Auteur Sujet: [3.X] Installation rétroviseur électrochrome [TUTO]  (Lu 104744 fois)
Hors ligne julien1750
Re : [3.X] Installation rétroviseur électrochrome [TUTO]
« Réponse #40 le: 22 avril 2010 à 23:14:18 »
bon je suis allez tester en ayant fait le branchement comme sur le tuto, et bien ça marche pas :siffle:
du coup je viens de sortir mon voltmetre et j'ai chercher un 12v.
voila ce que j'ai fait et ça marche, du moins chez moi :D
Le plaisir commence, là ou le diesel s'arrête...
Hors ligne Matou
« Réponse #41 le: 22 avril 2010 à 23:20:49 »
oui le schéma de départ est faux, il a un une masse au déverrouillage (un relais dans l'UHC), une masse progressive à l'ouverture de porte et un +12V permanent au déverrouillage (le même relais que pour la masse)
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Hors ligne valentin_68
« Réponse #42 le: 23 avril 2010 à 10:08:32 »
D'accord, je vais refaire un schéma proprement ;)
Sinon, tu indiques que le 12V permanent est sur la derniere broche de la prise, mais quand on démonte la prise, on voit clairement qu'elle n'est pas alimenté, alors tu n'aurais pas pareil que moi non ? :bah:
« Réponse #43 le: 23 avril 2010 à 10:12:40 »
ben écoute moi ça marche, et la dernière broche est bien alimentée en 12v
« Réponse #44 le: 23 avril 2010 à 19:31:47 »
Julien ! :D Ton schéma n'est pas bon, tu as testé électriquement la platine alors que tes portières étaient ouvertes :D J'ai réalisé ton branchement, le rétro fonctionne quand les portes sont ouvertes mais pas quand elle sont fermés. C'est donc le mauvais 12v :( Tu peux reprendre ton voltmètre car j'en ai pas et chercher un 12v permanent après fermeture des portières stp ? merci d'avance !
Hors ligne Matou
Re : Re : [3.X] Installation rétroviseur électrochrome [TUTO]
« Réponse #45 le: 23 avril 2010 à 19:41:03 »
en partant de la gauche:
1ere broche : masse permanente au déverrouillage
2eme broche : masse porte
3eme broche : +12V au dévérouillage
« Réponse #46 le: 23 avril 2010 à 20:06:44 »
oui tu as raison, j'avais pas testé moteur allumé, comme ma RS ne roule que le weekend :lol:
je viens de faire des mesures, av portes ouvertes - fermées, et bien sur moteur allumé donc voila ce que je vais me prendre pour faire mes soudures demain matin :D
« Réponse #47 le: 25 avril 2010 à 17:20:37 »
C'est bon, ca fonctionne :)
Par contre, c'est peut etre con comme question, mais il est utile d'augmenter l'amperage du fusible du plafonnier avec ce montage ? (5A par defaut)
Hors ligne Matou
« Réponse #48 le: 25 avril 2010 à 21:22:59 »
bof
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #50 le: 26 avril 2010 à 18:59:07 »
laisse le 5A si il pete pas.
si tu mets plus gros apres, c'est tout le faisceau qui va faire fusible :D
et la, vla la cata :lol:
si il pete par contre, la pose toi des questions :oui:
Hors ligne Matou
« Réponse #51 le: 26 avril 2010 à 19:50:55 »
c'est bien ce que je disais ^^ "bof"
« Réponse #52 le: 26 avril 2010 à 21:29:24 »
Tuto finalisé et mis à jour en première page :)
D'accord, pour l'instant ça tient en 5A ;)
Hors ligne bluelagoon421
« Réponse #53 le: 10 mai 2010 à 18:19:16 »
Pas besoin de changé le fusible.
Même sans tout couper vous allez pas avoir la batterie a plat avec une conso si basse.
Pour le plug and play pas forcer vrai, car sur la rs j'ai le detecteur de pluie et il a fallu que j'ajoute l'alim moi même.
Valentin t'a bien fait de faire un tuto, comme ca tout le monde il peut copier.
Pour ceux qui vienne se perdre ici, sachez que le montage peut se faire sur n'importe quelle auto du moment que vous savez bidouiller le plafonnier (j'avais mis le meme dans mon ancienne megane 1 coupé).
« Réponse #54 le: 10 mai 2010 à 21:17:11 »
Oui voila, le truc "chiant", c'est chopper de l'électricité, mais tout est expliqué dans ce tuto, donc aucun excuse ! :p
Hors ligne Tostaky
« Réponse #55 le: 19 juillet 2010 à 15:00:31 »
Juste une question les branchements, ils se font sur trois fils, or là seul deux sont soudé que devient le troisième  :???:
Merci  de vos reponses
Sinon super tuto :bien:
« Réponse #56 le: 19 juillet 2010 à 15:07:17 »
Vous avez 3 fils qui sortent de votre rétro ?
Parce que normalement, il n'y en a que 2 !
EDIT: Le rétro des 2 premières photo du tuto n'est pas la mien, et il n'y avait que 2 fils sur le mien (venant d'un espace)
Il semble y avoir 3 fils sur les 2 premières photos en effet :beuh:
« Modifié: 19 juillet 2010 à 15:19:25 par valentin_55 »
Hors ligne Tostaky
« Réponse #57 le: 19 juillet 2010 à 15:18:37 »
Oui enfin pas d achat encore juste un projet
« Réponse #58 le: 19 juillet 2010 à 15:20:43 »
Etrange...
De toute façon, il faut utilisé un cable + et un cable - et basta...
Possibilité de tester sur une pile 9V :bien:
Hors ligne Tostaky
« Réponse #59 le: 19 juillet 2010 à 16:49:41 »
Je crois avoir trouvé !
Ça serai pour le couper lors de la mise en marche de la Marche Arrière  :bah:
A voir, si je craque  :love: ou si je doute toujours  :???: !
