Auteur Sujet: Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception  (Lu 1741641 fois)
0 Membres et 4 Invités sur ce sujet
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
Re : Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception (RSi-R)
« Réponse #3540 le: 12 mars 2011 à 23:47:28 »
Nikel david, je valide. Une belle peinture noire du capot et roule :cyp:
euhhh non camille a l'exclu déjà :lol:
Pour ton problème de cabrage sur ton raccord banjo moi je passerais en silent bloc powerflex sur la biellette :oui:
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3541 le: 13 mars 2011 à 00:18:23 »
Pas de powerflex, non merci ;)
Ce que je ne comprends pas trop, c'est que je sents bien le collecteur se poser sur le banjo, il y a environ 4mm.
Mais quand j'accélère et que je relache, le levier de vitesse ne bouge pas d'un poil et je n'ai aucun jeu.
Je vais vérifier tout ca demain ;)
Hors ligne jambon
  • Gerard Menjoui
« Réponse #3542 le: 14 mars 2011 à 01:56:41 »
tu as récupéré l'inox? ça te conviens?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3543 le: 14 mars 2011 à 07:47:17 »
Il est resté chez Camille, j'avais pas pris de quoi protéger l'intérieur :L:
Oui ca va aller, je le pensais plus épais.
:bien: merci
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3544 le: 15 mars 2011 à 21:25:14 »
Bon :bah: ce qui devait arriver est arrivé :cyp: :L:
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #3545 le: 15 mars 2011 à 21:29:53 »
:peur:
Hors ligne bitarasque
Re : Re : Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception (RSi-R)
« Réponse #3546 le: 15 mars 2011 à 21:30:19 »
 :peur: qué passa ?
« Réponse #3547 le: 15 mars 2011 à 21:31:25 »
Soit elle est sur le toit, soit la fameuse histoire du raccord banjo et de l'echappement?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #3548 le: 15 mars 2011 à 21:32:37 »
Soit c'est Alpine :cyp:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
  • Membre non validé
« Réponse #3549 le: 15 mars 2011 à 21:42:50 »
:o
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3550 le: 15 mars 2011 à 21:43:24 »
:peur:
:peur: qué passa ?
Rien de méchant :lol: juste que le chef d'atelier, ainsi qu'un technicien du garage Renault, ou je suis en stage ont validé mon montage, :fier:
Après leurs avoir expliqué d'ou venaient les différent éléments, moteur et chassis, ils m'ont dit que c'était très propre et bien pensé :oops:
Non pas encore ;)
Hors ligne Devilman47
« Réponse #3551 le: 15 mars 2011 à 21:50:01 »
La prochaine fois retournes-y avec un certificat d'homologation qu'ils le signent :cyp:
En tout cas si même Renault valide le montage que demander de plus en terme de qualité :bien:, on frôle l'exception :ml:
  • Membre non validé
« Réponse #3552 le: 15 mars 2011 à 21:56:29 »
nikel david!!
Hors ligne Sami_Scoubi
  • Fournisseur officiel de planteur :fier:
« Réponse #3553 le: 15 mars 2011 à 23:00:25 »
Elle est belle celle là ! :D
Content pour toi David, enfin tu profites du super boulot que tu as réalisé  :bien:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3554 le: 18 mars 2011 à 07:57:02 »
Cap des 1000kms passés sans problème ;)
Je recontrole tout ce week end ;)
Hors ligne Spyboy
« Réponse #3555 le: 18 mars 2011 à 11:45:20 »
Perfecto :bien:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3556 le: 20 mars 2011 à 20:09:12 »
Petite commande de pièces passée, pour refaire toute l'étanchéïté, au niveau de l'admission ;)
Je verrais aussi pour faire l'alignement des conduits.
Petit controle des "1000kms", j'avais la courroie d'accessoir de détendue, rien de méchant ;)
Je vais voir aussi, pour faire une bonne purge de LDR, par mise sous vide du circuit.
Et pour finir une petite rénovation de la planche de bord ;)
« Modifié: 20 mars 2011 à 23:15:27 par Exception »
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #3557 le: 20 mars 2011 à 23:34:29 »
je descends a rouen demain :cyp: comme tous les lundis quasiment :cyp:
Les news: Enfin des photos !
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3558 le: 21 mars 2011 à 00:08:18 »
Je t'aurais bien dis "Ok" , mais demain j'aurais pas la RSi, je dois convoyer une voiture, le matin j'en prend une au garage Renault à coté de chez moi et le soir je dois en ramener une autre.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #3559 le: 23 mars 2011 à 19:41:32 »
Après un train arrière d'Express, des fusées avant, arrière et un enssemble moteur/boite de ClioII RS, des pièces de Duster vont venir compléter la liste :cyp:
Me faudra la confirmation sur le diamètre d'un écrou et s'en suivra une commande :siffle:
