Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]  (Lu 81843 fois)
Hors ligne audidriver
Re : [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]
« Réponse #40 le: 09 avril 2015 à 10:23:46 »
 :coucou: Solo
Merci beaucoup pour ton aide, il ne me reste plus qu'à commander le filtre avec cette référence en équivalent :)
Je l'ai démonté lundi matin, honnetement la mousse n'y était plus  :bah:  :beuh:
Hors ligne Solo
« Réponse #41 le: 09 avril 2015 à 14:29:09 »
De rien ;),
Citation de: audidriver
Oui donc je te confirme que c'est bien les bonnes références. La mousse tu ne l'as jamais eu, c'est le filtre de base que tu as.
La version avec préfiltre, c'est juste une mousse collée en plus et c'est au choix.
Pour être plus clair, version de base :
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-mecafilter-elp9101-1671284-8-p
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-bosch-1-457-433-163-214451-8-p
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-purflux-a1229-1942024-8-p
Version de base + préfiltre collé (pour des conditions très poussiéreuses) :
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-mecafilter-elp9102-1671285-8-p
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-purflux-a1282-3828637-8-p
Clio 2.1 - 1,9D 55ch - Moteur F8Q662 - 222222 km
La joie de comprendre les choses est le plaisir le plus noble qui soit.
« Réponse #42 le: 09 avril 2015 à 15:11:08 »
Super le top, j'ai bien compris les différences avec tout ça  :bien: Me reste plus qu'à commander ça alors, elle va mieux respirer cette dci 80, le filtre à air a plus de 40 000 kms  :bah:
Hors ligne Solo
« Réponse #43 le: 09 avril 2015 à 15:42:14 »
C'est clair ;).
Sur les 1,9D c'est au bout de 60 000 kms qu'on doit le changer. Mais je n'ai jamais essayé d'attendre jusque là  :lol:.
Et puis un coup de soufflette de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
« Réponse #44 le: 09 avril 2015 à 15:56:55 »
Je trouve quand même que sur le 1.5 dci c'est encore plus chiant à changer que sur le 1.9 D  :(
Hors ligne Solo
« Réponse #45 le: 09 avril 2015 à 17:22:40 »
Y a pas photo, un tournevis plat pour 4 boulons.
 :ptdr:
Bien que je parle de mon F8Q 662, ton 632 est légèrement différent.
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #46 le: 09 avril 2015 à 17:42:49 »
maintenant je me fais moins chi** j'enlève carrément la boite à air (juste un collier à enlever, enlever le tuyau d'entré d'air et débrancher une prise sur le dCi 65)
mais c'est vrai que c'est pas le moteur le plus facile pour le filtre à air (genre sur le 1.4 hdi, limite un manchot pourrait le faire :w )
et tu peux prendre les 2 ref de filtre (en purflux)
celui avec mousse est sensé cacher un peu le bruit moteur je crois et est adapté aux "conditions difficiles" (ville, poussière,...)
Hors ligne ti7an
  • CLIO 4.2 EDITION ONE
    • Clio 2.2 sport dynamique bleu Cyclades
« Réponse #47 le: 06 juillet 2015 à 22:13:11 »
Salut voilà je n'ai jamais changer mon filtre à carburant et j'ai des perte de puissance donc je voudrais le changer mais quel marque me conseillère vous
« Réponse #48 le: 06 juillet 2015 à 22:20:49 »
On s'en bats les couilles de la marque :lol:
déja, fait un diag, puisque t'as un voyant d'allumé ca te parait pas plus logique ? :o
Hors ligne pat074
« Réponse #49 le: 27 août 2015 à 21:08:21 »
bonjour,
une petite question technique, quel est le débit et la filtration de notre filtre a gazole de clio dci et  tant qu'a faire ou trouvé un filtre avec un plus gros débit  :cyp:
« Modifié: 27 août 2015 à 21:08:53 par pat074 »
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #50 le: 12 septembre 2015 à 12:14:37 »
j'ai changés le miens sur mon dci 65,celui que j'ai reçus à une pastille blanche sur le coté pour le detecteur d'eau.
d'origine j'en n'est pas.
il n'y a pas de danger que la pastille se barre à force?
pour l'instant,sa à l'air d'étre etanche et pas de fuite.
merci
a+
c'est quand on met les mains dedans que l'on apprend
« Réponse #51 le: 12 septembre 2015 à 15:13:42 »
Heu 0_O normalement c'est pas fait pour la pastille. Il faut monter un modèle sans capteur
Hors ligne Elsa.clio
« Réponse #52 le: 05 avril 2016 à 17:00:03 »
Bonjour, je dois effectuer la vidange + changement de tous les filtres. Je vais acheter les pièces sur le net, niveau filtre à carburant, il y a 2 modèles un sans ou un avec capteur d'eau. Je ne sais pas lequel prendre ..
Des infos ?
Si j'aurais le numero oem ca serait mieux mais je ne sais pas où me le procurer
« Réponse #53 le: 05 avril 2016 à 17:00:31 »
il faut que tu regardes sur le tien, si tu as une prise = capteur :)
EDIT : je vais fusionner avec le tuto
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,186
« Modifié: 05 avril 2016 à 17:01:10 par Mateo »
« Réponse #54 le: 05 avril 2016 à 17:06:05 »
Merci de votre réponse, mais je ne sais pas, c'est un ami qui va me le faire ..
« Réponse #55 le: 08 août 2016 à 16:25:17 »
Je ne peux pas avoir accès à la voiture, et ça m'arrangerait vraiment de passer ma commande maintenant.
Du coup, quelqu'un saurait me dire s'il faut prendre un filtre à gasoil préparé pour capteur d'eau, ou non préparé, pour une Clio 2.3 dCi 80 de 2004 ?
Ou c'est un peu la loterie et un contrôle sur la voiture est inévitable ?
Merci  :jap:
« Réponse #56 le: 08 août 2016 à 17:47:43 »
Je veux pas dire de bêtise mais je crois que le purflux FCS748 est prévu pour les 2 montages et convient à toutes les clio 2 dci (du moins jusqu'au 2.3 inclues)
« Réponse #57 le: 09 août 2016 à 12:21:09 »
Il est dispo sur Oscarotte, du coup, si quelqu'un peut confirmer/contredire ?
Merci  :bien:
« Réponse #58 le: 09 août 2016 à 13:38:54 »
sur la notice d'installation:
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N002G.pdf
ils parlent de modèle avec sonde, et vu que perso sur ma clio dci il n'y rien de cela et que ça marche très bien je suppose que ça fait pour les 2 ^^
« Réponse #59 le: 09 août 2016 à 14:20:33 »
Sur Oscaro, il est dans la catégorie des filtres avec capteur effectivement :oui:
Et toi, du coup, c'est celui que tu as dans ta Clio, sans avoir eu besoin de ce capteur ?
