Auteur Sujet: [2.2][DCI70]Probleme de ralenti  (Lu 1043 fois)
Hors ligne manta38
« le: 05 avril 2010 à 11:22:09 »
Salut à tous, voila, je viens vous voir car j'ai un souci sur mon Kangoo (moteur idem que ma Clio 2.2 1.5 DCI)
Donc en fait, le ralenti est tres bas, on dirait qu'il tourne sur 3 cylindres.
En appuyant legerement sur la pédale (50trs/min de plus) il tourne de nouveau correctement...
Passage a la valise Renault:
Injecteur N°4 HS...
Remplacement de l'injecteur, même resultat!!!
Donc Renault m'a remonté l'ancien...
En revanche, ce qui est bizzare, c'est qu'au demarrage a froid, elle tourne impeccable pendant 2/3 minutes, et puis le ralenti baisse tout doucement jusqu'a tourner de nouveau tres bas avec les vibrations que cela engendre...
Au demarrage a chaud, elle tourne impec pendant les 5 premières secondes, puis redescend bas...
Je voudrais savoir si il y a une sonde d'enrichissement de gasoil, ou un capteur de température de gasoil, enfin, je pense à une sonde HS personnellement...
Merci de votre aides les gars! :coucou:
Hors ligne manta38
Re : [2.2][DCI70]Probleme de ralenti
« Réponse #1 le: 06 avril 2010 à 18:15:20 »
petit UP...
J'ai demonté ma vanne EGR en vue de la nettoyer, elle est sortie en 2 morceaux, le probleme peut il venir de la? :cyp:
