Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]  (Lu 174151 fois)
Hors ligne ninic
Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #120 le: 12 avril 2014 à 21:31:48 »
Lu dans une rta de modus (normalment c'est pareil que pour clio) pour la dépose et repose du filtre à gasoil :
il y a quelque chose que je ne comprends pas concernant la procédure d'amorçage du circuit
je mets ce qui est indiqué
Mettre un récipient sous la purge de décantation
d’eau (4) pour réceuillir du gazole.
Ouvrir la purge
Débrancher les raccords des tuyaux sur le filtre à
gazole dans l’ordre suivant : blanc, vert puis rouge)
Déposer le filtre à gazole.
Laisser écouler le gazole des différents tuyaux dans
le récipient.
Placer des bouchons sur les orifices.
REPOSE
Mettre en place le filtre à gazole neuf (ne retirer les
bouchons qu’au dernier moment).
Rebrancher les raccords des tuyaux.
Précéder dans le sens inverse de la dépose.
voici ce qui me turlupine  :
PROCÉDURE D’AMORÇAGE DU CIRCUIT
D’ALIMENTATION
Ouvrir la vis de purge d’air  (c'est quoi ?)
Mettre en place un tuyau sur la purge et un récipient où ça je comprends toujours pas
pour récuperer le gazole lors de l’amorçage du circuit.
Amorçer le circuit d’alimentation par la poire d’amorçage ça ok
jusqu’à écoulement du gazole. (qui sort de où ?)
Fermer la vis de purge d’air.  mais c'est qui cette vis ????
Déposer le tuyau de la purge.
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
si quelqu'un comprend merci de m'éclairer
« Réponse #121 le: 12 avril 2014 à 23:32:00 »
Sur ton filtre, tu as une purges, qui te sert à le remplir quand tu pompes histoire de pas avoir de grosses bulles d'air et d'y passer 3 plombes ^^
Met t'es pas obliger de t'en servir, tu rebranches juste l’arrivée de gasoil sur le nouveau filtre, tu pompes, et des que ça déborde par la sortie, tu rebranches et ton filtre est plein
Tu repompes quelques coups histoire de vider le restant de bulles dans les tuyaux menant à la rampe, et tu démarres
« Modifié: 12 avril 2014 à 23:33:40 par zerocool14 »
Hors ligne ninic
« Réponse #122 le: 14 avril 2014 à 19:25:39 »
bon. merci.
Hors ligne VictorHugo
« Réponse #123 le: 27 mai 2014 à 10:31:27 »
Pour le filtre à gazole, il y a deux versions : avec ou sans capteur d'eau.
Est ce qu'on peut savoir quelle version on a sans démonter ? Par exemple avec le numéro de série ?
De plus, est ce qu'on peut monter une version sans capteur d'eau, sur une Clio qui a le capteur d'eau, et inversement ?
Par avance merci.
Victor Hugo
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Clio 3.2 Dci105 Exception
« Réponse #124 le: 27 mai 2014 à 10:38:30 »
Non c'est pas interchangeables
« Réponse #125 le: 27 mai 2014 à 11:04:07 »
Merci.
Bien chiant.
Comment savoir si il y a le capteur d'eau ou pas ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #126 le: 27 mai 2014 à 11:04:33 »
regarde sur le tien, il est en bas ;)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #127 le: 27 mai 2014 à 11:24:42 »
Le meussieur veux savoir sans démonter. Et sans démonter, c'est pas possible. :jap:
En général, sur clio 3 il n'y a pas de capteur d'eau. Cependant, le filtre que j'ai pris permettait de le rajouter.
Donc même si tu en achète un sans capteur d'eau, tu peux a priori remettre l'ancien que tu avais, il se démonte. Ceci dit, il est toujours sage de vérifier avant. Tu as pas une vieille facture qui traine ? il doit y avoir la ref de celui monté.
« Réponse #128 le: 27 mai 2014 à 11:27:06 »
Bah des fois vaut mieux démonter et voir que de dire en général y'a pas ou y'a mais ça dépend ça dépasse :jap:
« Réponse #129 le: 27 mai 2014 à 13:12:27 »
Non, je n'ai pas de facture. Le filtre est d'origine. La Clio n'a que 30 000 km.
Quand y'a un capteur, y'a un fil électrique en plus non ? On ne le voit pas d'en dessous la voiture ? J'ai une fosse pour me mettre dessous.
« Modifié: 27 mai 2014 à 13:13:22 par VictorHugo »
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #130 le: 27 mai 2014 à 13:13:55 »
tu demontes ton pareboue et tu regardes !
Hors ligne Clio31
« Réponse #131 le: 10 août 2014 à 23:27:29 »
Salut a tous,j'aurais aimer avoir votre avis sur la période pour le changement d'un filtre a carburant pour essence? A ma connaissance il n'a jamais été changer et ma clio doit a 101 000 km,que dois je faire docteur? :siffle:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #132 le: 11 août 2014 à 09:36:08 »
Pas le bon topic.
Indice ; pour essence, la periodicité n'est pas la même
Hors ligne Clio31
« Réponse #133 le: 11 août 2014 à 09:57:29 »
je sais bien que le topic ,n'est pas le bon mais j'ai pas trouver mieux avec la fonction recherche :oops:
Hors ligne ze_cat
« Réponse #134 le: 14 août 2014 à 19:37:52 »
100;000 KM, il est bon de changer le Filtre à Essence
le filtre à Go, personnellement je le change toutes les 3 vidanges.  ^^
j'étais barman, militaire, membre du partie socialiste ! C'est dire les conneries que j'ai entendu
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #135 le: 14 août 2014 à 19:39:58 »
Le filtre a essence ne se change pas forcément ...
Hors ligne Clio31
Re : Re : [3.X][dCi] Changement du filtre a gazole [TUTO]
« Réponse #136 le: 17 août 2014 à 14:00:41 »
Quand est ce qu'il se change alors???  :bah:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #137 le: 17 août 2014 à 22:30:34 »
sur le 2.0 16v, de mémoire, la periodicité est de 200.000Km, soit presque a vie de l'auto -> Le filtre est directement sur le reservoir
Il est pas exclu que ça soit pareil sur les autres modèles (A confirmer)
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #138 le: 18 août 2014 à 14:03:24 »
Sur 1.4 et 1.6 16v (8v aussi je pense) le filtre est intégré à la pompe à essence. Le bloc pompe est situé dans le réservoir et se change tous les 240000km.
Hors ligne Clio31
« Réponse #139 le: 18 août 2014 à 20:56:01 »
Tout ce temps la?? Sa fait beaucoup quand même,mais on va pas se plaindre hin :siffle:
