Auteur Sujet: [Toutes] Faire un test de compression moteur  (Lu 38443 fois)
« le: 14 décembre 2009 à 12:59:33 »
je créé un sujet parce que je suis confronté à un soucis moteur et que se pose la question de tester les compressions :bah:
J'ai trouvé ce document sur Google qui me semble assez complet
http://www.librecours.org/documents/101/10142.pdf
Ce qui serait sympa c'est que quelqu'un qui a le matos nous fasse un petit tuto, sur essence si possible histoire de voir sa méthode parce que j'avoue que ce qui est décris me semble bizarre, vu qu'il faut virer la bougie comment faire pour démarrer avec une bougie en moins :bah: etc etc
J'ai aussi une question sur le matos en lui même, au vu de ce document c'est juste un mano capable de prendre 20/30 bars dans la gamelle
C'est vraiment que ça ? parce que si c'est que ça, je pourrais voir avec le padre pour qu'il me fasse un tube avec le filetage pour le puit de bougie et de l'autre côté le mano. parce que payé 40€ chez un garagiste pour prendre 4 valeurs ... :roll:
merci d'avance :jap:
Hors ligne Philou
Re : [Toutes] Faire un test de compression moteur
« Réponse #1 le: 14 décembre 2009 à 13:24:00 »
Pour le moteur diesel en tout cas, il fait tourner le moteur "au démarreur" (cf page 30).
La valise de diag ne donne pas d'info sur les compressions?
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #2 le: 14 décembre 2009 à 13:31:29 »
J'ai le matos, mais pas facile de faire ca tout seul  :L:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #3 le: 14 décembre 2009 à 14:19:59 »
Le test de compression c'est uniquement au démarreur que ça se fait non ? :voyons:
Du moins sur essence, sur zout je sais pas :beuh:
Le but est de vérifier que chaque cylindre donne la même compression (pas de fuite), ai-je bon ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #4 le: 14 décembre 2009 à 14:24:11 »
Oui c'est bien ca ;)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #5 le: 14 décembre 2009 à 16:33:59 »
arf dommage que tu soit pas dans le coin car au taf on fabrique des enregistreur de pression électronique avec ca on arrive a sortir une courbe de pression donc même pas besoin d'être devant l'appareil pour faire la mesure...
« Réponse #6 le: 15 décembre 2009 à 20:31:17 »
radin :p
bonne idée de tuto :bien:
mais je peux pas t'aider :oops:
« Réponse #7 le: 15 décembre 2009 à 20:32:17 »
Mon compte en banque est ouvert à tout don :bah:
Hors ligne freeman66
    • blog sur ma clio
« Réponse #8 le: 17 décembre 2009 à 15:55:15 »
pour prendre les compression rien de plus simple :
-tu demonte les 4 bougies
-tu debranche allumage et pompe a essence
-tu met ton mano a la place de la bougie 1 (tappui sur le petit bouton qui permet de remettre le mano a 0)
-tu accelere a fond et donne un coup de demarreur quelque seconde (une 10 de tour moteur)
-tu releve la valeur indiqué sur le mano
-tu fait sa pour les 4 cylindre et tu comparre
pour le matos pour 30 a 40€ tu a le compressiometre pour moteur essence !
toujour a fond en cleon
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« Réponse #9 le: 17 décembre 2009 à 16:02:46 »
-tu demonte les 4 bougies 1 par une.
Voilà ma version.
Je m'explique si tu défasis les 4 bougies, ton moteur force plus du tout et du coup tu vas avoir une valeur faussée.
Accélérer à fond, pourquoi pas, mais bon à la vitesse à laquelle tourne ton démarreur, le peu de quantité d'air dont il à besoin passe à l'aise par ta vanne de ralentit...
« Réponse #10 le: 17 décembre 2009 à 16:03:54 »
Merci de la réponse mais je cherche surtout à savoir comment est foutu le bazar pour essayer d'en faire faire un pour 0€ :)
Parce que le principe je l'ai lu sur le pdf que j'ai posté ;)
    • blog sur ma clio
« Réponse #11 le: 17 décembre 2009 à 16:36:48 »
tu enleve les 4 bougie pour pas faire forcé le demarreur pour rien ,et tu accelere a fond pour pas crée de bride au niveau du remplissage des cylindre!
pour faire le meme systeme sa va te couté plus cher que d'en acheté un
il te faut 1 mano 0 a 20bar ,un tube souple plsu raccord pour monté a la place des bougies (qui tienne 20bar egalement) ,un clapé et un systeme pour ouvrir le clapet pour remetre le mano a 0
« Réponse #12 le: 17 décembre 2009 à 16:38:28 »
Clapet anti retour ?
tuyau forcément souple ou rigide ça va aussi ?
    • blog sur ma clio
« Réponse #13 le: 17 décembre 2009 à 16:42:41 »
tuyau souple car sur certain moteur avec un tuyau rigide sa risque d'etre hard
clapet anti retour : quand tu met un coup de demarreur la pression dans le mano monte et le clapet l'empeche de desendre comme sa tu a la pression max du cylindre qui reste affiché , sans sa ta interré a avoir de bon yeu pour suivre l'aiguille qui va de 0 a ~12bar plusieur fois par seconde  :ptdr:
« Réponse #14 le: 17 décembre 2009 à 16:45:36 »
Hum faut que je vois si le padre a de quoi me faire en tuyau souple
Merci :)
    • blog sur ma clio
« Réponse #15 le: 17 décembre 2009 à 16:49:07 »
derien
Hors ligne bazil
  • Plop
« Réponse #16 le: 18 décembre 2009 à 05:28:49 »
Ouais, mais ça marchera pas ton système car avec un clapet anti-retour, a chaque fois que tu compressera de l'air, ta valeur augmentera...donc en gros, tu auras 12Bar * X fois le nombre de compression de ton cylindre...
Donc avec un mano de 20 bars max en 2 tours de moteur il sera au taquet (en partie de l'hypothèse que le cylindre compresse a 12 bars) :lol:
Tu l'a déjà testé ton système ou tu viens juste s'y penser??? Parce que c'est pareil, ne serait ce qu'avec 12 bars (qui est déjà une bonne pression) tu comptes le faire tenir comment ton tuyau souple dans le puits de la bougie??? Visser dedans? Je parie qu'au 1er tour de clé il te saute a lagueule
« Modifié: 18 décembre 2009 à 05:31:29 par bazil57 »
Ma belle bleue
  • Membre non validé
« Réponse #17 le: 18 décembre 2009 à 08:44:40 »
Moi celui que l'on avait prêté, tu avait un gros morceau de caoutchouc en demi olive, un tuyau rigide planté dedans et au bout le mano. Et tu appuyais avec tes main sur l'outil et un collègue faisait tourner la clé.
    • blog sur ma clio
« Réponse #18 le: 18 décembre 2009 à 09:03:53 »
bon alor avant de s'embalé et de dire n'importe quoi ,j'ai un compressiometre donc je decrit comment il est foutu rien d'autre!
Citer
c'est trop drole donc d'aprés toi si tu fait tourné ton moteur avec le demarreur il monte en pression ,eu y'a pas un truc qui s'appelle soupape d'echappement par hazar ?
  • Membre non validé
« Réponse #19 le: 18 décembre 2009 à 09:29:28 »
Je pense qu'il parle du mano, mais de toute manière les pressions ne s'additionne pas me semble t'il donc pas de risque de faire péter le mano.
