Bon le camion recommence à me faire des caprices, décidément il n'aime pas le changement de région
(avant il était dans le sud...)
Je vais le récupérer dans sa hangar où il stationne lorsque je m'en sers pas, il fait -8°C et 10cm de neige... Je tente de démarrer après 2 préchauffages, le démarreur entraine le moteur et il est à deux doigts de démarrer puis se met à tourner dans le vide
Je coupe le contact mais il tourne toujours dans le vide
Du coup obligé de débrancher la batterie pour le couper. Je la rebranche mais il tourne à nouveau dans le vide, comme s'il était resté collé.
Du coup je tape dessus, je réessaie de démarrer, il entraine à nouveau le moteur puis à cause du froid je pense, il peine à démarrer puis se remet à nouveau à tourner dans le vide contact coupé...
J'ai refait 2-3 tentatives mais la batterie commençait à se vider donc j'ai laissé tomber. J'ai appelé le mécano qui m'avait changé l'alterno, il pense que c'est à cause du froid et de l'humidité, il reste collé un certain temps. Il m'a donc conseillé d'attendre quelques jours que ça se radoucisse.
La semaine dernière quand je l'ai pris il avait démarré nikel, mais bon il faisait 5°C et pas de neige
ça me fais ch*er je voulais commencer mon TDB ce weekend car j'ai désormais toutes les pièces
Faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine
