Auteur Sujet: [2.1]Calage distribution Impossible 1.9D  (Lu 105453 fois)
Hors ligne SupExtaZ
« le: 13 avril 2010 à 15:07:30 »
salut a tous, suite a mon pb de calage et de perte de puissance j'avais eu un soucis pendant le probleme, la poulie de vilo etait tombé
j'ai donc pensé a une decalage de une dent de la distri.. donc je me suis decidé a la recaler
mais alors là! impossible.. j'ai mis le poulie d'aac calé a la fenetre du cache distri et donc sur les 3 repere de la courroie je me suis aligné avec les repere poulie de vilo et poulie de pompe
mais ca bloque.. impossible de tourner.. je comprend pas, j'ai du me tromper quelque part car en plus super dur de mettre la courroie et une fois que j'y arrive elle est hyper tendu d'un coté et detendu de l'autre... comment bien se reperer?..
j'ai 31 dents entre aac et pompe
merci les amis :)
Hors ligne SupExtaZ
Re : [2.1]Calage distribution Impossible 1.9D
« Réponse #1 le: 13 avril 2010 à 16:08:37 »
je vais tenter de mettre au repere du volant moteur
et je vous tient au jus... si là ca marche pas c'est que je suis perdu complet :( car c'est bien volant moteur sur 0
aac repere fenetre cache distri et la pompe repere courroie...
« Réponse #2 le: 13 avril 2010 à 16:28:56 »
Heu t'as ouvert le moteur j'espère pour voir l'état des soupapes qui sont allés s'éclater la face sur tes pistons ...
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #3 le: 13 avril 2010 à 18:33:22 »
je n'ai pas démarrer.. oui ca touche mais le moteur tournais avant..
je n'ai pas reussi je comprend pas.. j'ai reussi a mettre sur le repere 0 mais l'aac est pas du tout calé ou il devrait etre.. pour l'emplacement de la pige j'arrive pas a virer la vis ya pas de place.. j'attend vos conseils :)
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #4 le: 13 avril 2010 à 19:26:11 »
j'arrive vraiment pas a y croire je vois pas ou je me plante.. pourquoi ca bloque.. le moteur tournait encore hier :(
Hors ligne joce
« Réponse #5 le: 13 avril 2010 à 19:28:31 »
slt tu a combien de repere sur l aac
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #6 le: 13 avril 2010 à 19:28:59 »
ba un seul apparament..
« Réponse #7 le: 13 avril 2010 à 19:29:40 »
Evite les up répétitifs stp :jap:
Hors ligne joce
« Réponse #8 le: 13 avril 2010 à 19:34:48 »
et tu peut pas mettre de pige sur l aac
car ton souci s est que ta un temps moteur en retard donc un decalage entre l aac et vilebrequi
donc tourne a chaque fois un tour a l aac jusqu a que sa bloque plus
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #9 le: 13 avril 2010 à 19:41:56 »
non je peux pas piger l'aac
et justement je pense que c'est ça, j'ai un temps de retard mais j'arrive pas a tourner...
et désolé pour l'up
« Réponse #10 le: 13 avril 2010 à 19:44:10 »
Il faut que tu arrives à mettre la pige, le mieux c'est d'étre à deux pour le faire.
Moi ma pige c'est une simple vis M8x60
Le calage de l'AAC est comme ca
Le calage de la pompe
Le calage au niveau du pignon du vilo
Tension de la distire
Le pignon "fou" qui sert sur les F8Q plus ancien à entrainer la pompe à huile
Une fois tendue
bref un jeu d'enfant, meme sans RTA :siffle:
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #11 le: 13 avril 2010 à 19:50:04 »
oui un jeu d'enfant je l'ai faite ya 9000km :s
mais alors la je bloque
le repere acc je le prend dans la fenetre du cache distri on est d'accord
pompe repere courroie.. mais pourtant le vilo est bloqué..
Hors ligne joce
« Réponse #12 le: 13 avril 2010 à 19:50:55 »
il tourne dans aucun sens
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #13 le: 13 avril 2010 à 19:56:34 »
si si il peut tourner mais dans l'autre sens
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #14 le: 13 avril 2010 à 20:15:12 »
sur la photo du pignon de vilo le repere bleeu est bien le repere qui a un petit poinçon?
Hors ligne joce
« Réponse #15 le: 13 avril 2010 à 20:23:40 »
si tu peut tourner ton vilo dans l autre sens
tu tourne l aac d un tour et si sa bloque pendant que tu fai ton tour tourne le vilo pour le debloquer et recal et met ta distrib et essaye
« Réponse #16 le: 13 avril 2010 à 20:40:20 »
Oui ;)
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #17 le: 13 avril 2010 à 21:14:33 »
hé bien je sais pas comment tu as enleve la vis de pige, j'ai la douille E14 mais ca passe pas enfin ya pas de place quoi
mais pourquoi ca bloque? j'ai reussi a mettre les 3 repere comme il faut mais ca bloquait
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #18 le: 14 avril 2010 à 11:27:55 »
je vais attaquer maintenant
j'aimerai savoir l'odre a suivre en fait etant donné que j'ai certainement un tour d'avance ou de retard..
je pige le vilo et ensuite j'aligne l'aac ? ou bien autre chose
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #19 le: 14 avril 2010 à 17:40:33 »
bon alors je comprend pas
quand j'arrive au point de calage de l'aac ca bloque au vilo, le repere arrive en bas et se met en butée
donc meme si je met la courroie je peut pas tourner alors que les 3 repere sont au bon endroit
meme quand je met le volant moteur au PMH ca n'arrive pas au bon endroit
