Auteur Sujet: [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim  (Lu 123865 fois)
Re : [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim
« Réponse #40 le: 04 février 2014 à 15:15:14 »
pas besoin d'un outil cher et volumineux
j'ai pris ça:
http://www.norauto.fr/produit/arrache-rotule-a-vis._568816.html
ça va bien pour les EG ^^
:bien: c'est le genre de bidule utile qu'il faudra que j'achète quand j'aurai plus de place et un peu de tune  ^^
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #41 le: 04 février 2014 à 21:23:38 »
Idem.
Faute d'en posséder un, j'ai du pas mal galéré à la main avec la trouille bleue péter un truc  :peur:
Qu'est-ce qui faut pas faire sur les voitures modernes pour la moindre intervention  :beuh:
J'ai ajouté une photo ci-dessous pour bien visualiser comment l'eau se retrouver à proximité de l'aspiration.
« Modifié: 04 février 2014 à 21:26:49 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #42 le: 08 février 2014 à 14:05:25 »
Pièces reçues et montées.
- Soufflante Valeo
- Module Valeo
- Filtre habitacle Purflux
Après m'être cassé le dos à démonter la moitié de l'intérieur de la voiture : ventilation opérationnelle  ^^
« Modifié: 09 février 2014 à 17:05:18 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne Elprez'
« Réponse #43 le: 08 février 2014 à 14:11:16 »
Bonne nouvelle  ^^ (moins bonne pour ton dos :( )
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #44 le: 09 février 2014 à 17:01:51 »
08/02/14 - 148000 - Des broutilles
Appoint LdR (que je devais faire depuis le changement de pompe a eau) - 0,3l - histoire de pas être sous le mini.
Mesure tension batterie : 12,03V c'est pas folichon. Mais ça devrait passer l'hiver.
« Modifié: 09 février 2014 à 17:03:11 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne audidriver
« Réponse #45 le: 10 février 2014 à 10:45:56 »
Ah oui effectivement ça commence à faiblir un peu ! :p
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #46 le: 27 mai 2014 à 23:26:00 »
25/03/2014 - Contrôle technique - 151000 km
Tout est OK.
CT - 62€
24/05/2014 - Appoint huile - 155000 km
Niveau d'huile au mini.
Ajout de 1000 ml de 5W40
Révision prévue d'ici deux semaines.
« Modifié: 23 janvier 2016 à 17:49:58 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne Le_camp'
« Réponse #47 le: 27 mai 2014 à 23:54:42 »
ça consomme un peu d'huile  ^^
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #48 le: 07 août 2014 à 14:58:02 »
Oui.
J'ai remarqué ceci : pas de consommation d'huile pendant 10000km, puis à l'approche des 15000 il faut ajouter 800ml.
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #49 le: 07 août 2014 à 15:07:15 »
07/08/2014 - Révision - 155 000km
-Filtre à huile : Purflux LS 932
-Joint : Cuivre diamètre 16mm
-Huile Shell 5W40 100% synthèse
-Filtre habitacle : Purflux AH 234
-Filtre à air Purflux A 1195
-Filtre gasoil Purflux FCS 740
A noter, le support moteur hydraulique coté distribution fuit. La biellette de reprise de couple commence à se fissurer.
C'est repartit pour 15000km.
« Modifié: 07 août 2014 à 16:30:37 par jim »
Anubis !!!
« Réponse #50 le: 07 août 2014 à 15:09:46 »
Tu mets toujours du joint cuivre, pas de bi-matière ?
Je n'ai jamais sû quoi mettre
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #51 le: 07 août 2014 à 15:21:54 »
il est de quel mois (en 2007) ton scenic?
et pourquoi tu prends un filtre à habitacle sans charbon actif?
le ah234 est plus cher (sur yakarouler) que le ahc234
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #52 le: 07 août 2014 à 15:36:16 »
Je monte toujours les mêmes depuis que je fais des vidanges, soit 10 ans. Toujours des métalloplastiques (âme en matériau mou avec gainage cuivre).
Les bagues BS, testé une fois et j'ai eu une fuite et je n'ai pas réitéré le test (peu être à tord).
Jim
« Modifié: 07 août 2014 à 15:38:46 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #53 le: 07 août 2014 à 15:41:30 »
Cela me permet de mieux vérifier l'état du filtre. (Passage du Jaune au gris, sale ....)
Jim
Anubis !!!
« Réponse #54 le: 07 août 2014 à 15:44:56 »
Jim
tu le changes donc quand, visuellement, il est "sale"
pour la date du scénic c'est juste pour te dire que sur le catalogue de parflux pour les scénic en 1.5 dCi 106 avant le 09/2007, la référence de filtre à huile c'est le ls932 (celui que tu utilise)
et après le 10/2007 c'est le ls933
c'était juste pour ça ^^
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #55 le: 22 septembre 2014 à 18:16:08 »
19/09/2014 - Pneus arrières - 159000 km
Les anciens Michelin Energy Saver sont craquelés, et l'ARD est crevé. Plus de 90000 km, on va dire qu'ils sont rentabilisés.
- Goodyear Efficient Grip Performance 205/60 R16 92 H - 162€
- Montage - 35€
« Modifié: 01 février 2016 à 20:36:50 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #56 le: 22 novembre 2014 à 18:22:08 »
21/11/2014 - Durit échangeur EGR - 164000 km
Ce matin, après un démarrage à froid, gros bruit métallique suivi d'un concert de Massey Fergusson !
Beaucoup de gaz d'échappements en provenance du capot moteur. Gros stress.
Après démontage de tout un tas de truc (sur Scenic c'est une galère de faire de la mécanique moteur), verdict : c'est la durit de sortie de l'échangeur eau/gaz EGR qui à ruptée.
Pour l'accessibilité, c'est la pire chose qu'il m'est été donné de vivre sur une bagnole : une horreur.
« Modifié: 07 décembre 2014 à 09:46:18 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne Xidus
« Réponse #57 le: 22 novembre 2014 à 20:37:11 »
J'ai eu la même sur une clio 3 dci, le garagiste m'avait dit que la pièce remplaçante avait été modifiée, chose qui se confirme sur tes photos. ;)
Très agréable le grand Scénic niveau confort !
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #58 le: 25 juillet 2015 à 19:02:39 »
17/07/2015 - Vidange et batterie - 175 000km
Impossible de démarrer. On sort le multimètre... 10,1V  :o|
Batterie d'origine, 8 ans c'est pas mal. Retraite méritée  ^^
-Batterie Varta E44 12V 77Ah 780A
-Joint : bague BS diamètre 16mm (histoire de voir si cette fois je suis capable de l'utiliser sans fuir)
C'est reparti pour 15000km.
« Modifié: 26 juillet 2015 à 10:25:45 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #59 le: 22 septembre 2015 à 18:07:35 »
22/09/2015 - Vis - 177 000km
Une jolie vis à bois dans ma roue ARG  :bah:
Une mèche et ça repart
A noter les pneus avant sont assez usés sur l'extérieur. La bande de roulement par contre est encore bonne.
Probablement la conséquence du poids conséquent du train avant et des ronds points qui pullulent sur nos routes, et peut-être d'un sous-gonflage ces derniers mois.
« Modifié: 06 février 2016 à 21:05:16 par jim »
Anubis !!!
