42:53 »
T'a t'a réponse  :bien:
Hors ligne kevinpz
Re : Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #54 le: 28 janvier 2012 à 20:06:20 »
Re : Re : Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #55 le: 29 janvier 2012 à 12:03:49 »
Hors ligne kevinpz
« Réponse #56 le: 29 janvier 2012 à 16:09:58 »
non
Hors ligne kevinpz
« Réponse #57 le: 02 février 2012 à 18:13:05 »
??????? :D
« Réponse #58 le: 02 février 2012 à 18:17:04 »
bah Fabien a pas répondu à ta question ?
Hors ligne valentin_68
« Réponse #59 le: 02 février 2012 à 19:24:34 »
Pour être honnête, je crois qu'il n'y a jamais eu de capteur d'eau sur les filtre à gazole de Clio 3. Si des filtres avec capteur d'eau sont proposés sur des sites de pièces détachées, c'est parce que ce filtre n'est pas spécifique qu'à la Clio 3 :bah:
