Auteur Sujet: [2.X] Montage porte-lunettes [TUTO]  (Lu 29983 fois)
Hors ligne select
  • Je vous fais l'intérieur ?
Re : [2.X] Montage porte-lunettes [TUTO]
« Réponse #80 le: 25 mars 2010 à 11:24:57 »
quelqu'un pourrait m'aider?
Impossible de remonter le porte lunette, je n'arrive pas a faire rentrer les fixations dans les trous... Le plastique est déformé, donc ca "bloque" impossible de le clipser et donc de le revisser derriere :mad:
  • Dream High, live low
« Réponse #81 le: 25 mars 2010 à 11:46:25 »
Perso, j'avais 3 portes lunettes trouvés en casse, tous revendus...
J'ai jamais réussi a en faire passé un dans la Clio, a chaque fois, "l'entraxe" entre les trous dans la carrosserie correspond pas a celle des portes lunettes...  :L:
Bon après, faut avouer que j'suis pas doué aussi  :D
Hors ligne select
« Réponse #82 le: 25 mars 2010 à 12:02:51 »
Bon bah j'ai trouvé une solution de bourrin...
Coupage des bout de plastique qui servent à maintenir le porte lunette (le systeme avec la vis), je n'ai gardé que les 2 clips haut et bas, et c'est largement suffisant (Il bouge pas du tout).
Par contre, la vis ne servant plus à rien, impossible de la visser dans quoi que ce soit. Faudrait que je trouve un cache vis pour masquer ça :)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #83 le: 28 mars 2010 à 12:39:18 »
c'est une misère a remonter quand c'est pas neuf ces truc, enfin si t'a adapter des morceau de poignée de maintien ??
RS2 powaaaaaaaaaaa
Ma RS2 Iseberg
Hors ligne select
« Réponse #84 le: 28 mars 2010 à 14:18:41 »
ben c'était bien les memes que pour les poignées de maintient mais le plastique était trop déformé. Du coup, j'ai viré les deux clips latéraux pour ne garder que les deux du haut et du bas. Ca tient tout aussi bien :bah:
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #85 le: 28 mars 2010 à 14:29:52 »
la technique c'est de couper les deux petits ergots, tu remettre la vis juste sur un ou deux filets et de pousser le vis pour que la grande patte se tende et rentre dans la carrosserie
testé & approuvé depuis un bout de temps et j'en est démonté/monté des poignées entre la mienne, celle de orph' etc
C'était quoi ? :eek:
The pur rasso de ouf de 2013 à ne pas manquer [RESUME] Grossouvre : 17 au 20 mai 2013 [Sortie Nationale] :rs: :rs: :rs:
Hors ligne titeninie87
  • Responsable Goodies de GC
  • Pas trop de temps en ce moment
« Réponse #86 le: 30 mars 2010 à 22:24:47 »
Bon ben voilà moi j'ai fait mon mien!  :D
J'ai réussi (au bout de 2 heures de bataille avec les bouts de plastiques qui dépassent...)!  :bien:
Ma Clio :lover:
:rs: Et le premier qui touche à Mateo il verra mon genou pikachu de près...
Hors ligne bledours
« Réponse #87 le: 29 avril 2010 à 21:26:24 »
petite question c'est possible de monté le porte lunette sans avoir de trous de fixation dans le pavillon de toit
« Réponse #88 le: 29 avril 2010 à 23:03:31 »
Il te suffit de faire des trous...
Monte bien ton porte-lunettes au départ pour trouer au bon endroit et la bonne taille.
Avec les trous d'origine c'est la fichtre à remonter, les trous sont petits et comme tu récupères les fixations en casse elles ont déjà étét fixées donc ton platique est plus ou moins déformé (faut avoir le système de fixation sous les yeux pour comprendre).
Après certains font des trous pour rajouter des systèmes de lampes donc je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire de trou pour mettre un porte-lunettes.  :bah:
Ma Clio :lover:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #89 le: 30 avril 2010 à 08:47:40 »
si tu n'a pas de trou ne modifie pas le porte lunette monte le comme cela ca sera bien plus simple...
RS2 powaaaaaaaaaaa
Ma RS2 Iseberg
Hors ligne bledours
« Réponse #90 le: 30 avril 2010 à 09:51:29 »
donc y'a pas besoin d'avoir des fixation dans le trous, il faut juste percer et mettre le porte lunette c'est ça ?
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #91 le: 30 avril 2010 à 12:18:13 »
oui mais ne te loupe pas sur la decoupe
RS2 powaaaaaaaaaaa
Ma RS2 Iseberg
Hors ligne bledours
« Réponse #92 le: 30 avril 2010 à 12:49:54 »
ça va il y a un peu de marge avec les plastique mais j'essaierais de faire gaffe
« Réponse #93 le: 01 mai 2010 à 00:20:35 »
Ben vi mais les fixations de Laguna n'ont pas la même forme que celles de Clio... Ca va pas faire un peu "patchwork"?  :L:
Ma Clio :lover:
Hors ligne Max91
« Réponse #94 le: 19 juillet 2010 à 12:42:42 »
Des Ray Ban de ce type la passe dans le porte lunettes ou pas ?
Merci :)
Hors ligne Max91
« Réponse #95 le: 03 août 2010 à 23:40:21 »
J'ai la réponse à ma question -> non, ça passe pas, enfin si mais ca ferme pas beaucoup
Hors ligne bledours
« Réponse #96 le: 04 août 2010 à 00:13:23 »
elles sont énormes !  ^^
Hors ligne Max91
« Réponse #97 le: 05 août 2010 à 19:24:01 »
Non ça va ^^
Mais vu que le verre est bombé, bah ça fait gros parce que c'est pas des branches en mousse :ptdr:
« Modifié: 05 août 2010 à 19:24:32 par Max91 »
Hors ligne bledours
« Réponse #98 le: 06 août 2010 à 00:48:33 »
je viens d'avoir des wayfarer mais j'hésite a les mettre de peur de les rayées, faudrait que je modifie l'intérieur parce que la c'est plus celle a 10e  :lol:
Hors ligne Max91
« Réponse #99 le: 06 août 2010 à 01:16:15 »
lol, c'est sur, pareil pour moi ^^
A mon avis elles passent :oui:
