Auteur Sujet: [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim  (Lu 123892 fois)
Re : [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim
« Réponse #120 le: 27 septembre 2018 à 23:37:08 »
1500 balles
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #121 le: 28 septembre 2018 à 20:58:40 »
1500 balles
Bingo ! 1545€
Sniff...
Anubis !!!
« Réponse #122 le: 29 septembre 2018 à 08:15:59 »
Pour l'instant celui de la velsatis tient bon à presque 250.000kms
Le jour où il faudra le changer je vais pleurer mais je pensais être plus embêté que ça avec vu tous les retours lus sur le net
Pis passé 200.000kms avec un bimasse sur l'armoire normande que c'est je me plains pas ^^
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #123 le: 25 octobre 2018 à 21:47:55 »
22/10/2018 - 226000 - Pneus Avants
Petit résumé des pneus usés sur la bétaillère :
- Michelin Energy Saver : inusables mais savonnette
- Goodyear Efficient Grip Performance : super grip, super silencieux usure rapide des épaules
Pour le coup, envie de tester celui qui est annoncé comme un bon compromis usure, adhérence et confort.
- Michelin Primacy 4  205/60 R16 96 H
« Modifié: 26 octobre 2018 à 21:19:40 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #124 le: 25 novembre 2018 à 14:22:17 »
24/11/2018 - 227000 - Ampoule feu de croisement conducteur
Toujours aussi chiant à changer avec de grandes paluches.
- Ampoule H7
Sinon, depuis le changement d'embrayage et de volant moteur, c'est un bonheur à conduire. Les vibrations ont considérablement diminuées, c'est d'un confort !!
Mesure tension batterie  : 12,6V = OK
« Modifié: 25 novembre 2018 à 14:32:14 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #125 le: 09 septembre 2019 à 21:50:33 »
24/06/2019 - 240000 - Bling Clang Klong + Révision
Ma voiture fait des étincelles à chaque dos d'âne :fier:
Support de silencieux qui à rendu l'âme. Brave bête, 12 ans et 240000km c'est honnête.
- Support, silencieux - FEBI BILSTEIN - 29585
- Huile 5W40 Shell
- Filtre d'habitacle - PURFLUX - AH234
- Filtre à huile - PURFLUX - LS932
- Filtre à air - KNECHT FILTER - LX 957/2
- Joint de bouchon vidange - RESTAGRAF - 227372
Total = 92€
« Modifié: 09 septembre 2019 à 22:29:12 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #126 le: 09 septembre 2019 à 22:04:51 »
09/09/2019 - 245000 - Prises allume cigare HS
Suite à l'utilisation d'un gonfleur Sevylor 12V pour gonfler un paddle, les deux prises allume cigare sont HS.
Après étude de la fiche technique, le gonfleur est donné pour 13A.
Vu les chaleurs torrides de cet été durant lesquelles j'ai utilisé ce gonfleur, je me dis que l'hypothèse du fusible n'est pas déconnante.
Après changement du fusible dédié de 15A (dans le compartiment à gauche du volant), celle du tableau de bord (au niveau du levier de frein) est à nouveau opérationnelle.
Celle de la console coulissante (sous l'accoudoir central) est toujours HS. A voir si celle-ci est aussi reliée au même fusible, ou si c'est un autre fusible. Voire même une autre cause.
La suite bientôt.
Jim
« Modifié: 09 septembre 2019 à 22:29:27 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #127 le: 24 novembre 2019 à 18:51:27 »
24/11/2019 - 248000 - Complément huile
Niveau huile un peu limite. J'ai remis 1 litre.
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #128 le: 08 mars 2020 à 10:22:11 »
08/03/2020 - 255000 km - Complément d’huile
Appoint 1,2 litre. A surveiller.
« Modifié: 25 avril 2020 à 21:12:42 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne audidriver
« Réponse #129 le: 08 mars 2020 à 10:59:30 »
La ça commence a faire beaucoup quand meme...
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #130 le: 25 avril 2020 à 21:21:24 »
Oui, mais il m'a toujours fait ça. Ca m'inquiète guère.
Après, il commence à accuseront son âge le petit père...
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #131 le: 23 mai 2020 à 22:06:19 »
23/05/2020 - 256000 km - CT
 - CT OK - 75€
Au final ça s'est bien passé. Je suis super content !
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #132 le: 10 août 2020 à 19:21:48 »
10/08/2020 - 260000 km - Vérification tension batterie
Tension batterie : 12,4V
Pas exceptionnel mais ça devrait tenir encore un peu.
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #133 le: 15 août 2020 à 10:15:28 »
15/08/2020 - 261000 km - Révision
- Huile 5W40 Shell
Total = j'ai la flemme de calculer  :cap: €
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #134 le: 15 août 2020 à 10:19:16 »
15/08/2020 - 261000 km - Traces de graisse ?
Ce matin en faisant l'entretien du Scénic, j'ai localisé des traces de graisse au droit du palier intermédiaire de cardan coté passager.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les soufflets sont intacts et impeccables. Et que le joint spy de sortie boite est sec.
Pensez-vous que cette graisse puisse venir du roulement du palier intermédiaire ?
« Modifié: 15 août 2020 à 10:53:15 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #135 le: 26 octobre 2020 à 19:55:44 »
26/10/2020 - 263800 km - Batterie
Démarrages poussifs depuis quelques semaines. Remplacement batterie.
- Bosch S4007 - 680A 72Ah - 121€
« Modifié: 26 octobre 2020 à 21:11:23 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #136 le: 31 janvier 2021 à 20:25:49 »
13/11/2020 - 265000 km - Palier cardan AVD
Passage case Renault. C'était bien le palier de cardan qui était HS.
 - Rlt Joint Trsm AV Coté BV 7701071133
 - Joint torique 7700112085
 - Huile de boite
Total = 260,72€
Anubis !!!
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #137 le: 31 janvier 2021 à 20:32:31 »
18/11/2020 - 265000 - Pneus Arrières
- Goodyear Efficient Grip Performance 2 - 205/60 R16 XL 96V
Anubis !!!
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #138 le: 31 janvier 2021 à 20:55:28 »
ça roule bien :)
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #139 le: 27 février 2021 à 12:13:46 »
ça roule bien :)
Merci ;-)
Oui finalement c'est une super bétaillère. Et chose devenue rare sur les petits diesel, il possède une une plage d'utilisation non négligeable.
Anubis !!!
