Auteur Sujet: [2.1]Calage distribution Impossible 1.9D  (Lu 105464 fois)
Re : [2.1]Calage distribution Impossible 1.9D
« Réponse #40 le: 16 avril 2010 à 17:23:57 »
En gros on en revient à ce que je dis depuis le début :bah:
Non mais déjà dès la première phrase de ton premier post
"la poulie de vilo est tombée"
et tu veux pas ouvrir, bah vazy amuse toi à faire des tours de vilo & d'aac, à forcer quand ça veut pas venir (bonjour les soupapes bonjour les pistons, on va faire du bizoux partout)
jète la ta voiture parce que là t'ouvre ça coûte 0€, au mieux t'arrives à te recaler & t'en a allez pour 200€ maxi (j'en ai eu pour 350€ environ avec tout les joints, vis de culasses, rectification de culasse et compagnie sur ma 1.2L) au pire bah c'est de la charpie dedans et tu jètes le tout fin de chantier
Hors ligne joce
« Réponse #41 le: 16 avril 2010 à 21:52:38 »
o pire si il veu pas deculasser
demonte ton cache culbu et fai tourneer l ,aac pou voir si les soupape dessende et remonte bien
si t en voir pas remonter tu c est se qu il te reste a faire
Hors ligne bitarasque
Re : Re : [2.1]Calage distribution Impossible 1.9D
« Réponse #42 le: 18 avril 2010 à 01:17:07 »
Exact, mais te fais pas trop de joie, je doute fort que tes soupapes soient intactes...
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #43 le: 19 avril 2010 à 12:31:38 »
je suis confiant.. j'ai la poulie j'attaque cette aprem.. si ca avait tapé je pense que j'aurai entendu et de plus rouler avec ensuite ca aurait été pire on aurait entendu que ca tapait.. aucun bruit je tenait le ralenti a 1000tr et ca tournait bien sur 4 pattes... une fois un type a eu 5 dents de décalés, ca a touché les pistons mais soupapes pas tordu.. lui la voiture tournait carrément plus ce qui n'est pas mon cas.. (je me rassure :D)
bon j'attaque je pense que d'ici 3h je reviendrai donner des news
et pour le coup du cache culbu je suis d'accord pour bien regarder si les poussoirs remontent bien..
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #44 le: 19 avril 2010 à 15:51:24 »
bon alors je reviens pour les mauvaise langues.. ca tourne impec ! aucune soupapes de PLIE!!!!j'ai fais la purge et changer la pompe a eau
tout recalé
un tour de clé et hop magie ca tournee!!! la clavette est là par securité! enfin bref je suis content de voir que c'est nickel et de pas avoir deculasser pour rien :siffle:
« Réponse #45 le: 19 avril 2010 à 20:10:11 »
Tu as eu de la chance  ;)
Pour notre défense tu sais dans le forum on est tous plus ou moins des puristes maniaques qui quand il y a un soucis ne lésine pas sur les moyens quitte à faire du travail pour rien, c'est pour ça que l'on ta dis ça  ;)
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #46 le: 19 avril 2010 à 20:19:51 »
puriste ou non il fallait changer la poulie et essayer
je vois pas pourquoi deculasser en premier lieu, faire du travail pour rien et depenser des sous pour rien aussi.. là j'en ai eu pour 80€ et voila pas besoin de tout demonter..
« Réponse #47 le: 19 avril 2010 à 20:23:34 »
les mauvaises langues ont quand même pris le temps de te répondre, un merci n'écorche pas la gueule mais bon tant mieux ça marche, tu peux allez crier partout que t'as réussi c'est bien on t'aimera dans le village ;)
Hors ligne SupExtaZ
« Réponse #48 le: 19 avril 2010 à 20:25:57 »
personne n'a su me dire quoi faire si ce n'est "demonte tout" alors que justement sur les clio la clavette est là par securité si casse de courroie
pas besoin de crier ça, ce n'etait meme pas ma voiture
j'ai le luxe de rouler en V6 Mazda bien plus Fiable que renault... :siffle:
Hors ligne his
« Réponse #49 le: 12 mai 2011 à 11:55:51 »
je voulais savoir si la poulie du vilo était claveter sur une clio 2.1 1.9 d de 2000 ? c'est la petite poulie qui est claveter ou la damper ? j'ai acheter un kit de distrib et la poulie du vilo est pas claveter
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #50 le: 12 mai 2011 à 12:25:40 »
Relis ta phrase, tu te reponds tout seul :blague:
Hors ligne his
« Réponse #51 le: 12 mai 2011 à 12:43:51 »
bas en faite c'est que j'ai pas acheter le kit cher renault et on me dit que la poulie est claveter donc le gars qui ma vendu c'est peut être tromper   :) je voulais vérifier
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #52 le: 12 mai 2011 à 12:53:30 »
La poulie est clavetée car il y a un repère sur cette poulie pour caller la distribution ;)
Il y a également des repères sur la courroie ;)
Hors ligne his
« Réponse #53 le: 12 mai 2011 à 17:55:59 »
voila j'ai demonter ma vis de vilo je voulais savoir j'ai regarder la poulie du vilo elle a bien un petit trou et l'arbre du vilo a bien une petite encoche met il y'a rien entre les 2 c'est normal? il devrai pas avoir une petite barre dedans ? je vais prendre en photo pour être plus clair
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne his
« Réponse #54 le: 12 mai 2011 à 18:19:56 »
voila la photo
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #55 le: 12 mai 2011 à 18:55:48 »
Manque la clavette et ta Poulie de vilo est pas la bonne. :beuh:
L'encoche coté poulie et est plus long que celui sur le vilo, c'est pas normal :beuh:
Hors ligne his
« Réponse #56 le: 12 mai 2011 à 22:46:48 »
 :bah: je me disait que c'est pas normal pour la clavette manquer quelque chose  :cyp: met pour la poulie c'est bizarre aussi en effet  :eek: et ben quel surprise
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #57 le: 12 mai 2011 à 22:48:05 »
Demande sur le topic dédié, une capture d'écran de Dialogys de ta véritable poulie de vilo ;)
Hors ligne his
« Réponse #58 le: 12 mai 2011 à 22:51:49 »
a oui et au faite c'est pas grave si j'ai post ici ? j'ai trouver que se post pour la distrib 1.9d, il s’appelle comment le topic ?
J'ai pas envie que mateo ou darkou viennent me taper sur les doigts :cyp:
« Modifié: 12 mai 2011 à 22:57:26 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Tournesol
« Réponse #59 le: 15 mai 2011 à 12:57:02 »
Voici une photo d'une poulie d'un F8Q 630 de 07/1999 ;)
