Auteur Sujet: [2.2] Explication changement ampoule Commande Ventilation Chauffage  (Lu 73064 fois)
Hors ligne Elias24
Explication Changement ampoule commande Clim/Ventilation/Chauffage Clio 2 Phase 2.
Bonjour, ayant bricolé ce jour pour changer une ampoule grillé de la commande de ventilation chauffage de ma clio 2 phase 2, je me suis dit qu'une petite explication pouvait servir à certains possesseurs de Clio 2 phase 2, un Tuto pour la Clio 3 existe mais je n'ai pas trouvé pour la Clio 2.
Malheuresement assez nerveux que je suis je n'ai pas eu le calme de prendre des photos, mais je vais essayer d'etre le plus claire possible.
A noté que j'ai la clim manuelle et non pas automatique.
1°) Dans un premier temps, déclipser le bloc plastique ou se trouve le boutons Warning et la fermeture centralisé des portes via un tournevis plat par les cotés.
2°) Ensuite, sortez l'autoradio ( pas seulement la facade mais le bloc entier ) de son emplacement, soit en dévissant, soit en déclipssant la aussi.
3°) Après avoir sorti l'autoradio, vous verrez Deux grosses vis qui sont positionné juste au dessus de la commande de ventilation.
4°) Une fois les Deux vis enlevées, poussez délicatement le bloc de la commande ventilation vers l'avant de la voiture.
Ensuite, vous arriverez à le sortir de son bloc, pas entièrement si vous souhaitez enlever aucun cable ( ce que j'ai fait ).
Le bloc de la commande se divise en deux, le bloc que l'on voit lorsque l'on conduit avec les commandes et le second bloc avec les ampoules et le circuit electrique.
5°) En dessous du bloc se situe un cache en plastique, enlevez le et vous le remetrez à la fin.
Déclipsé ces deux blocs, regardez bien ou se place les ressorts ( il y en a Deux ).
6°)Vous changerez l'ampoule par l'arrière du bloc, un peu délicatement, soyez patient mais vous y arriverez.
Ensuite, la ou se complique la tache ( enfin pour moi  :lol: ), c'est la remise en place du bloc des commandes avec celui des ampoules, ou il vous faudra beaucoup de calme, de temps, de patience, faite attention lors du remontage des commandes afin que elle soit a l'endroit lorsque vous conduirez.
7°)Ensuite vous remontrez le bloc sous le poste autoradio, vous le revisserez, puis vous remettre le cache en plastique que vous aurez enlevez auparavant ( il vous faudra juste l'emboiter ).
8°) Remettez votre poste autoradio et votre bloc Warning/ fermeture centralisé.
Et voila vous en aurez fini, si vous avez besoin d'aide plus précise n'hesitez pas a m'envoyer un message.
Elias24
« Modifié: 12 octobre 2009 à 23:39:34 par Elias24 »
Re : [2.2] Explication changement ampoule Commande Ventilation Chauffage
« Réponse #1 le: 13 octobre 2009 à 13:01:49 »
Ton topic va être fusionné avec le topic déjà existant :)
Hors ligne Elias24
« Réponse #2 le: 13 octobre 2009 à 13:04:28 »
oki no probleme  :bien:
Hors ligne Eric123
« Réponse #3 le: 04 août 2013 à 21:36:38 »
Je suis propriétaire d'une RENAULT Clio 2 (phase 2) essence 5 portes Expression 1.2 / 4 CV / 1149 cm3 de Février 2003 115.000 Km.
L'ampoule du commutateur de chauffage est grillée et je voudrais la remplacer.
J'ai trouvé votre tutoriel sans photos. J'ai commencé à démonter et j'arrive à un blocage.
J'ai enlevé l'autoradio. Après avoir enlevé l'autoradio, le petit cache en dessous est parti tout seul. Ensuite, j'ai enlevé les vis Torx qui soutiennent à l'intérieur le bloc de commande du chauffage et de la ventilation.
Ensuite, rien ne se démonte. Tout est rigide. Que faire ? Comment accéder aux ampoules ?
Que faut-il démonter ?
Je vous remercie à l'avance pour votre réponse.
« Modifié: 04 août 2013 à 21:37:44 par Eric123 »
Hors ligne antho42
« Réponse #4 le: 04 août 2013 à 22:12:19 »
Il faut pousser le bloc de ventilation en poussant par le haut, il est tenu par 2 "crochets" sur le bas, hesite pas a pousser fort, car c'est assez chiant a le sortir
Hors ligne Eric123
« Réponse #5 le: 10 août 2013 à 12:42:43 »
J'ai réussi à démonter le bloc de commande du chauffage. Il suffit de pousser  avec les deux pouces sur la face avant du bloc de chauffage. Il est en fait solidaire avec un cache en plastique situé en dessous. J'ai poussé raisonnablement et cela a commencé à bouger à gauche. Ensuite, j'ai fait de même à droite. Le cache situé en dessous s'enlève alors facilement.
J'ai voulu ouvrir le bloc de chauffage sans le sortir et je suis allé un peu trop vite. J'ai cassé une patte en plastique. Il y en a 7 au total, 3 au dessus, 2 en dessous et une de chaque  côté. Une fois ouvert, vous avez accès aux ampoules 1,2W / 12 V (Coût 2,40 € la paire chez NORAUTO). Une était grillée et l'autre bien noire. J'ai changé les deux.
Pour refermer le bloc, j'ai dû le sortir sans débrancher les fils et câbles. (Il vaut mieux le sortir avant de l'ouvrir.) On y arrive en le tournant et en allant vers le bas. J'ai replacé le bouton de commande du recyclage avec le support jaune sur la grosse partie et j'ai pu refermer délicatement en mettant bien le ressort sur l'interrupteur.
Avant de refermer, essai de l'éclairage. Je referme. Essai de l'éclairage et du recyclage.
Ensuite, pour remonter, on procède à l'envers.
On remet en place le bloc de chauffage et on présente le cache de dessous. On fixe le cache sous le bloc et on tire vers l'avant pour pouvoir remettre les vis Torx. Une fois les vis serrées, on refixe le petit cache sous l'autoradio. On remet l'autoradio en place. Si l'autoradio ne rentre pas, ne pas forcer. Le ressortir et bouger les câbles derrière. Ensuite, cela rentre tout seul. Dernier essai quand tout est refixé.
Je n'ai pas eu besoin de dé-clipser le bloc plastique où se trouve le boutons Warning et la fermeture centralisé des portes.
Finalement, en définitive, cela ne s'avère pas trop compliqué. On manque simplement d'explications.
Quel temps passé pour un jeu d'ampoules à 2,40 €.
« Modifié: 10 août 2013 à 13:13:17 par Eric123 »
Hors ligne Frederic
« Réponse #6 le: 10 août 2013 à 13:30:16 »
Les lampes ne sont pas montées sur des bouchons que l'on peut sortir par l'arrière du bloc de commande sans l'ouvrir ? La seule lampe que j'ai eu de claquée est celle de l'allume cigares qui doit avoir un peu trop chaud dans son petit support.
Hors ligne anielo_60
« Réponse #7 le: 31 octobre 2015 à 17:01:27 »
déterrage pour la bonne cause
surtout une fois que vous avez séparé les 2 blocs ne plus manipuler la commande de variation de chauffage (0-1-2-3) car j'ai eu cette mauvaise idée il il y a un ressort avec 2 billes qui ne demandent qu'à s'éjecter....
bilan un ressort a moitié naze et un bille de perdue.
Voilà juste mettez vous en position 2 lors du démontage et n'y touchez plus cqfd j'ai du faire un bricolo maison pour retrouver les crans mais ça à l'air de tenir.....pour l'instant
Hors ligne tottus
« Réponse #8 le: 03 novembre 2015 à 02:37:49 »
Il m'est arrivé exactement le même souci sur la molette de ma commande chauffage moi c'est une 2.1, le ressort a sauté avec les 2 billes si vous arriver à retrouver les billes il est possible de les remettre en place avec le resort j'avais réussi sans trop de difficulté.
Il faut mettre d'abbord la bille ensuite le ressort puis la 2ème bille.
« Modifié: 03 novembre 2015 à 02:38:44 par tottus »
Hors ligne alim
« Réponse #9 le: 16 janvier 2017 à 19:32:44 »
Petit déterrage pour precision
J ai ce modèle et a l arriere on voit bien les 2 ampoules.
Faut il quand même ouvrir en deux?
Est ce qu il y a une autre ampoule caché
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #10 le: 16 janvier 2017 à 19:37:34 »
Pas besoin de l'ouvrir ;) .
Les portes ampoules sortent en faisant 1/4 de tour.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne alim
« Réponse #11 le: 16 janvier 2017 à 21:40:24 »
Merci darkou
Je demande ca parce que frederic dis le contraire un peu plus haut.
Peut etre un autre model?
Bref j achete les 2 ampoules et je demonte
Hors ligne yannmac22
« Réponse #12 le: 18 décembre 2017 à 22:26:17 »
Bonjour, j'apporte ma contribution à ce post qui m'a été bien utile. :bien:
Il n'y a pas besoin d'ouvrir, pour accéder aux ampoules.
Il faut retourner le combiné, pas besoin de défaire les câbles.
Vous accédez au support d'ampoules noires que vous dévissez d'un quart de tour.
Je vous mets une photo du clips du morceau de plastique inférieur.
Ça permet de comprendre la forme et comme et où appuyer pour le déclipser
Il y en a deux comme ça.
 :jap:
Yann
Hors ligne Tomtom21
« Réponse #13 le: 14 septembre 2020 à 16:20:06 »
Bonjour à tous(-tes),
Petit déterrage avant de me lancer à mon tour :
Pour ma part c'est sur ma 2.3, depuis l'achat le vernis du bloc de commande clim/chauffage est tout craquelé/écaillé, comme de la vieille peinture qui s'en va et laisse apparaître le plastique blanc derrière.
Bref ça fait dégueu***** alors que le reste de l'intérieur est nikel  :lol:  donc je vais bientôt le changer (merci le bon coin : 16,83€ frais de ports inclus, comme neuf  :bien:  )
Donc avant de faire l'échange, je voulais savoir s'il existait des ampoules un poil + fortes en luminosité, et pourquoi pas de couleur blanche ? (Si c'est bien l'ampoule qui fait la couleur à cet endroit) parce que bon le orange de chez Renault est juste horrible  :ptdr:
Voilà si quelqu'un à l'info, ou un conseil/déconseil, je suis ouvert à tout :D
« Réponse #14 le: 16 septembre 2020 à 22:10:12 »
Bonsoir Tomtom21.
Ce sont des ampoules incandescence 12V 1,2W.
Un petit tour sur Amazbay et tu trouveras des équivalences en LED, peut-être plus puissante.
L'ampoule est blanche, la couleur c'est le plastique transparent qui l'a fait.
Yann
Hors ligne Tomtom21
« Réponse #15 le: 16 septembre 2020 à 23:13:46 »
 :coucou: merci pour l'éclaircissement (si j'ose dire  :ptdr: )
Dommage que ce soit le plastique qui fasse la couleur... mais bon je vais m'orienter sur de la LED blanche plus forte du coup pour voir si ça change quelque chose, quand j'aurais un peu + de temps devant moi..  :bah:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #16 le: 17 septembre 2020 à 00:32:44 »
Salut pour le passage en blanc j'ai fait un article ici : https://www.darkou.fr/2013/06/06/eclairage-a-led-du-bloc-chauffage-sur-clio-ii/index.html
Et tu verras que si tu changes juste les ampoules ça ne changera rien voir ce sera encore plus jaune.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Tomtom21
« Réponse #17 le: 17 septembre 2020 à 10:30:12 »
Salut Darkou,
Très bonne idée le dremel  :bien:  dommage pour les boutons clim/recyclage   :lol:  je pense que je vais tenter ça à l'occasion. Pour les LED ça rend super bien à voir la différence ampoule classique vs LED après passage au dremel, mais je pense que la LED l'emporte haut la main ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #18 le: 17 septembre 2020 à 10:44:59 »
L'ampoule a de toute façon un filament jaune/orange donc même si tu grattes ça restera jaune/orange :D .
Donc de toute façon quoi que tu fasses c'est mini la led si tu veux te rajouter du blanc.
EDIT : pour les boutons j'en n'ai plus mais je pense qu'il y aurait moyen de faire ça avec du filament transparent + imprimante 3d.
« Modifié: 17 septembre 2020 à 10:46:06 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Tomtom21
« Réponse #19 le: 17 septembre 2020 à 11:09:39 »
Ah bon ben ce sera LED alors  :lol:
L'imprimante 3D c'est pas con, on en une au taf faudrait que je vois avec le gars qui la gère, les finitions sont magnifiques niveau état de surface  :love:  normalement je vois le collègue la semaine prochaine faut que j'vois ça avec lui  :D
