Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]  (Lu 112583 fois)
Hors ligne hellzed
Re : [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]
« Réponse #20 le: 14 février 2009 à 09:56:44 »
Pour information filtre a gazole chez renault 35€ j'ai juste eu l'impression qu'ils avaient oublié la vaseline  :D
Environ 15€ a la FIA ou autres grossistes
Hors ligne juju0666
  • Membre de la White Team ! ! !
« Réponse #21 le: 14 octobre 2009 à 15:36:16 »
Un petit up j'ai commandé mon filtre a Gazole sur yakarouler et ils mont livre un filtre legerement different du mien ou il y'a la possibilité ou non de mettre une sonde sur le cote or je n'ai pas la sonde ca ne posera donc aucun probleme????
Mickey . . . THE BOSS ! ! ! ;-)
Ibiza FR TDI 130 Reprog Farantho Racing
Ex DCI 65 Powaaaa . . .
Hors ligne eljoven31
« Réponse #22 le: 22 octobre 2009 à 17:14:18 »
Bonsoir,
J'aurai voulu savoir quelle est la procédure à suivre pour purger le filtre à gasoil sans le changer sur ma 2.3 DCI 65.
Merci d'avance
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #23 le: 25 octobre 2009 à 16:30:39 »
Il y a uen vis sous le bloc filtre ( en dessous ), il faut la devisser de moitier et pomper avec la poire pour purger le filtre ( mettre un chiffon en dessous pour recuperer le gazoil ) ( et mettre des gants aussi tellement ca pue )
voilou
Ensuite refermer
« Réponse #24 le: 26 octobre 2009 à 22:51:01 »
Merci pour les précisions, je regarderai quand il fera jour !
Il a été changé à 59000 km et la voiture arrive à 89000 km (elle aura droit à sa vidange cette semaine)
Tout le monde me dit que ce n'est pas nécessaire de le changer cette fois ci.
Alors je pense que je le changerai la prochaine fois , à 104-105000 km mais je n'attendrai pas jusqu'à 120000km.
D'autres avis?
« Réponse #25 le: 31 octobre 2009 à 19:27:25 »
Je l'ai purgé cet aprem. Je le changerai à la prochaine vidange à +/- 105000 km . Il aura alors 45000 km
Hors ligne achille
« Réponse #26 le: 01 novembre 2009 à 14:44:50 »
juju0666,
j'ai le même problème, t'as eu des réponses ?
j'ai l'impression que le bouchon qui obture la prise de détection d'eau n'est en fait qu'un cache-poussière.
et de la façon dont il est mis, m'a pas l'air prévu pour rester étanche sans bouger 40 000 km.
quelqu'un a l'info?
Hors ligne achille
« Réponse #27 le: 09 novembre 2009 à 18:23:18 »
bon alors je l'ai rapporté, j'en ai acheté un autre (le bon) et l'ai monté.
ensuite purge et roule.
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #28 le: 22 février 2011 à 19:12:32 »
Sympa ce petit tuto pour le filtre à Gazoil ca va me permettre de faire l'entretien de  la mienne demain.
Si je vois des choses anormales je vous le dit.
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #29 le: 14 mars 2011 à 22:17:59 »
Je teste demain pour voir si ça marche pareil pour le dTi de ma Mégouze
Les news: Enfin des photos !
Hors ligne Jérémy
« Réponse #30 le: 16 mars 2011 à 23:53:07 »
Oscaro ne fait pas la cartouche, pour mon dTi, il ne fait que le filtre. Il y a des précautions particulières à prendre? pour l'ouverture du filtre?
Hors ligne BUDDENNN
« Réponse #31 le: 27 mars 2011 à 13:12:50 »
HELLO
Pour ceux qui se pose la question de "quand faut'il changer le filtre a gasoil ?", il est préferable de changer le filtre à gasoil toute les 2 vidanges d'huile moteur.( c'est le mecano qui ma dit ceci  :p)
« Réponse #32 le: 27 mars 2011 à 13:21:17 »
oui logique.
vidange tous les 30 000kms, filtre a go tous les 60 000
Monsieur lapalisse powered :cyp:
Hors ligne Cliotito
« Réponse #33 le: 27 mars 2011 à 13:27:22 »
Perso Je fais la vidange tous les 15000 au lieu des 30000 préconisés et du coup je change tous les filtres à chaque vidange comme ça je suis tranquille ^^ (Puis je touche le filtre à GO  à 19€ sur le net au lieu de 60€ chez rino donc autant pas se priver ;))
Hors ligne djez77
« Réponse #34 le: 20 décembre 2011 à 23:43:51 »
Salut je voulais poser une question un peu bete  :D
Est ce que avant de changer mon filtre a gasoil je peux rouler bien en réserve histoire d'enlever les saletés du réservoir sur le filtre actuel avant de le jeter?
 :ange:
« Réponse #35 le: 20 décembre 2011 à 23:50:51 »
non inutile, ca sert à rien :bah:
Hors ligne djez77
« Réponse #36 le: 25 décembre 2011 à 17:48:38 »
salut les gars.  je viens de changer filtre a air et filtre a gasoil. ( en fait je me souviens pas a combien de km a été faite la derniere vidange parce que le mécano l'avais pas noté  :L:
en vidant le filtre a gasoil par la purge du bas voila le mazout que j'ai eu il me parait plutot propre!
vous en pensez quoi ?
Hors ligne djez77
« Réponse #37 le: 25 décembre 2011 à 17:57:13 »
pardon pour la taille de la photo énorme!
sinon juste pour info voila l'etat des filtres a air on voit bien les différences
Hors ligne audidriver
« Réponse #38 le: 08 avril 2015 à 15:42:35 »
 :coucou: à tous !
Je sollicite votre avis car je dois bientôt remplacer un filtre à air sur une Clio 2.2 (ou 2.3 ?) 1.5 DCi 80ch de 2005 (je fais la vidange complète en fait). Les sites de pièces me donnent deux références distinctes en termes de taille...vous auriez une idée de quel filtre va ou ? Je n'aurai pas la voiture sous les yeux avant la vidange dans deux semaines...
Hors ligne Solo
« Réponse #39 le: 08 avril 2015 à 17:11:25 »
Salut audidriver,
je ne trouve qu'une seule sorte de filtre à air pour cette Clio.
Voici les références Renault :
7701477208 - 8200023480 - 8200431075
Tu dois sûrement parler du préfiltre qui se vend en plus, à mon avis tu peux le prendre aussi.
« Modifié: 08 avril 2015 à 18:00:04 par Solo »
Clio 2.1 - 1,9D 55ch - Moteur F8Q662 - 222222 km
La joie de comprendre les choses est le plaisir le plus noble qui soit.
