Auteur Sujet: [3.X] Installation rétroviseur électrochrome [TUTO]  (Lu 169495 fois)
Hors ligne valentin_68
« le: 31 janvier 2010 à 21:39:32 »
Bonjour tout le monde !
J'aurais bien envie de me monter un rétroviseur sur ma Clio 3. Un TUTO existe déja pour les Clio 2, mais je pense que le montage est différent par le fait qu'on peut utiliser les rétroviseurs électrochromes de Mégane etc...
J'aurais donc bien aimé avoir une "notice" sur cette installation sur 3.X, comment démonter/remonter tout ce bazare, où trouver une alimentation compatible etc...
Merci d'avance pour vos conseils !
Tuto : Installation rétroviseur électrochrome
Donc pour ce qui est du démontage de l'ancien rétro et du montage du nouveau, c'est plug'n'play. En clair, on retire le cache en plastique qui se situe derrière le rétro en faisant pression sur la petite moitié supérieur du cache et en faisant levier dans la fente entre les 2 moitiés avec un tournevis.
Pour faire coulisser le rétro avec son support, on prend un marteau, une cale en bois ou un tournis vis pour pouvoir taper sur le support et on fait coulisser le rétro vers le bas.
Méthode inverse pour monter le nouveau.
Pour faire passer le câble que vous aurez au préalablement rallongé, on prend un fil de fer assez rigide que l'on fait passer du plafonnier vers le rétro, on accroche avec du scotch le fil au fil de fer et on tire dans le sens inverse.
Enfin, souder votre 12V permanent et votre masse de la façon suivante:
(Attention à ne pas faire cour-circuit en inversant le (+) et le (-), auquel cas vous êtes bon pour changer un fusible de 5A)
Voilà le schéma électrique:
D'un peu plus près:
Une photo prise en mode jour (sans que le rétro s'assombrisse automatiquement):
Et une photo en mode nuit:
Bon, on voit la différence, mais elle est atténué par l'APN, en vrai c'est bien plus foncé.
Envoy !
F A Q
Q: Quels sont les rétroviseurs électrochromes compatibles ?
R: Ceux de Mégane 2, Espace 3, Scénic 2.
Q: Pourquoi mon rétroviseur a trois fils et non deux comme sur le tuto ?
R: Il est possible que le rétro ait un 3ème fil, celui-ci sert à couper le rétro quand la marche arrière est enclenchée, donc ce dernier nous servira à rien car non précablé ;)
Q: A quoi servent les deux trous dans le rétroviseur (un à l'arriere, un à l'avant) ?
R: Les deux trous comportent un capteur de luminosité. Celui de derrière detecte la faible luminosité afin d'activer le rétroviseur quand il fait nuit ou quand vous passez dans un tunnel. Celui de devant detecte les fortes luminosités afin d'activer le rétroviseur quand quelqu'un est derrière vous et est en plein phare par exemple.
Q: Comment tester le bon fonctionnement de mon rétroviseur électrochrome avant de faire le montage ?
Branchez-le sur une pile 9V ou 12V, et cachez le capteur de derrière. Si il s'assombrit, il fonctionne ;)
Fin du tutoriel
« Modifié: 20 juillet 2012 à 09:04:42 par valentin_68 »
Hors ligne Matou
Re : [3.X] Installation rétroviseur électrochrome ?
« Réponse #1 le: 31 janvier 2010 à 22:29:56 »
Need ton rétro :o
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
« Réponse #2 le: 31 janvier 2010 à 22:32:35 »
C'est pas le mien :cyp: C'est les photos du rétro de Banzai dans la section vente :oops: Mais c'est ce modèle que je veux, voir similaire Renault.
Hors ligne Matou
« Réponse #3 le: 31 janvier 2010 à 22:36:49 »
Dans la RTA il dise rien  :(
Je peux vraiment pas t'aider...
Mais need quand même ce rétro :o
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #4 le: 01 février 2010 à 16:34:38 »
celui de scenic 3 est gris clair comme l'ambiance de clio, si desfois certain sont interessé:
7701066967 prix >> 139€ HT  :cyp:
« Réponse #5 le: 01 février 2010 à 16:36:13 »
Il y a des compatibles clio 3 dans les 50/60€ sur leboncoin :fier2:
Hors ligne TeX
« Réponse #6 le: 01 février 2010 à 19:09:57 »
J'en ai un a vcendre si ca tente qlq 1
La Force de notre belle état et l’ambivalence et la concurrence étrangère
« Réponse #7 le: 01 février 2010 à 19:14:52 »
Commerce en mp merci
Hors ligne Matou
« Réponse #8 le: 01 février 2010 à 19:26:44 »
D2solé je supprime ;)
« Réponse #9 le: 22 février 2010 à 17:33:25 »
Bonsoir tout le monde !
Je voulais savoir: Pour alimenter mon rétro, est-ce que je peux souder mon 12V permanent et ma masse directement sur la platine de l'éclairage du plafonnier ?
Ca serait plus simple et rapide que de trifoullier tous ces cables :bah:
Hors ligne bender11
« Réponse #10 le: 22 février 2010 à 20:10:42 »
C'est possible, mais dans ce cas, il fonctionnera en continu,même si tu n'utilise pas la voiture et consommera du jus sur la batterie. A moins qu'il y ai un interrupteur pour que tu le coupe manuellement pour préservé la batterie.
« Modifié: 22 février 2010 à 20:11:56 par bender11 »
Mon Aïda          Mon Aïda
« Réponse #11 le: 22 février 2010 à 20:46:46 »
De toute facon, que je branche mon 12V dans la prise du plafonnier comme Jeremy, ou sur la platine, ca revient au meme non ?
Une remarque: quand on condamne la voiture, le 12V permanent se coupe automatiquement je crois, donc dans ce cas je peux me brancher directement sur la platine non ?
  • megane 3 rs
« Réponse #12 le: 22 février 2010 à 20:53:08 »
apres 20 minutes environ, le plafonnier coupe, meme en allumage forcé ;)
donc, oui tu peux le brancher sur ca ;)
Re : Re : [3.X] Installation rétroviseur électrochrome ?
« Réponse #13 le: 22 février 2010 à 20:58:35 »
Et bien, quelques secondes apres condamnation, un "clac" se fait entendre dans l'habitacle et tout se coupe je crois bien, faut que je verifie mais ca doit etre ca :bah:
  • megane 3 rs
« Réponse #14 le: 22 février 2010 à 21:07:04 »
mets ton plafonnier en forcage allumé, et ferme ta voiture, reviens 20 minutes apres, tu verra que le plafonnier sera eteint, (en fait le +12V entier se coupe, y'a qu'a meme voir la led de centralisation, elle s'eteint aussi ;) )
« Réponse #15 le: 22 février 2010 à 21:11:25 »
d'accord merci ! Je vous donnerai des nouvelles a ce sujet demain vu que je le campe :)
Hors ligne DaG?!
  • Soumise! Vas-y fais moi mal!
« Réponse #16 le: 23 février 2010 à 09:06:16 »
C'est du plug-and-play si tu es équipé du capteur de pluie à l'origine.
Ce sont les mêmes rétros que sur Meg'II si je ne me trompe pas. Un pote n'avait pas l'électrchrome mais avait le capteur de pluie. Il lui a suffit d'enlever l'ancien rétro pour y mettre le nouveau, pas besoin de trifouiller les fils puisque l'alimentation était prévue pour : capteur de pluie+ rétro électrochrome. :bah:
Donc j'espère que sur Clio III c'est la même ...
« Réponse #17 le: 23 février 2010 à 12:18:54 »
Ayé c'est campé, me reste plus qu'a brancher car je n'ai pas de prise comme tu le dis. Sinon en faisant contact sur la platine d'éclairage, j'ai cramé un fusible (court-circuit je suppose). C'est le capteur de lumiere SEUL qui est en dessous du rétro, car il ne marche plus, faute de fusible qui a cramé. Donc le capteur de pluie est autrepart car lui marche. Je vous tiens au courant dès que c'est ok !
« Modifié: 23 février 2010 à 12:20:35 par valentin_55 »
« Réponse #18 le: 23 février 2010 à 19:05:08 »
Je viens de faire le test Jonathan: Plafonnier en allumage forcé, je condamne et 3 secondes plus tard, tout ce coupe :)
Hors ligne maybachfan67
« Réponse #19 le: 24 février 2010 à 14:30:23 »
est-ce que vous pourriez s'il vous plait en poster des photos quand ce sera fini?
En effet ce changement m'intéresse assez, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement
« Modifié: 24 février 2010 à 14:35:53 par maybachfan67 »
