Auteur Sujet: Clio 1.2 Fidji 1.9D de Gibon (Vendue)  (Lu 187263 fois)
Hors ligne sebclio
Re : Clio 1.2 Fidji 1.9L D de Gibon
« Réponse #20 le: 15 novembre 2009 à 21:30:34 »
ah ok désolé
Hors ligne Mimile44
  • Je ronronne fooort!
« Réponse #21 le: 19 février 2010 à 21:35:36 »
je poste pour Gibon. Il a pas trop le temps de poster. Monsieur s'amuse a tuer des passants et a casser de l'aile sur GTA4  :o|
Bilan de la session casse :
 - Panier pour roue de secours en 14", canalisation de frein avant droit, pour moi
- Casquette longue et rangement de RT, vérin de hayon (44.000km, autant dire neufs...) pour le frangin.
- Intérieurs de porte de SuperCinq pour Alfox.
Le tout, 60€, donc ça va !
Photos !
Spéciale dédicace à Hiroshi :D
Le frangin :  (Moi)
Et moi ! (Pas moi, Gibon)
C'est vrai qu'on est mignons :D (C'est Gibon qui l'a dit  :rs:)
« Modifié: 24 février 2013 à 23:27:48 par Mimile44 »
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #22 le: 19 février 2010 à 21:42:49 »
Bien bien la session casse :bien:
Hors ligne Mimile44
Re : Re : Clio 1.2 Fidji 1.9L D de Gibon
« Réponse #23 le: 20 février 2010 à 09:38:27 »
c'est la deuxième session casse ou je suis content de RTiser ma Be-bop  :cyp: Que des bonnes affaires. (J'ai aussi réccupéré les logo renault qui sont sur les volants de fidji et be-bop, le mien commence a faire la geule  :D)
« Modifié: 20 février 2010 à 19:13:08 par Mimile44 »
Hors ligne Gibon44
« Réponse #24 le: 20 février 2010 à 19:11:21 »
"Il n'a pas pas le temps de poster, il joue à GTA4"
Tssss....
Faut surtout qu'il faut que je pense à alimenter ce sujet :D
Hors ligne Gibon44
« Réponse #25 le: 28 février 2010 à 18:58:27 »
Remonte petit topic :D
J'ai un double souci de fuite d'huile sur mon bloc... D'un coté, ça fuit au niveau du bouchon. Je vais changer le joint cette semaine, (ma vidange n'a pas un mois...), j'espère que ça suffira.
Et aussi, ça fuit de plus en plus au niveau du joint spy de vilebrequin (enfin, je crois que c'est là). J'ai bien envie de voir ça avec mon mécano, tant pis si ça coûte (faudra sûrement sortir le bloc et démonter la distri), mais j'en ai marre de perdre de l'huile de cette façon.
Sans compter que ça souille tout le bas moteur, en particulier le triangle de suspension...pas sûr que ses silentbloc en caoutchouc apprécient l'huile moteur...
A voir !
Hors ligne bitarasque
« Réponse #26 le: 01 mars 2010 à 15:52:45 »
Elle a combien de bornes ? Joint spy d'origine ?
« Modifié: 01 mars 2010 à 16:25:57 par bitarasque »
Hors ligne Boardboy
  • [(^_^)]
« Réponse #27 le: 01 mars 2010 à 15:57:10 »
Pour quoi faire ?  :cyp:
 :D
« Modifié: 01 mars 2010 à 15:57:54 par Boardboy »
Hors ligne Gibon44
« Réponse #28 le: 01 mars 2010 à 18:47:20 »
Elle a 178 000 kms, et le joint spy est d'origine. Mais c'est pas dit que ce soit ça, faut que je vois mon mécano pour qu'il me dise d'ou ça pourrait venir. Je suspecte aussi le joint de carter d'huile. Enfin, l'un comme l'autre, c'est grosse galère à changer...
 :D
Parce que j'ai pas envie de crever et de me retrouver avec une roue plus petite que l'autre :D
Hors ligne Mimile44
Re : Re : Re : Clio 1.2 Fidji 1.9L D de Gibon
« Réponse #29 le: 01 mars 2010 à 19:13:59 »
Titine aurais levé la patte  :cyp:
Et pis j'en profite pour demander  un bidule pour un truc.
J'en avais parlé dans mon toupic, ca concerne le dégivrage arrière, il est ou le relais? Car pour moi par temps de grand froid, je peux attendre 10min avant que le voyant s'allume et que ca fasse 'clac'.
Hors ligne Boardboy
  • [(^_^)]
« Réponse #30 le: 01 mars 2010 à 19:30:28 »
Moi aussi au debut je voulais changer ma roue de secours.
Mais en fait j'ai garder celle en 13", ça ma fait économiser des sous :D
Y'a pas de différence de taille en plus !
Enfin cela depend de la taille de tes pneu sur tes 14".
Hors ligne Mimile44
« Réponse #31 le: 03 mars 2010 à 18:52:19 »
Mi  :cyp:
Tu a pu remplacer ton joint?
(PS: Ce weekend on cours?)
Biz
Hors ligne Gibon44
« Réponse #32 le: 04 mars 2010 à 17:44:00 »
Oui, le joint de vidange est remplacé !
Pour info, le coté entaille du joint va contre le bouchon, il faut toujours mettre la "belle" partie contre le carter.
Hors ligne Mimile44
« Réponse #33 le: 04 mars 2010 à 17:58:20 »
On avais fait l'inverse la dernière fois?
Biz
Hors ligne Eatty
  • mazout'o'mobile
« Réponse #34 le: 05 mars 2010 à 19:19:34 »
vraiment tres propre ta titine  :bien: et les jantes d'origine comme sa  :rs:
Un homme un peu complexé va chez le tatoueur et se fait inscrire "Clio" sur le sexe.
De retour chez lui, il se regarde dans une glace et dit :
- Voilà maintenant tu as tout d'une grande !
Hors ligne Gibon44
« Réponse #35 le: 11 avril 2010 à 19:45:55 »
Bon, comme ça fait un moment que je n'avais pas mis a jour ce topic, je vais le rafraichir à grand coup de photos !!
Pour ceux que ne comprennent pas que je conserve mon attelage :
La purge des freins, dans l'ordre :
Le fameux kit Eezibled, redoutable d'efficacité et de simplicité
Mon ancien flexible
Et la vue en coupe, il y a quand même de la marge avant de le percer !
Et enfin, ce week-end, il y avait un gros rasso sur Nantes ! Je m'y suis incrusté pour la photo, Clio 1 représente :D
La C26R !
Voilà !
A part ça, je n'ai toujours pas changé mon siège, je pense faire ça dans 15 jours, pendant mes vacances. Et si je les reçoit à temps, montage de rétros bleu corfou, les anciens d'hiroshi de FA [:love:]
Merci :fier3:
« Réponse #36 le: 11 avril 2010 à 20:03:03 »
Yavais l'air d"y avoir pas mal de monde :)
Hors ligne Gibon44
« Réponse #37 le: 11 avril 2010 à 20:14:38 »
De ce coté là, il y avait du monde ! Mais seulement 6 Clio 1, en comptant la mienne... A quand un rasso uniquement de mamies ??
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #38 le: 11 avril 2010 à 20:17:11 »
Excellente idée, rasso spécial 20 ans :bien:
« Réponse #39 le: 11 avril 2010 à 23:01:50 »
Bah j'aurais pu y être aussi mais bon, sa me faisais un poil chier d'y allez que pour un jour, tant qu'à faire, autant le faire complet ^^
