Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]  (Lu 112597 fois)
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
Re : [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]
« Réponse #60 le: 09 août 2016 à 18:36:45 »
Sur Oscaro, il est dans la catégorie des filtres avec capteur effectivement :oui:
Et toi, du coup, c'est celui que tu as dans ta Clio, sans avoir eu besoin de ce capteur ?
c'est ça, j'utilise ce modèle depuis .... toujours et je n'ai pas de capteur à brancher
« Réponse #61 le: 09 août 2016 à 18:38:52 »
à l'emplacement c'est un bouchon vissé alors ?
je sais plus sur quel dCi je l'avais fais et au moment d'ouvrir le paquet je vois un bouchon plastique rouge (truc temporaire pour le transport) mais pas de capteur sur la voiture, pas eu le choix que de reprogrammer un entretien avec le bon filtre du coup.
« Réponse #62 le: 09 août 2016 à 19:55:42 »
regarde sur la vue "360°" oscaro
https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-purflux-fcs748-2698333-9-p
à l'opposé de la vis de purge, tu as un emplacement
et d'après la fiche de montage
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N002G.pdf
si tu n'as pas de sonde, tu le montes comme ça sans rien faire
si tu as une sonde, il te fournissent un embout à percuter sur cet emplacement, ainsi qu'un joint à remplacer (vu que j'ai pas de sonde je n'utilise ni l'embout pour percuter, ni le joint qui sont pourtant fournis)
« Réponse #63 le: 10 août 2016 à 07:52:20 »
Super merci, j'ai passé la commande :bien:
Hors ligne audidriver
« Réponse #64 le: 15 mars 2018 à 18:40:39 »
Je suis en train de regarder le tuto car je dois changer le filtre à gasoil sur la Clio 2.3 DCI 80 de ma belle-mère je pensais pas qu'il y avait autant de ref sur le net : capteur, séparateur d'eau ?? Bref.
En plus je vois qu'on ne peut pas l'ouvrir, donc pas moyen de le gaver en gasoil frais pour ré-amorcer plus vite  :(
Du coup je vais déja voir la bagnole avant de commander quoique ce soit
« Réponse #65 le: 15 mars 2018 à 20:27:42 »
normalement le purflux FCS748 est fait pour "toutes" les configurations, avec ou sans capteur (d'ailleurs je sais pas qui a un capteur sur nos clio 2 dci)
et pour ré-amorsser avec la poire ça va vite, 10-15 pression dessus et c'est good (pas comme sur les 1.4 hdi par exemple où il faut passer 5 minutes dessus)
« Réponse #66 le: 16 mars 2018 à 15:17:15 »
Salut Ribeyre
Merci pour l'info pour le purflux ! Mon souci c'est que je voulais commander sur webdealauto car les autres filtres (air, habitacle, huile) y sont bien moins chers que sur les autres sites et en purflux il est très cher (31 €...)
Du coup en UFI on propose ca : (la voiture est de 2005)
https://www.webdealauto.com/fr/filtre-a-carburant/ufi-24-098-00/9.1434619.html
Et celui-la qui me parait etre le bon (juste parce que les dates sont + précises sinon je ne vois aucune différence)
https://www.webdealauto.com/fr/filtre-a-carburant/ufi-24-013-00/9.1164085.html
https://www.partauto.fr/80818-filtre-a-carburant.html
« Modifié: 16 mars 2018 à 15:22:50 par audidriver »
« Réponse #67 le: 16 mars 2018 à 18:19:02 »
le premier (24.098.00) est fait pour ceux qui ont le capteur d'eau (donc comme le purflux apriori), après si ta voiture n'a pas ce fameux capteur d'eau (comme moi) pas grave t'as juste à brancher les durites de gasoil et tu t'occupe pas de cette partie capteur d'eau
le deuxième (24.013.00) ça l'air d'être le même mais juste qu'il n'est pas prévu pour le capteur d'eau, donc là attention il faut que tu t'assures que la clio n'a pas ce capteur
et le troisième (0 450 907 008) a l'air d'être comme le premier (prévu pour capteur d'eau)
après en autres références qui pour moi fait pour tout (donc prévu pour le capteur d'eau, ça fait donc pour tout le monde), il y a aussi:
KNECHT FILTER KL 633D
MECAFILTER ELG5353
« Réponse #68 le: 17 mars 2018 à 11:33:21 »
Super tu assures je n'avais pas du tout compris les différences ! Je vais assurer le truc et prendre avec le capteur d'eau, au pire il ne servira a rien, comme sur le purflux  :bien:
Merci beaucoup pour tes précisions  :bien: Il a tout juste 60.000 kms sur cette clio DCi et 2/3 ans, je pense que ca lui fera le plus grand bien
« Réponse #69 le: 17 mars 2018 à 15:40:46 »
de rien en faite le capteur d'eau c'est cette espèce d'excroissance en bas du filtre à l'opposé de la vis de purge
« Réponse #70 le: 19 mars 2018 à 09:17:24 »
Ah oui fallait le savoir en effet ! En plus c'est le premier diesel a rampe commune dont je remplace le filtre donc pas encore vu ailleurs  :lol:
