Auteur Sujet: Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception  (Lu 1741557 fois)
0 Membres et 4 Invités sur ce sujet
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #5920 le: 22 novembre 2017 à 03:29:35 »
Un petit aperçu de dimanche matin
http://www.dailymotion.com/video/x6a2mhp
« Réponse #5921 le: 05 décembre 2017 à 10:33:01 »
Au top :)
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5922 le: 09 avril 2018 à 10:53:51 »
Quoi de neuf ici, bah pas grand chose, elle devait passer au CT le 28 mars, pas fait , je devais changer les pneus, pas fait  :L:
J'ai beaucoup d humidité dans mon garage et elle s abime pas mal.
Hors ligne ren76
« Réponse #5923 le: 05 mai 2018 à 17:19:28 »
c'est pas forcement du au garage mais plutot à la clio 1 globalement.
la 16 de jerem est bien au sec et pourtant elle s'abime aussi...
« Réponse #5924 le: 21 août 2018 à 09:31:11 »
Petite question technique  :)
je vais avoir la même sonde a brancher, tu te souviens par hasard l'ordre des branchements ?
C'est pression et masse ou pression et alerte TDB (masse via bloc moteur)
Autre point, t'as pas une sonde de température de Clio 16s "qui traine" ?  :lol:
Merci !  :bien:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5925 le: 23 août 2018 à 09:03:02 »
Alors sur la sonde tu as alerte et pression
Pour la sonde je te conseille d en trouver une de GT Turbo  :bien:
Pour avoir l info pression et éviter de repasser un fil, je me suis servi du fil du compresseur de Clim
Alerte (rose)
Pression (blanc) clim
J'ai une sonde de température, mais je ne sais pas si elle fonctionne  :L:
« Réponse #5926 le: 23 août 2018 à 16:47:34 »
Alerte (rose)
J'ai déja une sonde de pression de Clio 2 Cup, de visu c'est la même que sur la photo.
La sonde de GT Turbo, quel est son avantage?
Pas bête l'idée de cabler avec le fil de la clim, il a la bonne longueur, j'aurais aussi ceux de la DA de disponible :lol:
La sonde m'intéresse ... tu pourrais peut être la "tester" ? j'en cherche une ^^
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5927 le: 23 août 2018 à 17:21:15 »
Moi la sonde Cup fonctionnait à l envers avec les manos de 16S.
Oui il y a aussi les fils du presostat de DA, j'ai dû m en servir pour la température d huile.
Je teste dès que je peux
« Réponse #5928 le: 23 août 2018 à 17:43:34 »
Ah mais j'aurais des mano prosport (je pense) ça doit fonctionner sans soucis.
Merci !! si c'est good, je suis preneur.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5929 le: 25 août 2018 à 09:50:28 »
Ce matin c était CT pour la RSi  ;)
Bon bah on est reparti pour deux ans  :fier3:
Hors ligne Saxorus
« Réponse #5930 le: 03 septembre 2018 à 16:49:17 »
Je te rassure la mienne s’abîme aussi avec l'humidité du sous sol malheureusement :(
Chouchou 4566: Sous sa bouille sympa de sage Clio des familles en robe bleue, la Williams cache un volcan. Avec juste se qu'il faut de coquetterie pour affirmer sa personnalité.
Ma Clio Williams ph1
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5931 le: 14 mars 2019 à 03:28:39 »
La RSi a repris du service pour une sortie circuit le 24 février dernier  :bien:
J'ai changé la résistance pour la ventilation, problème bien connu sur les Clio 1.
Elle roule toujours aussi bien, le moteur est toujours en pleine forme.
Hier c était après midi électricité sur la porte passager, la centralisation ne fonctionnait plus correctement, plus moyen de déverrouiller. La vitre avait énormément de mal à descendre et remonter, le problème venait du bouton je l ai remplacé par un de Clio 2 ph1.  Tout fonctionne parfaitement.  :fier3:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5932 le: 18 avril 2020 à 19:36:47 »
Un peu de news aussi pour la RSi, j avais un claquement dans la direction, j'ai controlé les rotules, les rotules axiales et les rotules de suspensions, tout en bon.
Mais le bruit est toujours là, j'ai du jeu dans la crémaillère entre le barreau et le corps  :L:
Je l'ai aussi rabaisser encore un peu, elle en est besoin, par contre ça a été une belle galère, obligé de redeposer le train arrière  :mad:
Mais j y suis arrivée :L:
Reste à modifier le train  avant maintenant  :D
« Modifié: 18 avril 2020 à 21:13:58 par Exception »
« Réponse #5933 le: 18 avril 2020 à 20:18:36 »
Tu as quoi comme crémaillère ?
Tu vas monter des fusées de Clio 2 derrière ? ^^
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5934 le: 18 avril 2020 à 21:21:34 »
J ai une crémaillère assistée d origine, mais je roule sans l assistance.
Je vais voir pour trouver une crémaillère de Clio 2 ph1 1,9d.
Mon train arrière est déjà modifié avec des fusées de RS1.
Pour le train avant,  j'ai un jeu de triangles de RS1 et un jeu de Megane  ph1 à voir.
« Réponse #5935 le: 18 avril 2020 à 22:04:03 »
Ah oui du coup c’est forcément étonnant qu’elle ai fini par prendre du jeu ^^
Ah ok !! Si c’est des triangles de Megane F7R que tu as, ils ont la même chasse que les RS post Rag, moi j’ai dû limer 2 cm du pare choc pour que ça passe sans frotter :lol:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5936 le: 18 avril 2020 à 22:55:33 »
Oui, oui je sais pour la chasse ceux sont les triangles de ma RS1  :D et la RS1 j y ai mis des triangles de Rag  :bien:
J'ai aussi une piste pour des cardans autre que des Williams, tu as monté quoi toi ?
« Réponse #5937 le: 18 avril 2020 à 23:22:21 »
Moi j’ai des barreaux de Williams couplés à des bols de Megane parce que j’ai des moyeux 23 cannelures
Autrement y’a du 19 16s qui a la bonne longueur je crois ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5938 le: 18 avril 2020 à 23:39:30 »
OK, moi je suis en pivots de RS, mais en moyeux 21 cannelures. Cardans d origine de RSi.
Non les cardans de R19 16S, sont trop long.
« Réponse #5939 le: 18 avril 2020 à 23:54:48 »
Mais t’avais des triangles d’origine du coup jusqu’a maintenant ?
Et c’est quoi du coup les cardans qui iraient à part Williams ?
