Auteur Sujet: [3.1] Problème régulateur de vitesse  (Lu 42581 fois)
Hors ligne manu840
« le: 28 février 2010 à 13:01:50 »
Sur ma clio III je dispose d'un régulateur de vitesse et un limiteur. Voulant tester, j'ai essayé dans un premier temps le limiteur qui fonctionne sans problème. Puis j'ai voulu tester le régulateur et là j'ai le mesasge  "Régulateur à controler" afficher sur le tableau de bord, impossible à mettre une vitesse et don cà s'en servir.
Ma voiture est d'occasion 4 ans et je l'ai que depuis 1 semaine... de quoi être vert !!! ça commence déjà !
Quelqu'un aurai une idée de quoi ça provient? que faire ?
Cordialement
Manu
« Modifié: 03 mars 2010 à 11:37:10 par manu840 »
Hors ligne manu840
Re : Problème régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 02 mars 2010 à 07:58:00 »
Bonjour, personne n'a eu mon problème ou n'a d'information dessus?
« Réponse #2 le: 02 mars 2010 à 22:40:12 »
normalement j'ai un message tout fait mais bon une image vaut mieux qu'un long discours ...
Hors ligne manu840
Re : [3.1] Problème régulateur de vitesse
« Réponse #3 le: 03 mars 2010 à 11:37:49 »
Oups j'avais omis ce point, toutes mes excuses, erreur corrigé
Hors ligne valentin_68
« Réponse #4 le: 03 mars 2010 à 14:27:50 »
Surement un problème de capteur ou tout simplement logiciel... à faire voir chez Renault ;)
Hors ligne manu840
« Réponse #5 le: 03 mars 2010 à 16:16:05 »
Merci pour la réponse :).
De toute façon seul Renault peut faire ça? ça coûte cher? Si problème logiciel c'est pas grave mais si problème capteur, les réparations sont conséquentes non? Ca arrive souvent?
Il n'y a pas moyen de réinitialiser le logiciel ?
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #6 le: 03 mars 2010 à 17:11:30 »
capteur sur pedale d'embrayage HS... ou deboité :oui:
le limiteur se servant pas de cela, voila pourquoi il marche.
mais le regulateur, si tu debraye, il doit coupé... voilou voilou... :)
Re : Re : [3.1] Problème régulateur de vitesse
« Réponse #7 le: 03 mars 2010 à 18:42:29 »
+1 :bien: Problème connu chez de nombreux constructeur...
Hors ligne manu840
« Réponse #8 le: 03 mars 2010 à 21:00:58 »
et si c'est le capteur sous la pédale qui est déboîté, je peut le remetter? ça se passe comment ?
« Réponse #9 le: 04 mars 2010 à 10:03:32 »
Et bien regarde autour de la tige de la pédale, tu as un petit capteur qui fait on/off en gros, regarde si il ne reste pas appuyé (mauvais réglage) ou si il n'est pas déboité comme tu l'indique.
Hors ligne manu840
« Réponse #10 le: 04 mars 2010 à 14:49:22 »
Ok je vais regarder ça se week end alors.
  • megane 3 rs
« Réponse #11 le: 04 mars 2010 à 21:27:28 »
au repos, il doit etre enfoncé (la pedale appui en gros)
ah mon avis, il doit etre deboité...
1/4 de tour pour l'enlever/remettre.
Hors ligne manu840
« Réponse #12 le: 05 mars 2010 à 06:15:38 »
Personne n'aurai une photo de ce petit capteur bien mis en place, car j'ai peur de mal le remettre s'il est déplacé.
  • megane 3 rs
« Réponse #13 le: 05 mars 2010 à 08:22:42 »
pour le remettre, il faut que tu appui sur ta pedale a fond.
tu vera, c'est vraiment pas dur a faire.
regarde aussi la prise si elle est pas arraché, debranché etc...
Hors ligne manu840
« Réponse #14 le: 05 mars 2010 à 10:50:46 »
idem je regarderai la prise au niveau de la pédale c'est ça ?
je regarde ça ce soir ou ce week end
  • megane 3 rs
« Réponse #15 le: 05 mars 2010 à 11:07:06 »
oui, la prise du capteur.
si elle est pas abimé, ou debranchée.
Hors ligne manu840
« Réponse #16 le: 05 mars 2010 à 15:33:40 »
Mon mécano, où j'ai acheté cette voiture, est très fort il me dit qu'il n'y a pas de régulateur (enfin ce n'est pas moi qui y a été). Dans tous les cas rassuré moi, il n'y aurai pas de régulateur je n'aurai pas le message "régulateur à contrôler" ni le bouton 3 positions pour mettre soit le régulateur soit le limiteur, ni le témoin vert qui s'allume à son lancement ? Je ne pense pas que Renault installe les choses à moiter !
J'ai regardé au niveau de la pédale, il y a plusieurs câbles. La pédale semble fixé à un boiter électronique et on dirait que la pédale d'accélérateur bute, quand on appui pas dessus sur un petit bouton caoutchouté. Est-ce ça?
« Modifié: 05 mars 2010 à 15:34:36 par manu840 »
Hors ligne manu840
« Réponse #17 le: 06 mars 2010 à 06:59:01 »
J'ai testé quelques choses, en appuyant sur la pédale de frein, puis en démarrant, le régulateur de vitesse fonctionne, j'ai le témoin vert qui s'allume, en relâchant la pédale de frein, j'appuie un coup sur l'accélérateur, et là ça me marque le message. Bon dur de rouler avec la pédale de frein appuyé... je ne préfère pas tenter, sauf si je veut voir de la fumer sortir des disques  :lol:
  • megane 3 rs
« Réponse #18 le: 06 mars 2010 à 11:39:06 »
c'est tout capteur de frein en cause ?
t'a pas les feux stop constament allumé par hasard ? :lol:
Hors ligne Kévin
« Réponse #19 le: 06 mars 2010 à 11:47:24 »
Moi j'avais déjà eu ce message pendant 15 secondes puis d'un coup il a disparu ! D'ailleurs je t'en avais parlé Jonathan une fois mais bon. Ca ressemblait plus à un bug qu'autre chose :oui:
