Auteur Sujet: [2.X][dCi] Montage du ESP  (Lu 22007 fois)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re : [2.X][dCi] Montage du ESP
« Réponse #20 le: 23 décembre 2009 à 09:37:23 »
ROUGE = présent sur les 2 montages (attention pas forcément toutes les voies identiques)
110 = Boîtier groupe pression freinage ABS
120 = Uce injection
150 = Capteur roue ARD
151 = Capteur roue ARG
152 = Capteur roue AVD
153 = Capteur roue AVG
156 = Contacteur frein à main
160 = Contacteur stop
225 = Prise diagnostique
247 = Tableau de bord (TDB)
261 = Radio
502 = Uce direction assistée variable (DAV)
583 = Capteur angle volant
645 = Uce habitacle
662 = Uce aide à la navigation
721 = Bloc Uce ABS + groupe hydraulique ABS
777 = Platine fusibles d'alimentation de puissance
989 = Uce lampe à décharge
1016 = Boîtier fusibles habitacle
1094 = Uce ABS / ESP
1106 = Bouton marche arrêt contrôle trajectoire
1175 = Capteur lacet et accélérateur transversale et latérale
R67 = Avant moteur / moteur
R101 = Longeron droit / projecteur droit
R107 = Planche de bord / avant moteur
R112 = Avant moteur / carrosserie
R255 = ABS / boîte à eau
Hors ligne El gringo
« Réponse #21 le: 23 décembre 2009 à 10:21:10 »
PAWAAAA  :coolfuck: .... Comment je pige pas grand chose à tes schémas  :voyons: :jesors:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #22 le: 23 décembre 2009 à 10:41:55 »
Avec le temps on s'y fait :ddr:
Mais j'ai la bonne impression que c'est assez compliqué de l'ajouter cet ESP :L:
Hors ligne Cliotito
« Réponse #23 le: 23 décembre 2009 à 10:50:37 »
Faudrait demander l'avis à Polo :cyp:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #24 le: 23 décembre 2009 à 18:53:54 »
dough tes plans c'est la rta pdf ou tu a visu schéma ??
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #25 le: 23 décembre 2009 à 19:29:21 »
Source PDF oui.
Hors ligne Xmarine
    • 12 voltes
« Réponse #26 le: 23 décembre 2009 à 21:57:08 »
I have this schemes in portuguese.  But thanks.
Already i have a list of compatible ESP sensor's:
Clio 2.2/3
Clio 3.1/2
Megane 2.2
Scenic 2
I found a Laguna 2 sensor but it is not compatible with clio. (25€ for nothing :eek:):
Is not compatible... :ouin:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #27 le: 27 décembre 2009 à 13:16:26 »
petite question au passage d'après les doc commerciale la rs2 a l'ESP et la 2004 a l'ESP et l'ASR (anti patinage)
la rs2 a le bloc abs bosch 5.8 et la 2004 le 5.7, les pièce ont les mêmes références (bloc abs esp, captur etc)...
donc peux on reprogrammer l'abs/ESP d'une rs2 avec le soft d'une RS2004 pour ainsi bénéficier de l'ASR ou c'est juste une question de doc et elle ont toutes les 2 l'ASR ??
« Modifié: 27 décembre 2009 à 13:17:27 par cyril_fr »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #28 le: 27 décembre 2009 à 13:31:09 »
Il me semble qu'elles ont toutes l'ASR :voyons:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #29 le: 27 décembre 2009 à 13:40:24 »
si t'accélère comme un porc au démarrage ca fait quoi ??
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #30 le: 27 décembre 2009 à 16:05:31 »
Bah il s'allume :bah:
Après si c'est l'ASR ou l'ESP qui agit :voyons:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #31 le: 28 décembre 2009 à 10:15:30 »
tu sent une coupure de l'injection ou pas (compte tour qui baisse), léger patinage, ou gros ou pas du tout ??
« Modifié: 28 décembre 2009 à 10:16:39 par cyril_fr »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #32 le: 28 décembre 2009 à 10:21:18 »
Bah ouais le régime moteur tombe pour reprendre l'adhérence :oui:
« Réponse #33 le: 29 décembre 2009 à 07:51:58 »
Mon avis: "installer l'ESP: pour quoi faire :bah:"
Sinon, après avoir étudié le Schéma de Dough, rien de bien compliqué, l'UCE ABS a simplement besoin de savoir certaines choses...
Le seul hic, à mon avis, c'est la liaison entre l'UCH et l'UCE habitacle, car c'est le réseau multiplexé (liaisons 133B & C)
Je pense que ça se câble comme tout ce qui touche à la prise diag (225), mais comme le comportement de la voiture est en jeu, je ne sais pas si je m'y risquerais....
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #34 le: 29 décembre 2009 à 09:05:39 »
Bah sécurité non :voyons:
Je suis bien content de l'avoir sur la mienne, on vois bien ce que ça a donné sur la blanche alors qu'avec un petit ESP elle roulerait encore ;)
« Réponse #35 le: 29 décembre 2009 à 09:38:57 »
Mouais :bah:
Qu'il y soit d'origine, OK, tant mieux
Je suis toujours partant pour modifier 2/3 trucs, mais là, je ne touche pas à ça.
Même si c'est faisable, techniquement parlant, je ne me sentirait pas en sécurité avec un ESP rajouté :bah:
Après, comme on dit: chacun voit midi à sa porte...
« Réponse #36 le: 29 décembre 2009 à 15:27:23 »
Pareil que Polo
j'aime pas trop les trucs qui agissent à ma place et qu'on monte soi-même
c'est comme ceux qui mettent le régulateur de vitesse sur un papillon à câbles avec la chainette qui tire sur le fil d'accélérateur perso ça me mettrait pas du tout en confiance, même si la chainette lachera avant mais on sait jamais ...
je me cantonne toujours à dire, tant que la mécanique peut prendre le pas sur l'électronique ok mais sinon ...
là l'ESP s'il se met à faire n'importe quoi dans une vraie situation d'urgence, genre à relâcher tout les freins ou à bloquer des roues à contrario ...
Hors ligne Fote2Gout
« Réponse #37 le: 29 mars 2017 à 08:12:12 »
Salut à tous désolé du mega déterrage mais je me qui que vous allez pouvoir y répondre :)
Bon je fait une magouille de faisceau la pour avoir le rlv sans bidouiller , du coup je me retrouve avec un faisceau parti moteur d'initial avec esp et son bloc hydraulique , j'aimerai savoir si il va s'activer ?
Et est ce que quelqu'un serai me donner les repére pour tirer le bouton ?
Encore une fois désolé du déterrage et bonne route à tous ;)
