Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]  (Lu 81842 fois)
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« le: 04 avril 2006 à 17:04:04 »
Un reportage rapatrie de forum-auto sur notre nouveau forum-clio
Voila un p'tit reportage sur le changement du filtre a air et de la cartouche pour le filtre a gazoil.
Valable sur clio DCI 65 et 80
FILTRE A AIR
Enlerver le petit carter en plastique sur le dessus
vous obtenez ca
Ensuite debrancher l'arrivée d'air pour une meilleur manipulation de l'ensemble par la suite
Outillage pour deviser
Devisser les 4 vis
Une fois devisé, declipser la partie face a vous(celle qui contient le filtre a air vu ce dessus)
Il suffit de tirer vers le haut la partie devissée, attention au clips dans la partie inferieure ils soint fragiles
Ensuite remontez le boitier contant le filtre neuf, procedure inverse ;) :cool: :D
Avec les tetons de centrage ca va tout seul.
CARTOUCHE FILTRE A GAZOIL ENSUITE
La cartouche de renplacement est fixée sur un rail
tirez vers vous et elle vient toute seule
Fixation cote cartouche
Declipsez les cables, attention a bien reperer le codes couleur(le bleu sur le bleu et...........)
Ensuite installez la new cartouche et voila le tour est joué.
Voila j'espère que cela pourras vous eclairer dans votre entretien.
Salutations et bon courage pour les bricoleurs.
Je suis pas tres bon en bricolage mais bon si j'y suis arriveé tout le monde peut me faire
Voila TOUT
« Modifié: 02 mars 2016 à 16:24:24 par Mateo »
Hors ligne ke2la-N-
Re : [2.X][dCi] Changement filtre à air et gazoil [TUTO]
« Réponse #1 le: 09 avril 2006 à 19:25:51 »
A noter que pour le dCI100 les filtres vendus dans le commerce ne sont pas les mêmes que ceux d'origine
la partie en mousse blanche n'y est pas
c'est la seule différence entre un filtre de dCI100 et de dci65&80
pour avoir essayé un filtre purflux vendu pour dCI100 sans la mousse blanche, le moteur est est beaucoup plus bruyant
« Réponse #2 le: 11 avril 2006 à 15:50:29 »
Ok merci de cette precision :jap:
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #3 le: 11 avril 2006 à 16:04:51 »
Et d'après mon cousin, pour avoir essayé un filtre de dci100 dans une dci80, le moteur est moins bruyant, mais broute un peu d'apres lui (à + de 200.000km, faut dire...) !
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
« Réponse #4 le: 11 avril 2006 à 16:06:33 »
ET bien sacre durée de vie
« Réponse #5 le: 11 avril 2006 à 16:16:00 »
:??: Dis donc, ti, ti te fouti pas de mi gueule, hein :p !
Ma 508 SW
« Réponse #6 le: 11 avril 2006 à 16:41:16 »
:lol: Mais non :ange:
:fleur:
« Réponse #7 le: 11 avril 2006 à 16:52:52 »
:) :fleur:
Ma 508 SW
  • 6 gamelles à nourrir
« Réponse #8 le: 10 juin 2006 à 22:59:59 »
J'ai changé mon filtre à air sur ma dCi 100 aujourd'hui mais je n'avais pas un modèle spécifique dCi 100.
Citation de: ke2la-N-
Voici la différence en photo :
La partie en mousse blanche est collé sur le filtre. Je l'ai décollée pour la récupérer et la placer devant le filtre neuf :bah:
On remarque ici la ligne de colle et la tronche du truc après 29 000 Km
Le filtre neuf que j'ai utilisé est un MANN FILTER de référence C 38 75 (celui pour dCi 65/80)
Hors ligne Philou
« Réponse #9 le: 30 septembre 2008 à 11:48:28 »
Tiens petite question bête, (et bon déterrage de topic  :roll:)
Dans la RTA ils conseillent de purger le filtre tous les 30000, faut-il déconnecter le filtre avant ? ou bien on sort juste le filtre du rail et on ouvre la vis ?
Est-ce que vous avez déja vu un garage qui fait cette purge en mm temps que la vidange ??
« Réponse #10 le: 01 octobre 2008 à 19:47:49 »
Non tu laisses comme c'est la, tu ouvres la vis de purge en dessous, tu mets un gros chiffon pour absorber le gazoil et tu pompes 1 ou 2 fois avec la poire pour vider la fichtre
Ensuite tu revis la vis de purge, tu pompes plusieurs fois pour bien faire circuler et ca roule
Pense a mettre un gant, car le gazoil sur la main, ca pue pendant des jours :cry:
Hors ligne Philou
« Réponse #11 le: 03 octobre 2008 à 15:43:24 »
super ! merci pour l'info
Hors ligne juliencbf
« Réponse #12 le: 20 janvier 2009 à 20:17:12 »
J'avais cru lire quelque part que le filtre à gazoil n'était vraiment pas accessible.
J'ai une 2.3 1,5DCI 70, et cela semble exactement pareil.
Je vais noter les références de la pompe et tenter ça  :bien:
« Modifié: 20 janvier 2009 à 20:17:43 par juliencbf »
« Réponse #13 le: 21 janvier 2009 à 13:44:00 »
Une petite question avant de me lancer.
En relisant le tuto pour le filtre à gazoil je vois :
pomper pour ré-amorcer une fois la new cartouche en place.
Donc on rebranche le filtre, ensuite il faut pomper, comment ?
« Réponse #14 le: 21 janvier 2009 à 13:50:14 »
t'as une poire sur un des tuyaux
« Réponse #15 le: 21 janvier 2009 à 15:41:29 »
ok, je vois bien sur la photo.
J'utilise la poire pour réamorcer.
Impec, merci bien :bien:
« Réponse #16 le: 21 janvier 2009 à 18:30:45 »
Sympa de voir que ce tuto peut servir
bon courage
« Réponse #17 le: 21 janvier 2009 à 20:51:51 »
Merci pour ce tuto  :bien:
J'ai démonté mon filtre à air ce soir, juste pour voir car je n'ai pas encore le nouveau.
J'ai eu quelques difficultés, je vais le refaire au boulot pour passer un coup de soufflette car il me semble plutôt propre.
J'expliquerai avec des photos ou j'ai bloqué.
Je n'ai pas le manuel, il préconise de le changer à 40000 il me semble ?
Pareil pour mon filtre à gazoil, je ne l'ai pas démonter mais cela semble légèrement différent.
Dans ton tuto j'ai l'impression que ton filtre à gazoil n'est pas tenu par une vis, le miens oui.
De plus je ne sais quel filtre choisir, sur différent site, personne ne connait ma clio  :ouin:
Je pense qu'il ne doit pas y avoir de différence avec les 2.3 dci 65 70 80 ?
Je vais peut être commander les pièces chez un garagiste pour être sur, mais j'ai peur de payer plus cher.
« Modifié: 21 janvier 2009 à 20:52:50 par juliencbf »
« Réponse #18 le: 24 janvier 2009 à 09:48:24 »
Pour filtre a gazoile, il fau tle prendre chez renault, qualite surtout securite pour ton moteur
J'avais fais ce tuto sur ma première dci 80 en 2003 a la base, donc ca date un peu, et peut etre des changements de fixation ....
Bon courage
Hors ligne bazil
  • Plop
« Réponse #19 le: 10 février 2009 à 20:39:32 »
Ce collier en métal est en fait la protection qu'il y a devant les tuyaux pour éviter les projections d'eau dessus. il s'enleve après avoir retirer le filtre de son support
Ma belle bleue
