Auteur Sujet: [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]  (Lu 57768 fois)
Hors ligne Reda 16v
  • CT 200h
Re : [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]
« Réponse #40 le: 22 décembre 2009 à 19:13:36 »
Tu as l'erreur fixe : defaut préchauffage dans le calculateur d'injection :cyp:
Nan !
C'est sonde d'huile et pot catalytique apparemment :cyp:
  • Membre du grand banditisme automobile
« Réponse #41 le: 23 décembre 2009 à 13:31:32 »
Nan !
kesstu raconte là? :cyp:
jte parle des erreur du calculateur sous la Clip, pas de l'autotest :w
Hors ligne keysersoze
  • Carpe Diem
« Réponse #42 le: 18 janvier 2010 à 08:34:54 »
Moi j'ai une préférence pour le nettoyage avant de démonter pour ne pas faire tomber de fichtre dans le moteur.
J'ai fait ma vidange hier, et j'ai jeté un coup d'oeil aux bougies. Déjà faut que je me trouve une douille, celles que j'avais ne vont pas du tout....Par contre, j'ai vraiment un gros tas de fichtre dans le lamage...ca s'enlève bien à l'aspi? Car je préfèrerais nettoyer avant, mais ca à l'air tellement peu accessible! Tu as fait comment? Aspi et tu grattouilles pour décoller la saloperie?
Hors ligne Le_Clown
« Réponse #43 le: 24 février 2010 à 22:00:56 »
Bonsoir ,
Quelqu'un pourrait me dir la couleur des fils de bougies ?.
  • Carpe Diem
« Réponse #44 le: 24 février 2010 à 22:08:13 »
Bah noire.....pourquoi cette question?
Hors ligne Le_Clown
« Réponse #45 le: 24 février 2010 à 22:12:52 »
La couleur des fils , qui son protégé par de la gaine ,pas le clip qui va aux bougie
« Modifié: 24 février 2010 à 22:14:00 par Le_Clown »
Hors ligne bandit59
    • Accessoires moto a prix discount !
« Réponse #46 le: 17 mars 2010 à 16:58:00 »
Bonjour, quelqu'un pourrait m'indiquer précisément quel graisse je dois acheter pour mettre sur les bougies de préchauffage et ou puis je me la procurer ?
Merci.
Cordialement Bandit59.
Hors ligne extreme
« Réponse #47 le: 10 mai 2010 à 13:42:15 »
Bonjour, :coucou:
déjà, je trouve ce tuto très bien fait. :bien:
malheureusement pour moi :
Je suis peut être pas très doué (j'ai surtout peur de tout casser), mais j'arrive pas à retirer les capuchons noir qui sont sur les bougies.
Est qu'il y a une sorte de protection ou un bouton à appuyer pour les retirer ?
Merci bien.
  • Carpe Diem
« Réponse #48 le: 10 mai 2010 à 13:59:24 »
Non, juste tirer assez fort, mais pas sur les fils, bien tirer l'ensemble en plastique. Quand tu les remettras, faudra bien enfoncer, tu entendras un "clac" quand ca s'emboite.
« Réponse #49 le: 14 mai 2010 à 11:26:33 »
Merci.
Graisse qui resiste jusqu'a environ 150/200°c, donc de la lithium suffira :)
Perso, j'utilise de la graisse "motoculture" qui est faite pour lubrifier les roulements de debrouisailleuse, elle reste stavle jusqu'a 150°c et joue trés bien son role :)
ca se trouve en magasin de bricolage, type Weldom, bricomarché, casto, leroy merlin ..ect
Hors ligne zitzitoune
« Réponse #50 le: 07 juillet 2010 à 18:45:04 »
je viens de changer mes bougies sur clio 1,5l dci 65ch  :bien:
mais j'ai un doute sur le serrage. J'ai utilisé une clé a pipe 10mm et je me suis arrêté quand ca n'était plus possible de serrer à la main.
dans le tuto tu mets "Serrer à 1.5 m.kg ou 15Nm pour les mauvais en méca" mais je pense que tu as utilisé une clé dynamométrique, je n'en possède pas et cela me semble très cher!  :ouin:
J'ai peur de ne pas avoir assez vissé ou trop vissé? comment savoir quand s'arrêter?
sur ma clio on peut apercevoir qu'il y a encore 1 ou 2 cran de filetage qui dépasse de mes bougies, mais il me semble que c'était le cas des anciennes. ma clio démarre en tous cas
« Modifié: 07 juillet 2010 à 19:28:19 par zitzitoune »
« Réponse #51 le: 09 juillet 2010 à 21:59:52 »
honnetement j'ai pas sérré à la clé dyna :cyp:
des que ca force, 1/4 de tour en plus et on y touche plus :)
pour te faire une idée, imagine un manche d'un metre, il faut que tu appuie au bout seulement 1;5kg donc minime ;)
il est normale de voir quelqaues filets depasser :jap:
Hors ligne bandit59
« Réponse #52 le: 03 octobre 2010 à 13:53:10 »
Bonjour tout le monde depuis que j'ai fait changer mes bougies de pré chauffage j'ai un petit soucis, le matin quand je démarre la voiture j'ai mon voyant service qui s'allume et s'éteint aussitôt , seriez vous d'où ça peut provenir?
« Réponse #53 le: 03 octobre 2010 à 16:37:58 »
verifie ton niveau d'huile, et debranche ta batterie 5min pour voir ;)
attention au code autoradio :p
Hors ligne bandit59
« Réponse #54 le: 03 octobre 2010 à 16:52:14 »
Le niveau d'huile j'y avais pensé j'ai vérifier c'est bon, pour la batterie sa va faire quoi exactement? car la voiture a eut un raz au multiplex lundi.
« Réponse #55 le: 04 octobre 2010 à 07:21:45 »
la batterie ca v remettre les adaptatifs a 0, peu etre que ca oeut aider :bah:
Hors ligne cedric16s
« Réponse #56 le: 21 novembre 2010 à 15:24:00 »
J'ai le même pb, il y a quelques jours en roulant le voyant de préchauffage s'allume mais pas de perte de puissance. Je vérifie les bougies de préchauffage une de grillée.
Donc je change les 4 bougies.
Mais j'ai toujours le voyant d'allumé (faut-il passer chez Renault pour le faire supprimer), et elle à un peu de mal à démarrer.
vos avis ??
« Réponse #57 le: 21 novembre 2010 à 16:42:04 »
vos avis ??
rien a avoir avec les bougies ;)
va faire un diag chez renault, tu as une defillance electrique.
Hors ligne bandit59
« Réponse #58 le: 02 décembre 2010 à 10:50:53 »
Bonjour j'ai toujours le même problème , et on trouve pas la solution.
Depuis le changement de mes 4 bougies de pré chauffage le mois dernier ou en octobre je sais plus, enfin c'est pas du vieux, j'ai mon témoin service et ABS qui se rallume a la mise en route du moteur et s'éteint selon un temps aléatoire des fois plus long que d'autre et la voiture a plus de mal a démarrer au premier démarrage du matin. Elle dort dehors.
Mon garagiste la déjà passé 3 fois a la valise suite a mes observations concernant les témoins mais aucune erreur n'est détecté.
Ensuite il m'a dit que c'était normal que sa se rallume d'après lui j'attends trop longtemps avant la mise en route du moteur alors la voiture revérifie certain système si ils répondent mais je crois pas que se soit ça car avant elle ne le faisait pas et tout fonctionnaient correctement.
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée concernant ce problème?
En vous remerciant.
« Modifié: 02 décembre 2010 à 10:52:02 par bandit59 »
« Réponse #59 le: 02 décembre 2010 à 12:42:33 »
En vous remerciant.
encore une fois batterie a verifier c'est plausible.
au demarrage ta batterie delivre peu, du mal a demarrer ...
une fois moteur lancé le calculo detecte une sous tension donc voyant et ensuite une fois la batterie qui commence a reprendre du jus depuis l'alterno ca s'eteint.
teste une autre batterie bonne par exemple, c'est tout simple mais ca sert a rien d'aller chercher loin souvent ;)
