Auteur Sujet: [2.2][dCi 65]Voyant Serv+ABS et Problème Afficheur Central  (Lu 8093 fois)
Hors ligne Aethämyn
« le: 21 février 2010 à 09:00:24 »
Bonjour
Depuis quelques temps, j'ai un soucis lorsque je démarre ma Clio: le voyant Serv et celui de l'ABS s'allume, après avoir attendu que tous les voyants soient éteints. Cela se passe principalement lorsqu'il fait froid (voiture qui dort dehors), ce n'est pas systématique. De plus ils restent allumer seulement quelques secondes après démarrage.
Autre soucis, j'ai changé mon compteur pour un compteur avec ODB. Depuis, l'afficheur central ne s'allume que lorsque j'ai mes feux d'allumés :voyons: J'ai fait le test avec mon ancien compteur, il s'allume bien dès qu'il y'a contact. La cause du problème serait donc le compteur avec ODB, mais j'ai un peu de mal à voir ou est le problème. Donc si vous avez une idée, ou bien que cela vous est déjà arrivé  :bah:
Merci !
Re : [2.2][dCi 65]Voyant Serv+ABS et Problème Afficheur Central
« Réponse #1 le: 21 février 2010 à 12:02:05 »
:voyons:
t'as monté le comodo ou pas ?
Hors ligne bazil
  • Plop
« Réponse #2 le: 21 février 2010 à 12:25:07 »
Bonjour
Merci !
J'ai aussi mis un compteur ODB de 2.3 sur la mienne et ça me fait pareil, les voyants "SERV" et ABS trainent un peu a s'éteindre de temps en temps, rien de grave...
Et pour ton problème d'allumage. Je vote pour tes LEDs mal branchées car elles doivent etre soudées a 3 endroits. (1 pour le "jour", 1 pour les phares allumés et 1 masse
Ma belle bleue
Hors ligne Aethämyn
Re : Re : [2.2][dCi 65]Voyant Serv+ABS et Problème Afficheur Central
« Réponse #3 le: 21 février 2010 à 12:40:35 »
:voyons:
Comodo monté oui
Les voyants s'allumaient déjà avant le swap de compteur ;)
Et lorsque j'avais mon compteur sans ODB, l'afficheur s'allumait au contact.
« Réponse #4 le: 21 février 2010 à 12:47:03 »
bizarre bizarre t'as pris le bon fil pour le comodo au niveau du compteur ?
sans compteur il marche ton afficheur ?
zarbe ce truc marchait nickel pourtant ce compteur
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #5 le: 21 février 2010 à 12:57:08 »
Bah quand j'ai changé le compteur, j'ai changé en même temps le comodo que que tu m'as vendu avec  :bah: On débranche l'ancien et on rebranche le nouveau  :bah:
Sans compteur j'ai pas testé, mais avec l'ancien, oui. Après, c'est pas un gros soucis en soit, c'est juste que j'ai plus l'heure tant que mes feux sont éteints  :bah:
« Réponse #6 le: 21 février 2010 à 13:08:35 »
ouais mais certains sont précablés d'autres non d'où ma question ;)
bah c'est un soucis quand même, j'aime pas vendre un truc qui apparemment fout la fichtre :lol:
mais j'avoue je comprend pas trop d'où ça vient
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #7 le: 21 février 2010 à 13:19:10 »
Ba t'sais, certains avec une UCH N2 ont du passer à la valise pour le cadencement des EG, moi non, donc dans le fond  :bah:
Je vais essayer de trifouiller un peu aujourd'hui, ou dans la semaine si j'ai plus de temps.
« Réponse #8 le: 21 février 2010 à 13:20:44 »
ah et toi direct ça a marché les EG ?
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #9 le: 21 février 2010 à 13:39:37 »
Voilà
« Réponse #10 le: 21 février 2010 à 14:16:38 »
hum truc tout con à faire pour voir
Nouveau compteur + ancien comodo
Ancien compteur + nouveau comodo
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #11 le: 21 février 2010 à 14:22:51 »
Je teste dès que je peux ;)
Hors ligne bazil
  • Plop
« Réponse #12 le: 21 février 2010 à 17:14:26 »
Attends, tu parles de l'afficheur central pour l'heure, la radio, etc ou de l'afficheur central du compteur ???
Ma belle bleue
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #13 le: 21 février 2010 à 17:32:42 »
Heure, radio, température  :bien: J'ai bien l'impression qu'il y'a confusion  :lol:
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #14 le: 22 février 2010 à 14:21:17 »
Bon tests tout à l'heure:
- Ancien compteur + ancien comodo :  PAS OK
- Ancien compteur + nouveau comodo: PAS OK
- Nouveau compteur + ancien comodo: PAS OK
- Nouveau compteur + nouveau comodo: PAS OK
Je pense qu'on peut dire que ni l'un ni l'autre ne sont en cause  :bah: Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé lors du changement de compteur+comodo. J'ai fait attention, pas de fils pincé, etc.
Donc bah  :bah:
« Réponse #15 le: 22 février 2010 à 14:24:41 »
ah bah finalement ça marche plus quelque soit la config ?
hum
tu as mesuré sur ton afficheur déporté recevait bien les +12V ?
fin le +12V permanent il doit y être car tu perds pas l'heure si j'ai bien compris, donc t'as dû perdre l'autre le rouge +12VAPC
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #16 le: 22 février 2010 à 15:01:36 »
Là j'ai besoin de ma caisse jusqu'à jeudi, donc je regarderai ça plus tard. J'ai trifouillé les fils de l'afficheur, ça a pas bouger, donc apparemment pas de faux-contact.
Reprise des hostilités jeudi.
Hors ligne bazil
  • Plop
« Réponse #17 le: 22 février 2010 à 22:02:25 »
ouais, effectivement, ya eu confusion :D
Ma belle bleue
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #18 le: 27 février 2010 à 08:24:57 »
Bon, j'ai commencé à tout démonter hier. Avec l'afficheur à mon frère, ça amrche toujours pas -> Afficheur OK. Ca serait donc le faisceau qui serait en cause.
Vite fait, j'ai fait quelques mesures sur les 4-5 fil au milieu de la prise grise de l'afficheur:
Rouge-Noir: 12V
Jaune-Noir: 0V
Et les autres couleurs avec le Noir, pareil, 0V. De mémoire, le +APC est jaune non ? Donc là, même avec contacte le +APC est à la masse ... (Même potentiel, pas 1mV d'écart).
« Réponse #19 le: 27 février 2010 à 11:37:56 »
Jaune = +12V après contact !
ce qui explique que tu vois l'heure et que tu la perds pas mais que ton afficheur s'allume pas tant que les phares sont éteints !
