bonjour a tous, voila j'ai 2 petits soucis sur mon compteur :
le premier se porte sur le compteur journalier qui ne revient plus a zero avec le bouton poussoir, mais la dessus j'ai trouvé un topic parlant de ca, et ca va bientot ( normalement ) rentré dans l'ordre...
le second est quand a lui sur le thermometre ou manometre ( je ne sais pas trop ) d'huile ??? qui fonctionne bien pendant l'autotest au contact ( il s'allume et l'aiguille monte jusqu'en haut puis redescend ) et plus rien ???
donc premiere question : qu'est ce que ce compteur surveille reellement ( pression, temperature...) et de quoi ( huile, eau...) ?
ensuite, pourquoi fonctionne t'il au contact et plus rien apres le demarrage ? que faut il verifier ou changer pour qu'il fonctionne normalement ?
a l'avance merci...
