Auteur Sujet: [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]  (Lu 156659 fois)
Re : [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]
« Réponse #100 le: 24 octobre 2013 à 20:37:45 »
les bougies de préchauffage font allumé le voyant et laisse un code défaut
en tout cas sur ma 2.2 :bah:
Non faux archi faux, faut arreter avec ça !
Des bougies HS mettent un defaut dans le calculo, mais c'es tout, y'a pas d'allumage de voyant !
Pour Alexis, c'est clair et net, son voyant vient d'une panne soit electronique, soit de l'injection moteur, faut faire une lecture defaut pour savoir sur quel element il faut porter les recherches.
Hors ligne TAZ
« Réponse #101 le: 24 octobre 2013 à 20:41:01 »
j'ai pas la même clio que les autres alors :bah:
« Réponse #102 le: 24 octobre 2013 à 20:43:18 »
Ou alors t'as une panne autre que tes bougies :ange:
Hors ligne TAZ
« Réponse #103 le: 24 octobre 2013 à 20:44:48 »
non car il n'y a que ça qui apparait et aucun bridage moteur ou autre soucis
Hors ligne alexis123
« Réponse #104 le: 25 octobre 2013 à 17:02:14 »
j'ai fait le test d'injecteur, les 4 gobelets au même niveau...j'allai raquer 500 euroboules pour rien  :coucou:
« Réponse #105 le: 29 octobre 2013 à 10:32:48 »
Ce qu'il faut que tu fasses, c'est virer le défaut, rouler et refaire un diag quand le défaut reviendra.
Mais tu peux éliminer pour les bougies pour le voyant.
Mais tu peux toujours les changer surtout vu le prix, sachant que tu en as de HS.
Re : Re : [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]
« Réponse #106 le: 29 octobre 2013 à 22:34:43 »
Je vais bientôt changer les 4 bougies puis faire un reset en débranchant la batterie.
Je croise les doigts pour que le voyant s'en aille et que la voiture soit plus bridé à 2000tr/min.
Sinon je suis dans le caca....ou je vais aller chez Renault pour qui me réinitialise le bouzin à la valise.
« Modifié: 29 octobre 2013 à 22:36:36 par alexis123 »
« Réponse #107 le: 30 octobre 2013 à 12:50:28 »
Le reset... :w
Vaste connerie, c'est juste un reset des adaptatifs et rien d'autre.  :lol:
Change tes bougies, et retourne chez Renault.
« Réponse #108 le: 30 octobre 2013 à 16:58:36 »
Merci TheKaeser!
D'ailleurs serai-t-il plus intelligent de retirer les bougies le moteur chaud? La graisse sur le filetage colle moins ? car plus liquide...
« Réponse #109 le: 30 octobre 2013 à 21:18:08 »
Merci TheKaeser!
Moteur tiède les bougies, bien sur ;)
Si ca vient pas, force pas, fais la tourner 10min @ 2500tr, ca va bien chauffer, ca va la décoller.
Ca evite de foirer la culasse :jaideuxmainsgauches: (autodérisition, je suis gaucher :o )
« Modifié: 30 octobre 2013 à 21:19:00 par yAbx »
Hors ligne Tydus974
« Réponse #110 le: 11 novembre 2013 à 20:09:21 »
Salut à tous,
Voila je voudrais changé mes bougies un de ces quatre (13 ans, 114000km et jamais fais apparemment)
J'aimerais savoir quelle marque et caractéristique il faux prendre ?
C'est quoi la rolls des bougies ? et la très bonne marque ? (si la rolls coute trop chère^^' )
Merci d'avance ;)
« Réponse #111 le: 11 novembre 2013 à 20:12:12 »
Y'a pas de Rolls, tout est du même niveau que ce soit Champion, Beru, NGK, Bosch, Denso, Eyquiem, ect ...
Hors ligne Tydus974
« Réponse #112 le: 11 novembre 2013 à 20:21:48 »
Merci de ta réponse :)
Et pas de caractéristique précise à respecté ??? je sais pas longueur de la bougie ou connerie dans le genre ?
« Réponse #113 le: 11 novembre 2013 à 20:32:00 »
Si tu prends des bougies pour Clio 1.5 dCi, pensent tu qu'elles vont se monter ? :darkou:
Hors ligne Tydus974
« Réponse #114 le: 11 novembre 2013 à 20:44:16 »
Sachant qu'en neuf 4 bougie béru tu les trouve à 50 euros contrairement a 85 euros indiqué sur la première page je me suis dit que ça serais peu être pas les bonnes...
Désolé j'y connais rien en mécanique moi donc je doute facilement :/
Pour une fois que le prix des pièces partent ver le bas c'est cool sa :)
« Réponse #115 le: 11 novembre 2013 à 20:46:49 »
j'avais payé mes BERU sur LBC, 40€, certainement tombé du camion :lol:
Hors ligne Tydus974
« Réponse #116 le: 11 novembre 2013 à 21:05:29 »
Oui j'avais vu ca :)
Faut que j'en trouve aussi :p
