TUTO INSTALLATION SONORE : LE FAISCEAU ET LES ENCEINTES
(PARTIE 1)
Salut à tous ! Ce tuto propose la mise en place d'enceintes Focal Kit éclaté avec filtre, en
conservant le faisceau de la Clio. De cette façon l'installation audio d'origine peut être remise en place à tout moment !
Le Matériel - Un faisceau ISO (seule la partie dédiée au son nous intéresse)
- Fer à souder + étain (ou pince à sertir les cosses)
- Perceuse et foret de 3.5
- Lime à bois demi ronde
- Câble hauts-parleurs
- Cosses plates mâles
2.8 (x20)
- Cosses plates femelles
4.8 (x8)
- Ruban adhésif isolant pour câbles électriques
- Et bien sûr les tournevis
Dépose de la planche de bord- Pour plus de renseignements sur cette opération
cliquer ici (ne pas enlever la vis sous le volant et ne pas déposer les compteurs)
Préparation des filtres- Préparer le nouveau faisceau en soudant les cosses plates sur les canaux arrières
- Déposer la plaque sous les boutons de clim/chauffage simplement en la tirant vers vous
(les filtres seront rangés derrière)
- Placer les filtres Focal dans les portes-canettes
- Relier les canaux avant du nouveau faisceau aux
Input des filtres Focal, en respectant les polarités et les directions
- Déposer les tweeters d'origine
- Préparer l'emplacement des tweeters Focal, en limant proprement à la lime à bois
/!\ Le plastique se désagrège rapidement
- Utiliser les coupelles fournies et poser les tweeters Focal
- Relier les tweeters aux
high du filtre Focal en respectant les polarités et les directions
(par convention le câble marqué d'un trait est le négatif ; il faut poser une rallonge de câble sur le tweeter gauche)
Pour relier les boomers au filtre on va se ponter sur le faisceau d'origine. Pour cela :
- Utiliser deux portions de câble à enceinte d'environ 40cm.
- Souder deux cosses plates à une extrémité des câbles
- Relier l'autre extrémité aux
low des filtres Focal, en respectant les polarités.
Pontage du faisceau d'origineCette opération consiste à relier les cosses non-connectées au faisceau de la Clio
- Brancher les cosses mâles soudées sur le nouveau faisceau, aux cosses femelles correspondantes du faisceau de la Clio (canaux arrière-gauche et arrière-droit)
/!\ Effectuer l'opération à l'arrière de la console et non à l'avant comme sur l'illustration
- Brancher les cosses mâles des deux sections de câble qui partent des
low du filtre, aux cosses femelles correspondantes du faisceau d'origine de la Clio (canaux avant-gauche et avant-droit)
- Lier les cosses entres elles à l'aide de l'adhésif d'isolation
- Lier les cosses à la fiche iso de la Clio à l'aide de l'adhésif d'isolation
- placer les deux filtres à l'horizontale derriere la console, cela a pour effet des les caler
(le vert correspond aux boutons du chauffage)
- replacer la plaque
Liaison aux enceintesPour relier les enceintes à la câblerie d'origine sans couper de câble, il faut fabriquer 4 mini-rallonges
- Couper 4 portions de câble à enceinte d'environ 10 ou 20cm
- Souder d'un côté des câbles les cosses mâles et de l'autre les cosses femelles
Pose des enceintes avantPour plus d'infos sur cette opération
cliquer ici ou
iciPour couper les plastiques en toute sécurité il est possible d'utiliser un foret de 3.5 et de finir avec une lame de scie à métaux. Pour une finition soignée utiliser la lime demi-ronde, penser à aspirer l'intérieur des portières.
Note : Le câble positif se trouve du côté du fermoir de la cosse d'origine
