Auteur Sujet: [Terminée] [CG] XCarLink -> Boîtier iPod ou USB pour autoradio  (Lu 141120 fois)
Hors ligne -Mathieu-
Re : [CG] XCarLink -> Boîtier iPod ou USB pour autoradio [Commande terminée]
« Réponse #160 le: 02 octobre 2011 à 11:02:28 »
Je suis assez d'accord que les commandes au volant sont bien pratiques et puis avoir plus que l'heure et la température sur l'afficheur c'est dommage LOL
Je crois que je vais commander le xcarlink aussi
Hors ligne bricecaz
« Réponse #161 le: 02 octobre 2011 à 18:06:44 »
Voilà, boitier testé. Connexion en 1 minute, qualité sonore à mon sens excellente, utilisation on ne peut plus simple.
Un bémol sur les connecteurs un peu cheap alors bien visser pour éviter les faux contacts avec les vibrations, et oublier le câble jack fournit ;)
Blopper t'as compris à quoi elles servent les 2 cosses ? Masse ?
Bref, un bon petit compagnon de route.
Pour l'instant je le débranche, je veux prendre le temps de faire une install propre.
Si y'en a plusieurs d'interessé, je vous conseil de vous réunir et de proposer un prix en conséquence, et là ça sera sans doute une bonne affaire.
Hors ligne rom93
Je pense que moi aussi je vais me laisser tenté.
Hors ligne blopper
Oui
Il est dit ici et là qu'elles servent en cas de parasite.
Je les ai reliées, et aucun souci de mon coté.
Hors ligne Miik_A
  • Renault Au Pouvoir ! PSA au abattoir !
« Réponse #164 le: 13 novembre 2011 à 15:12:09 »
C'est pour quoi l'option " Connecteur pour autoradio Radiosat " ?
Hors ligne audidriver
« Réponse #165 le: 27 février 2012 à 14:59:24 »
Je cherche aussi un boitier type Xcarlink ou moins cher mais je pige rien aux annonces anglaises meme si celle la me parait bien :
http://www.ebay.fr/itm/220775552934?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
c'est bien pour une Clio 2.1 TunerList ?
Hors ligne blopper
« Réponse #166 le: 27 février 2012 à 15:05:27 »
Ca a l'air d'être le même que le mien. Qui fonctionne toujours aussi bien.
la compatibilité indiquée sur l'annonce est :
Clio : de 1998 à 2004, non compatible avec les postes RADIOSAT Classic ni avec les VDO Dayton MS 4300
« Réponse #167 le: 27 février 2012 à 15:06:51 »
Ca devrait aller, je n'ai qu'un lecteur K7  :ange:
Je me tate à le commander, je suis bien séduit !
Hors ligne blopper
« Réponse #168 le: 27 février 2012 à 15:09:21 »
Je viens de vérifier : c'est le même vendeur que dans mon cas.
Tu peux essayer une offre directe un peu moins haute (type 75 USD ou 80).
Comme ça tu limites encore plus les frais. Si le vendeur n'est pas d'accord, tu achèteras au tarif proposé...
« Réponse #169 le: 27 février 2012 à 15:18:40 »
Je vais le faire tout de suite alors !! Bien moins cher qu'un Xcarlink !
Et donc si j'ai bien compris : Autoradio =>Cable jusqu'au Switch => Départ de deux cables, un pour la box et l'autre pour le chargeur (que je n'ai pas)
« Réponse #170 le: 27 février 2012 à 15:22:38 »
Offre faite pour 70 USD soit 51.99 €  :siffle:
Hors ligne blopper
C'est tout simple. 1 seul câble. 10 minutes si tu as les outils (juste les fourchettes pour sortir l'autoradio, sinon 4 clous). Tu sors l'autoradio. Derrière l'autoradio tu te connectes sur la prise bleue (je crois), à la place du chargeur de CD. Et c'est fini.
Si tu veux faire ça propre, tu peux mettre le boitier dans la boite à gants, facile. ou dans le vide poche devant le levier de vitesses...
« Réponse #172 le: 27 février 2012 à 15:29:17 »
Me tardes d'essayer alors, merci pour toutes les infos, je suis rassuré d'acheter un produit dont tu es déja pleinement satisfait
edit : heureusement que Renault avait mis une prise CD derrière les lecteurs K7 (pas regardé sur le mien mais tout le monde dit que c'est bon :))
« Modifié: 27 février 2012 à 15:30:13 par audidriver »
Hors ligne blopper
« Réponse #173 le: 27 février 2012 à 15:33:14 »
Heuuu... Moi j'ai un autoradio CD avec une prise chargeur CD, effectivement.
Je n'ai pas de vision de la compatibilité avec les autoradio cassette. Mais si tout le monde dit que c'est OK, alors fonce.
Ou alors vérifie avant (trop tard, tu as fait une offre directe !! :oui: :oui:).
C'est quand même vite fait de vérifier si la prise existe derrière l'autoradio.
« Réponse #174 le: 27 février 2012 à 15:58:28 »
Exact, je suis un boulet  :ptdr:
J'en ai profité avant de ne plus avoir la voiture sous les yeux pendant une semaine :
Dis moi que c'est bon STP  :p J'ai bon espoir car il y a la touche random mais elle ne sert à rien normalement ! Et j'ai les commandes au volant (RTE)
Hors ligne blopper
« Réponse #175 le: 27 février 2012 à 16:14:16 »
Faut que ça soit une prise comme ça (image du site officiel xcarlink) :
Donc ça a l'air tout bon. En plus ton autoradio est le même que le 1er à droite dans le tableau "Tableau non exhaustif des façades Renault compatibles" http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-renault,fr,4,xurn.cfm
Lors du montage, si tu as 2 cosses 'en l'air' sur le cable qui part de la prose bleue, connecte les entre-elles avant de tout fermer.
C'est pareil que sur le XcarLink, cf. ici http://www.planetedacia.com/forum/tous-modeles-tuto-installation-boitier-xcarlink-t27001-54.html
"Vérifiez la présence de 2 cosses métalliques entourés de plastique rouge sur le câble changeur du XcarLink. En effet à l'endroit du connecteur 8 Pin ISO (qui se branche à l'arrière du poste) certains XcarLink sont équipés de cosses rouges mâle et femelle pour éviter les interférences tel que vous les rencontrez.
Si ces cosses ne sont pas connectés entre elle, emboitez les l'une dans l'autre. Dans le cas contraire déboitez les puis remboitez les à fond. Ces cosses métalliques ont pour but de réduire ou faire disparaitre les désagréments liés aux interférences et perturbations électroniques. "
Pour le montage, y'a de nombreux tutoriels sur internet, google les trouve facilement "tuto montage xcarlink clio"
« Modifié: 27 février 2012 à 16:16:13 par blopper »
Hors ligne blopper
« Réponse #176 le: 27 février 2012 à 16:20:16 »
Et après, la touche random ne servira toujours pas à grand chose  :roll: :roll:
Elle est utile si tu branches un vrai lecteur de cd je pense.
Pour organiser les fichiers sur la clé, tu n'auras plus qu'à aller voir ici :
http://www.planetedacia.com/forum/post662083.html#p662083
« Réponse #177 le: 27 février 2012 à 18:31:48 »
En tout cas merci pour tes réponses, je suis très rassuré, plus qu'a atttendre la réponse et installer tout ca !
Je te tiendrai au courant :)
En ligne Nivek
« Réponse #178 le: 29 février 2012 à 20:48:36 »
Hello,
Pensez-vous qu'une autre commande groupée puisse avoir lieu ? Le XCarLink USB + Bluetooth m'intéressent :oops:
Hors ligne norifumi
Hello,
+1
Tu peux en organiser une au pire :) Floppy me l'a conseillé :cyp:
