Auteur Sujet: Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception  (Lu 1741538 fois)
Re : Clio 1.1 RSi 1.8L 8V d'Exception
« Réponse #20 le: 01 novembre 2009 à 18:52:55 »
impec les jantes noire   :bien:   :rs:
c'est moi ou tu as remonté d'un cran l'arriere ???
Non pas remonté, c'est juste que je venais de mettre les roues à l'arrière ;)
Mais demain matin, montage des amortos arrière de 16S
« Modifié: 01 novembre 2009 à 18:53:26 par Exception »
Hors ligne filtravomix
« Réponse #21 le: 01 novembre 2009 à 18:57:53 »
elle en a de la chance cette petite d'avoir des pieces toutes neuves   ^^
sont taré plus ferme je suppose les amorto de 16s ?
ca va tenir le pavé tout ca    :rs:
Hors ligne Julistar
  • Clioteuse Addict !!! <3
« Réponse #22 le: 01 novembre 2009 à 19:09:23 »
les voitures de David tout comme les notre on de la chance d'avoir droit à un traitement d'Exception :D
Jeune Usurpatrice Ligotée et Internée Sans Tatouage Au Rabais :cyp: --> Made BY Badmax
« Réponse #23 le: 01 novembre 2009 à 19:17:42 »
Justement, voilà 2 ou 3 bricoles :siffle:
Bocal de LDR, monté
Cable de retenu du capot, monté
Coquilles de crémallière, monté
Bouchon de remplissage d'huile, monté
Carter d'huile, monté
Joint, collier et plot de suspension d'échappement, à monter
Obturateur, pour l'essuie glace arrière et gicleur, à monter
Hors ligne Julistar
« Réponse #24 le: 01 novembre 2009 à 19:19:13 »
:bien:
« Réponse #25 le: 01 novembre 2009 à 19:24:47 »
 :rs:   :bien:
passage au CT demain ou apres demain ?
« Réponse #26 le: 01 novembre 2009 à 19:26:58 »
:rs:   :bien:
Surement après demain, ou dans la semaine à voir.
Demain faut que j'aille chercher une batterie neuve.
Hors ligne Benno
« Réponse #27 le: 01 novembre 2009 à 19:29:15 »
Content que la belle est son nouveau topic :bien:
La batterie se recharge pas ? mince :(
En tout cas si elle passe pas le CT avec tout ça je comprends pas :bien:
« Réponse #28 le: 01 novembre 2009 à 19:31:36 »
Déjà 2 pages ???
Elle va être bien cette titine :miam: .
« Réponse #29 le: 01 novembre 2009 à 19:36:04 »
Oui batterie HS, moi aussi j'ai essayé de la recharger, :(
Il manque le cric au fait, et des plastiques intérieur.
Hors ligne Benno
« Réponse #30 le: 01 novembre 2009 à 19:39:01 »
T'es sur pour le cric ? je regarderais quand même :) en plastique intérieur y manque quoi ?
« Réponse #31 le: 01 novembre 2009 à 19:44:46 »
Ca démarre fort ce topic :bien:
« Réponse #32 le: 01 novembre 2009 à 19:49:47 »
tout comme la rsi   :pilote:
« Réponse #33 le: 01 novembre 2009 à 19:55:03 »
Je suis donc allé vendredi matin, chercher la RSi chez Ben, accompagné par DoubleYou, que je remercie encore  :oops: . Tu pourras poster la photo, du "Convoi Exceptionel" ;)
Nous repartons donc de chez Ben, vers 12h15/30 et arrivons vers 16h30 chez moi.
Vidage de la RSi, avec la poubelle juste à coté histoire de faire du trie.
Seb repart ensuite chez lui et moi j'attaque le démontage de la RSi, objectif sortir le moteur, chabger certaines pièces, en modifier d'autres, remonter le tout en un week end et seul  :siffle: .
Samedi matin 9h30
:voyons: il manque un truc
Ah il est là :ddr:
Un peu de nettoyage
Le carter huile et les vis du mécanisme d'embrayage, neuf
Modif de la colone de direction, jeu= 0, normal j'ai soudé ;)
« Modifié: 24 mars 2013 à 11:00:54 par Exception »
« Réponse #34 le: 01 novembre 2009 à 19:56:58 »
Oui sur on l'a cherché avec Seb.
Hors ligne stafa61
« Réponse #35 le: 01 novembre 2009 à 20:10:26 »
niquel ^^
tu avais de quoi t'occuper ce week
"Une française toutes options vaut mieux qu'une allemande sous-équipé :o "
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #36 le: 01 novembre 2009 à 20:14:18 »
Elle va être de nouveau chouchoutée cette mamie :)
« Réponse #37 le: 01 novembre 2009 à 20:28:23 »
Change d'upload de photos David ça marche pas ;)
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #38 le: 01 novembre 2009 à 20:31:30 »
Ca marche :o|
Je comprends pourquoi il fallait que je vois les photos David :p
On lui dirait une nouvelle couleur avec les jantes et l'automne (ou hiver :W ) derrière :rs:
bonne route avec cette MAGNIFIQUE Airaissy ! :bien:
PS : ne veille pas trop tard dessus hein :siffle:
Les news: Enfin des photos !
« Réponse #39 le: 01 novembre 2009 à 20:32:17 »
Non, je fais comme d'habitude, donc je vois pas pourquoi ca marche pas :bah:
C'est aussi surtout que j'ai pas envis et que je sais pas :p
