Auteur Sujet: [2.X] Défauts boite de vitesse (fuite)  (Lu 19793 fois)
Hors ligne Khamsone
« le: 12 janvier 2010 à 17:55:27 »
Bonsoir à tous, en parcourant de nombreux site sur les divers défauts des clios 2, j'ai vu que l'un des plus gros défauts de la clio 2 était au niveau de la boite de vitesse qui avait des fuites, est ce grave ou pas de laissé la petite fuite ? combien couterai t'il une réparation pour ce genre de probleme??
avez vous connu ce genre de probleme et a combien de kilometre ?
merci
Hors ligne brice34
Re : [2.X] Défauts boite de vitesse (fuite)
« Réponse #1 le: 13 janvier 2010 à 18:01:43 »
c'est grave ? non
il faut la laisser ? oui
 :lol: c'est une boite renault donc normal  :bien:
Le plaisir commence la où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
« Réponse #2 le: 13 janvier 2010 à 18:08:57 »
Par contre il faut bien contrôler périodiquement le niveau d'huile de boite, le père de ma copine en a fait les frais il y a 2 jours sur sa Laguna 2.2D... Il l'a achetée il y a 1 mois et la boite vient de lâcher car il n'y avait plus huile dedans :peur:
« Modifié: 13 janvier 2010 à 18:12:29 par Cliotito »
Hors ligne Khamsone
« Réponse #3 le: 13 janvier 2010 à 18:44:19 »
hummm renault renault que dir de sa ????? fragilité !!!
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
« Réponse #4 le: 13 janvier 2010 à 18:45:41 »
Si c'est bien entretenu et régulièrement, y'a pas de raisons que ce soit plus fragile qu'une autre :bah:
« Réponse #5 le: 13 janvier 2010 à 19:00:25 »
tu es payé aux ? et aux ! :???:
"que dire de ça"
:lol:
« Modifié: 13 janvier 2010 à 19:00:59 par Mateo »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #6 le: 13 janvier 2010 à 19:51:22 »
et ça se contrôle facilement le niveau d'huile de boite ? j'avoue ne jamais y avoir prêté attention :bah:
Hors ligne Khamsone
« Réponse #7 le: 13 janvier 2010 à 19:52:23 »
j'ai roulé en volskwagen auparavant et depuis 2 semaine j'ai choisi la clio 2 dci, j'était étonné de cette voiture qui était tres econome et niveau puissance pour un 80ch dci, il poussé assez bien, mon frere a une clio 2 dci depuis 2 ans maintenant, niveau reparation elle a pas eu grand chose, juste la machoir de frein gauche a changé mais sinon appart ca la voiture est resté intacte.
donc j'ai decidé de m'acheter la meme voiture lol, et pour l'instant j'en suis ravie, appart que l'on sent que la carrosserie est legere une fois lancé vers les 130Km/H, sinon elle est nickel, mais j'ai beaucoup vu sur les forum que les clio 2 avait un defaut de boite de vitesse :s
« Réponse #8 le: 13 janvier 2010 à 19:54:22 »
non c'est chiant ... c'est un remplissage jusqu'à débordement mais après y'a pas de jauge rien et l'accès est minable ...
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #9 le: 13 janvier 2010 à 19:59:55 »
Ok, merci :L:
Donc le seul moyen de contrôler serait en fait de la remplir.
Et je suppose quitte a la remplir, autant vider le reste de fichtre qu'il y avait avant.
ça apporte quelque chose (autre que la santé de la boite) de changer l'huile ?
Ex : Les vitesses passent plus aisément, ...
« Modifié: 13 janvier 2010 à 20:01:23 par Nco34 »
« Réponse #10 le: 13 janvier 2010 à 20:09:00 »
Oui quitte à vérifier autant vidanger mais €€€€€€ l'huile
donc vaut mieux compléter si c'est un contrôle tout les 6 mois pis tout les 2 ans je dirais vidange
Hors ligne Khamsone
« Réponse #11 le: 13 janvier 2010 à 20:59:21 »
mais si ya un defaut d'etancheité sur les boites de clio 2, remplir la boite tout les 6 mois, l'état de la boite va pas s'empirer ??
« Réponse #12 le: 13 janvier 2010 à 21:05:08 »
Ouais enfin les fuites de BV c'est connu mais c'est pas non plus du 1L/100 kms hein ...
c'est juste que ça fuyotte tout léger mais avec la fichtre de la route ça fait de suite de la crasse et on a l'impression que ça fuit de partout
la preuve le problème est connu mais combien pètent leurs boîtes par manque d'huile ? perso pour l'instant j'en connais aucun et les clio 2 ça fait un bail que je suis ça (depuis sa sortie)
Pareil sur ma 1.2L j'ai zéro fuite mon carter est nickel, sur ma RS c'était crasseux, j'ai contrôlé si y'avait grosses fuites > non, j'ai nettoyé rapidement par endroits pour faire un test puis j'ai monté un carter tôle au lieu de plastique (plus grand plus couvrant) et je l'ai redémonté l'autre jour mes zones nettoyés sont légèrement crades mais sans plus ...
et quand je dis de faire juste un pti remplissage tout les 6 mois (exemple pris au pif) c'est juste pour voir si ça déborde ou pas, seul moyen de savoir si le niveau est bon ou pas ...
« Modifié: 13 janvier 2010 à 21:05:57 par Mateo »
Hors ligne Khamsone
« Réponse #13 le: 13 janvier 2010 à 21:24:18 »
hummm d'accords merci de l'infos :) donc on risque rien si on fait les controles comme il faut :)
Hors ligne Guiom49
« Réponse #14 le: 14 janvier 2010 à 23:25:18 »
Ok, merci :L:
Moi je l'ai vidangé à l'age de 9 ans (huile d'origine) et ca fait vraiment du bien a la boite les vitesses passent toutes seules on a l'impression de retrouver une boite neuve. Par contre l'huile de boite ca pue c'est infernal.
Hors ligne saintpatoche
« Réponse #15 le: 13 mars 2014 à 08:35:15 »
Vous me rassurez quand même la car hier en levant la caisse sur le pont le carter plastique était tout suintant, mon mécano m'a dit que ce n'etait pas forcément grave et que c'était clairement la maladie de ces autos ( comme dit plus haut quoi^^ ) mais qu'on ne pouvait rien y faire a part ouvrir la boite de vitesse en 2 pour y changer la bague étanchéité autrement dit plus cher que la caisse,elle même donc...on surveille et basta.
« Réponse #16 le: 13 mars 2014 à 11:13:10 »
C'est tres rare de trouver une boite sans la moindre trace d'huile,c'est pas grave la plupart du temps sauf si ça perd vraiment.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
    • Site perso stiker33
« Réponse #17 le: 13 mars 2014 à 21:44:55 »
Tout ceux qui ont une levier de vitesse par tringlerie ont obligatoirement une fuite, changer la bague d'étanchéité n'y changera rien, le problème reviendra ;)
A partir des dCi 70, donc courant 2006, les boites sont désormais reliés au levier de vitesse par câble.
Le sélecteur de boite ne fuit pas et le levier de vitesse ne bouge pas lors d'accélération/ décélération puisqu'il est relié différemment à la boite :)
Donc ceux qui veulent plus de fuite, changez de boite :D
Et donc changez le levier de vitesse, le système d'embrayage, le faisceau moteur, le calculateur moteur,....
Bref changez de caisse :w
Hors ligne carew76
« Réponse #18 le: 13 mars 2014 à 22:09:13 »
ça m'a valu un commentaire au contrôle technique. c'est long et chiant a remplir une boite par contre !!! pas d’accès, sur le coté, et pas de possibilité de faire appel d'air pour accélérer le remplissage... 30min pour tout verser avec un tuyau et un entonnoir :(
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #19 le: 14 mars 2014 à 00:59:13 »
pareil j'ai toujours une remarque lors du contrôle technique pour ma dCi (fuite d'huile de boite et de moteur :cyp: )
et pourtant j'ai fait la vidange de boite il y a 1an et demi (et plus de 30 000km), on a ouvert le bouchon de remplissage il y a un mois et ça a coulé un peu, donc le niveau est encore bon ^^
(et pour la fuite de moteur entre 2 vidanges je ne fais jamais d'appoint et le niveau d'huile bouge pas, le tout avec 215000 km dans les dents, je trouve ça correct :o )
