Auteur Sujet: [Toutes] Restauration d'un volant cuir RS/standard [TUTO]  (Lu 104976 fois)
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
Re : Re : [Toutes] Restauration d'un volant cuir RS/standard [TUTO]
« Réponse #60 le: 17 novembre 2016 à 17:53:06 »
PierreRS à refait les siens. Voit peut être avec lui  ^^
C'est moi qu'on demande  :fier:
Colle à pare-brise ?
Ah pas bête, jai de la colle silicone Loctite noire en plus :bien:
J'ai testé une colle à tout faire et le néoprène, ça avait pas collé.
J'ai pu coller les pads avec une colle spécial plastique compatible PTFE, elle comprend un primaire puis le produit collant Et j'ai laissé prendre, collé/serré avec du scotch peinture pendant une semaine  :ptdr:
http://www.cyanolit-colles.com/produits/colle-cyanoacrylate-plastic/
« Réponse #61 le: 17 novembre 2016 à 21:30:38 »
Je les ai collés à la colle silicone noire.
Sont pas prêts de bouger :w
Hors ligne tottus
« Réponse #62 le: 31 janvier 2017 à 18:41:05 »
Bon ya pas eu de réponse depuis plus de 2 mois mais j'ai une petite question avant de me lancer la dedans aussi  :D
Le papier que vous utilisez pour poncer c'est du papier comment ? Le même papier que pour poncer de la carrosserie ?
« Réponse #63 le: 31 janvier 2017 à 18:42:55 »
:oui:
Hors ligne tottus
« Réponse #64 le: 31 janvier 2017 à 19:46:44 »
Impec merci :)
Le ponçage sert à enlever la première couche de cuir abimé pour faire ressortir l'autre ?
« Modifié: 31 janvier 2017 à 20:26:39 par tottus »
« Réponse #65 le: 31 janvier 2017 à 22:28:48 »
De la merdouille plus que du cuir :w
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #66 le: 31 janvier 2017 à 22:32:30 »
cuir en peau de coui*** de moumoute de HAUTE qualité :o
Hors ligne tottus
« Réponse #67 le: 31 janvier 2017 à 23:48:44 »
Donc je vais pas arracher le cuir si je ponce ?
« Réponse #68 le: 01 février 2017 à 00:07:22 »
Mais y'a pas de cuir a la base :w
Nan pardon, l'idée c'est de pendre les genres de grumeaux et la première surface qui semble texturée jusqu'à obtenir un truc lisse
« Réponse #69 le: 01 février 2017 à 20:38:44 »
attention que c'est un cuir de phase 1, il ne fait pas de grumeaux comme le phase 2
là c'est juste ponçage au 2000 rapide je dirais et ensuite tu teintes
le but n'est surtout pas d'arracher quelconques couches !
Hors ligne tottus
« Réponse #70 le: 01 février 2017 à 21:08:39 »
Alors la mateo :jap:
Ton message a toute son importance heureusement que tu le précise  ^^
Mais pour trouver la bonne couleur la c'est pas du gâteau, chez colourlock il ont un bleu pétrol qui pourrais beaucoup ressembler au bleu du volant mais bon sans certitude quoi...
« Modifié: 01 février 2017 à 21:40:21 par tottus »
Hors ligne jfkm
« Réponse #71 le: 16 mars 2019 à 21:25:09 »
Je ressors le sujet.
Je viens de trouver un volant d'Initiale pour la Clio 2.3 de mon fils.
Volant à refaire. C'est coté couleur que j'hésite chez COLOURLOCK : entre F034 et F038
Apparemment, le F034 est vraiment NOIR . Or l’intérieur de la Clio de mon fils, tout comme le volant plastoc actuel tire un peu sur le gris foncé...
Quelle est la couleur qui s'apparenterait le plus à celle du volant plastique d'origine de la Clio selon vous ?
Merci.
Hors ligne jfkm
« Réponse #72 le: 28 mars 2019 à 19:36:20 »
Opération Colourlock effectuée sur la Clio de Mathias, mon fils.
Résultat  ici :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38810.100.html
Par contre, pour ceux ayant fait l'opération : combien de temps avez vous attendu entre la dernière couche de teinte et le passage du fixateur ?
Colourlock dit 24 heures... Mais je n'aurais la possibilité de le faire que demain fin de matinée, soit environ 14 heures...  Car ensuite, il faut encore laisser sécher, et mon fils va avoir besoin de la voiture Samedi...
C'est jouable selon vous ?
« Réponse #73 le: 28 mars 2019 à 21:28:27 »
Sur les dernières heures, tente de sécher au sèche cheveux.
